Millä haju pois nahkavaatteesta!?
TipiL
Viesti Kirjoittaja TipiL »
Vanha ruunavainaa on luovuttanut nahkansa ajohousujeni valmistukseen.
Nyt vain asiassa on ongelma: vaikka housut on jo kolmatta vuotta minulla, toista vuotta ihan käytössäkin, ei ruunavainaan hienhaju ole niistä tuulettunut pois.
Tulee melkoisen hevostyttömäinen olo, kun vetää pöksyt jalkaan, ja se on jotensakin ei-toivottu mielleyhtymä, kun on lähdössä h-d:llä liikkeelle. :roll: Eikä kyllä paljon kehtaa kahvillekaan pysähtyä, kun ei noissa vermeissä kehtaa ihmisten nenien alle mennä. :oops:
Auttakee minut pulasta te nahkavaatteista kokemusta omaavat ihmiset!
Kertokaa, miten kummassa saan tuon hajun pois?!
T: Tipi
* FXDF * My vibrator has two wheels and six speeds *
Harrikkanaiset-kirja * Gremlin Bells -Pirunkellot
Tuitsi
Re: Millä haju pois nahkavaatteesta!?
Viesti Kirjoittaja Tuitsi »
Oletko kysynyt pesulasta voiko ne tehdä siellä jotain?
Sitten tulee mieleen, että ainakin otsonointi vois auttaa, tohon erikoistuneita yrityksiä löytyy netistä. Toimenpidettä käytetään mm. tulipaloissa savuvahinkoja kärsineiden tavaroiden, vaatteiden yms. puhdistamiseen.
"Wearing a motorcycle helmet tends to mess up one's hair. Removing the helmet usually leaves hair sticking out in all directions. This is called helmet hair..."
TipiL
Pitänee kysyä pesulasta, eipä tullu mieleen :oops:
Tuulettaminenhan toimii tietynlaisena otsonointina, on vaan hitaampaa. Mietin vaan sen tehoa, kun kyllä noita pöksyjä on tuuletettu kuiteski viime kesänäkin ihan h-d:n päällä lahkeet lepattaen, mutta haju vaan istuu tiukassa :(
Ja hinta on tietty oma juttunsa, mielikuva otsonoinnista = kallis, tulisikohan liian kalliit ajohousut sillä menetelmällä...
Tuitsi
joo, saattaa tulla tyyriit pöksyt, mutta kannattaa kysyä mitä happikäsittely maksaisi... Kaverilla on valitettavasti kokemusta otsonoinnista. Talo paloi osittain viime vuonna ja vakuutusyhtiö vei irtaimistoa ao. käsittelyyn. Ihan hyvin oli hajut lähteneet vaatteista, pyyhkeistä jne.
Tai sitten vaan ajaa pirusti pitkin raittia, että tuuleentuvat lisää :lol:
Irokeesi
Viesti Kirjoittaja Irokeesi »
Etikka?
Etikkaa suositellaan monenmoiseen hajunpoistoon ja ainakin puutteenperän etikkavinkeissä nahanpuhdistusainetta kerrottiin saatavan sekoittamalla etikkaa ja pellavaöljyä.
http://www.elisanet.fi/puutteenpera/etikka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vie kessu keuhkot ja viina maksan, haitari sielun ja naiset liksan... (sleepy sleepers)
TipiL
Pesula tiedusteltu, eivät luvanneet muuta kuin puhtaat pöksyt, hajusta eivät uskaltaneet luvata, että saisivat pois :(
Otsonoinnista kun puhuttiin, löysin netistä jopa yksityishenkilön kukkarolle soveltuvan? pienen laitteen, menee hankinta vakaasti harkintaan, kunhan joskus löytyy sen verran irtonaista. (hinta alle 400 + toimituskulut, myyjä Ironsec nettitukku ...näkyy olevan paljon muutakin kivaa mitä voisi tarvita ;) )
Saisi autot, mökin ja miksei kotiakin aina huone kerrallaan raikastettua.
Hyvän kikkakolmosen etsintä heti kokeiltavaksi silti jatkuu.
PS. Irokeesi: pellavaöljyä en ehkä iholle tulevaan vaatteeseen laittaisi, ihan vaan siksi, että ainakin pellavaöljyä sisältävät maalit ja puunhoitotuotteet ärsyttää ainakin minun ihoa melkoisesti ja on lisäksi tulenarkaa (lahje pakoputkea vasten voi saada kokonaan uuden ilmeen ;) )
annek
Viesti Kirjoittaja annek »
Eikö esim (asunnon)välittäjät vuokraa noita otsonointilaitteita?
Röpöttäjä
Joop ja pellavaöljy on herkästi syttyvää ainakin puuvillassa ja paperissa varsinkin jos saa asetoonia joukkoon........ Ennen nuorena putsailin nahkapukuja Swarswegalla eli sillä vihreällä käsien puhdistusaineella. Lähti jopa lannan haju pois (ajoin pyörällä autoa väistäessäni pellolle johon oli just ajettu lietepaskaa) Nahka kyllästyy myös aika hyvin vedenpitäväksi ja natisemattomaksi. tota swarsweegaasaakohan sitä enää?...... Vihreää käsienpuhdistusrasvaa..... Sit toi otsoonijuttu kyl toimii......... AAAAAA vunderbaumit lahkeisiin :D :D :D
TipiL
google taas oli tosi viisas, Swarfegaa saapi tänä päivänäkin, esim. Kärkkäiseltä
Tuotahan on varmaan hommattava, on meinaan edullisin tähänastisista ideoista ja aine taitaa kelvata moneen muuhunkin, kiitti vinkistä :)
Lippajärven kreivi
Yks vaihtoehto vois olla että alat ratsastusharrastuksen ja käytät niitä lemuavia housuja siellä, sitten hommaat pyöräilyyn ihka uudet..;)
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
irwing
Viesti Kirjoittaja irwing »
Älä vaan mee ottaa ruunan hajuja pois pökistäsi. Kopukan hajuhan on jumalten tuoksua 8)
Sen tuoksun kanssa kelpaa kahvipöytään istua....
Jos, ne niin pahalle haisee,voisi ajatella,että ne saisi palauttaa sinne mistä ne on ostettu :!: Toinen vaihtoehto on siirtyä goretexeihin :D Nahka haisee,tai oikeammin tuoksuu... aina.
Pil Kollins
Viesti Kirjoittaja Pil Kollins »
irwing kirjoitti:Älä vaan mee ottaa ruunan hajuja pois pökistäsi. Kopukan hajuhan on jumalten tuoksua 8)
Nimenomaan.Grillissä käristyessään hevoinen on parhaimillaan
TipiL
Kivoja vastauksia :lol:
Joo, palauttaminen ei tule kysymykseen, kuten totesin, kolmatta vuotta on jo pöksyt minulla, joten reklamaatioaika on varmasti jo ohi. Lisäksi housuja on ompelijan toimesta muotoiltu sopivaksi. Kalliit housut siis ja todella hyvät jalassa, siksi en niistä millään raaski luopua.
Tiedän, että nahka haisee/tuoksuu ja olen kyseiseen hajuun tottunut ja itse asiassa normaalisti pidän siitä, mutta tuo ei ole tavanomainen nahkavaatteen haju. Tulee mieleen, että kylläpä on ruunaa hikeen piiskattu, niin voimakas on hevosenhaju nahassa vielä monta vuotta ruunan suorakavioisten seurakuntaan siirtymisen jälkeen 8O
Röpöttäjä: Olisiko sinulla antaa tarkempia Swarfega pesuohjeita? Siis kastellaanko ensin, huuhdellaanko pois puhdistuksen jälkeen, minkä verran ko ainetta hölvätään, että tulee hyvä tulos jne?
Röpöttäjä
Valkoinen tennissukka käteen ja reilusti Svarsfegaa, ja hankaile. Pyyhi liika imeytrymätön pois. Ei muuta.
Toinen vaihtoehto:
Pese housut kädenlämpöisessä miedossa Fairi-vedessä, älä liota. Kuivata narulla varjossa. Kun ovat vielä hieman kosteat käytä jalassa. Vältä kyykistymistä jos et halua polvipusseja. Anna kuivua kuivaksi, tulee niitä kalkki/parkki raitoja. Tennissukka käteen ja paljon svarsveegaa.... Tulee pehmeet ja hyvät. Käy värjätylle nahkalle. luonnon väriseen nahkaan en ole kokeillut.
