Pulley
Pulley
välitykset pidemmiksi,onkohan Xl:n 61/1,25 takahihnapyörä sopiva -97 evo softailiin vai meneekö kavennushommiksi 1,5 tuumaisesta?lähinnä meinaan pulttijakoa,keskireikää ja mahdollista offsettiä.
Re: Pulley
Pulttijako ja keskireikä on sama, paitsi tietysti -00 ja uudemmat joissa isompi keskireikä. Remmin joudut vaihtamaan tietysti kapeampaan, offset _pitäisi_ olla sama kuin -99 ja vanhemmissa.
Re: Pulley
Ja aikaisemmissa Buelleissa on takahihnapyörässä myös isompi keskireikä.
Mistä alkaen? Ainakin -98 eteenpäin.
Re: Pulley
Kiitos vastauksesta,jos nyt jatketaan pyörästä remmiin tai lähinnä sen kestoon:orggis vai aftermarket,sössö,panther...etc.Onko kokemuksia kestosta,nyt puhutaan 1,25 eli 1 1/8 tuumaisesta?
- Sporttiboy
Re: Pulley
Mä tein jossain vaiheessa ton saman liikkeen kun vielä kumilangalla ajelin ja silloin homma hoitui helposti, puodista löytyi sopiva adapterisarja jolla sai erilaisia offsetteja ja samalla keskireikäkin tuli mallattua oikean kokoiseksi. Muistaakseni oli ihan CC-kamaa.hemuli kirjoitti:Pulttijako ja keskireikä on sama, paitsi tietysti -00 ja uudemmat joissa isompi keskireikä. Remmin joudut vaihtamaan tietysti kapeampaan, offset _pitäisi_ olla sama kuin -99 ja vanhemmissa.
Re: Pulley
Alkuperäisen remmin on todettu kestävän parhaiten, jopa lähes 130 hp takapyörätehoja.seppo2007 kirjoitti:Kiitos vastauksesta,jos nyt jatketaan pyörästä remmiin tai lähinnä sen kestoon:orggis vai aftermarket,sössö,panther...etc.Onko kokemuksia kestosta,nyt puhutaan 1,25 eli 1 1/8 tuumaisesta?
