Sportster high beam palaa lyhkäsillä?
jatok
Viesti Kirjoittaja jatok »
Selvittelen kotiasentajan sotkuja, mutta en pahus vieköön hoksaa miksi valonvaihtokytkintä käännettäessä pitkille varoitusvalo sammuu ja pitkät menevät päälle ja päinvastoin. Ihan atomeiksi en mielellään heti purkaisi.
-Jake-
IJHa
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Vaihda polttimolle menevät puolikkaiden ja pitkien piuhat keskenään
Mr. Biker vm 2005
jatok
IJHa kirjoitti:Vaihda polttimolle menevät puolikkaiden ja pitkien piuhat keskenään
Ei auttanu. Puran vielä yhden liitoksen ja tsekkaan..
-Jake-
Palaako se varoitusvalo kirkkaasti vai hehkuuko vain himmeästi? Jos hehkuu niin silloin kyse on maadoitusviasta, kurkkaa ajovalon kuoren sisään - liittimestä lähtevä musta piuha on yleensä niitattu ajovalon kuoreen, se on maadoitus. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä vaan myös lampun kuoren pitää saada maita, jos siinä on vielä sportin alkuperäinen lippalamppu niin joskus ongelma on lampun kiinnityksessä lippaan.
jatok
hemuli kirjoitti:Palaako se varoitusvalo kirkkaasti vai hehkuuko vain himmeästi? Jos hehkuu niin silloin kyse on maadoitusviasta, kurkkaa ajovalon kuoren sisään - liittimestä lähtevä musta piuha on yleensä niitattu ajovalon kuoreen, se on maadoitus. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä vaan myös lampun kuoren pitää saada maita, jos siinä on vielä sportin alkuperäinen lippalamppu niin joskus ongelma on lampun kiinnityksessä lippaan.
Palaa kirkkaasti. Ajovalo on vaihdettu. Valmistajasta ei tietoa, mutta sisällä oleva maadoitus vaikuttaa toimivalta.
-Jake-
Mopopoika -65
Taitaa olla merkkivalo kytketty lyhkäsien johtoon.
Aikoinaan kun tein sähköt pyörään täysin uusiksi, niin ensimmäisessä koeponnistuksessa ainoa mikä toimi, oli pitkien merkkivalo ja sekin silloin kun lyhyet oli päällä - kyllä nauratti :lol:
jatok
Mopopoika -65 kirjoitti:Jos se merkkivalo on lampun kuvussa niin oisko siinä vain lyhyille ja pitkille menevät piuhat ristissä.
VM. -97 eli valot on siinä mittarin alla. Vaihtelin niitä piuhojen paikkojakin jo ristiin rastiin, mutta se HB valo palaa ainoastaan lyhyitten asennossa. Aina. :evil:
-Jake-
Mopopoika -65
Eli merkkivalon plussa on ryöstetty väärästä johdosta. Etsi liitoskohta ja liitä se oikeaan johtoon.
jatok
Mopopoika -65 kirjoitti:Eli merkkivalon plussa on ryöstetty väärästä johdosta. Etsi liitoskohta ja liitä se oikeaan johtoon.
Tänks. Haeskelinkin tätä jo, mutta vielä ei natsannut..
-Jake-
