mistä kulmaliitin ?
- metallipää
mistä kulmaliitin ?
vai onko näitä ylipäätään sellassia että toi letku lähtis sivulle tosta.
http://kuvablogi.com/nayta/1978310/" onclick="window.open(this.href);return false;
kierre-osa about 20mm paksu ja letku tais olla 8mm...
tarvis öljynsuodattimenjalkaan ettei öljyletku mee turhaan littanaksi, eli kun nyt noi letkunpäät sojottaa alaspäin ja lähtee sitten ylös, eli saisin turhat mutkat pois jo muutenkin huonosta öljynkierrosta...
hiflexissä jo kävin mutta ei tuottanu tulosta, tai olisi ollut niin julmankokoinen rakennelma että päätin unohtaa sen ...
-01 FXDL
Don Quijote
Re: mistä kulmaliitin ?
Löytyiskö tuolta --> http://www.hydromarket.fi/hm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai jostain vauhtiputkasta, vaikka Hot Cars tai joku vastaava:
--> http://www.hotcars.net/loadframe.asp?pa ... od1170.ASP" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä oli vähän samaa ongelmaa. Ratkaisin banjo-liittimellä.
- metallipää
on käyny sekin mielessä, tarvii jatkaa etsintöjä.
sain onneksi vedettyä toista letkua hieman löysemmälle... ja tuntuis pelaavan.
mutta jossain välissä ne tarvii vaihtaa kuitenkin.
muistatko mistä liikkeestä ostit liittimet?
-01 FXDL
Eiköhän kaikki hyvin varustetut autovaraosaliikkeet niitä myy. Mukava liitin käyttää, lähtökulman kun saa säätää portaattomasti. Löytyy suorana, 45 asteisena ja ysikympin kulmalla, saa sitten jatkaa ihan suoralla letkulla.
Öö... meillä päin ei ainakaan löydy yhdestäkään autotarvikeliikkeestä banjoliittimiä. Eikä ainakaan noin isoja.
"kierreosa about 20 mm". Siis mikä se kierre on? Yleensä noissa tarvikefilsunjaloissa on kartiokierteet.
About 20mm, olisko 1/2" R vai 1/2" NPT? Niissä on eri nousu.
Jos on kartiokierre, siihen ei pysty laittaa banjoliitintä, kun sen ruuvi on aina suorakierteinen. Banjoliittimessä pitää olla aina suorakierre. Muuten se ei toimi.
Banjoliitin minkä ruuvi on,about 20mm, letkulähtö on jotain 15mm- 20mm väliltä ja on muutenkin ulkoisilta mitoiltaan melkoisen iso.
Tietysti läjällä supistajiakin pystyy pelaa, mutta ne kasvattaa taas sitä pituutta sille liitokselle.
Toki kaikki jengat saa sopimaan toisiinsa, kun käyttää tarpeeks iso vasaraa ja jakaria ja pullollisen sikaflexiä, mut kandeeko?
Mun mielestä noi autoihin tarkotetut filsunjalat ei oikein toimi HD käytössä just noiden karseen kokoisten letkulähtöjen takia. Noista blingbling kataloogeista kun kumminkin löytyy ihan pyöräkäyttöön sopivia jalkoja, jotka on kaikin puolin paljon sirompia.
Mut sit vielä se vinkki. Kysy Nippeli Tepolta. Senhän tuntee kaikki. Heppu joka myy kaikissa rompetapahtumissa kaikkea ihmeellista nippeliä ja nappulaa. Sillä on kaikennäköisiä liittimiä ja hinnat kohdallaan. Mutta kyllä sun kysyessä pitää tietää jenga tarkemmin kuin, about 20 mm. http://www.nippelit.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin ja kahta kulmaliitintä ei sitten pysty kiertämään niin molempiin jalan lähtöihin. Kolahtaa toisiinsa...
Viimeksi muokannut Hessu, 09:48 09.06.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1/2 NPT eli "putkikierre".
- metallipää
milleissä 20,5 on koko ja kierre 1,75. tuuma koot on hepreaa, mutta puolen tuuman kierteeksi tänäänkin sanoivat tuota. hämeenlinnan hi-flex, sitten etra tai joku sen tyylinen mesta tuli tänään kierrettyä ja south west trade. onnisella tarvii vielä poiketa...
ei ole lieriöitä vaan ihan tavallinen...
on tossa jo yhdet tarttunu mukaan, eräältä putkimieheltä. mutta jos pienemmät vielä löytys...
-01 FXDL
- metallipää
tämmöset löyty... http://kuvablogi.com/nayta/1989202/" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta kyllä mä pienemmät siihen vielä hommaan
-01 FXDL
Oletko jo kokeillut noita? Mahtaako pitää koska veikkaan että ton öljynsuodatinjalan liitinrei'issä ei ole tarvittavia tiivistyskartioita.metallipää kirjoitti:tämmöset löyty... http://kuvablogi.com/nayta/1989202/" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutenhan toi kierre on ihan tavan 1/2" putkikierre ja siihen ei kovin siroja liittimiä saa ellei sitten itse tee. Normi liikkeestä saat siihen ainoastaan 90 asteen välipalan johon saat sitten ruuvattua suoran letkuliittimen.
Täältä olen hakenut liittimiä, teräspunottua letkua ym ym.
http://www.lind-tec.fi/letkut.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(lataa PDF-luettelo, löytyy vaikka mitä)
- metallipää
ei ne ainakaan vielä tunnu vuotavan, mutta kun niihin tulee juuri noita "ylimääräisiä" liitoksia niin ei hjyvä.
nippeli teppo on kans tuttu hemmo
myi toissa vuonna forssan pick nickissä mulle gm 305 tulpanjohtosarjan... lyhimmät johdot oli puoli meeetriä ja pisimmät 1,5 meetriä pitkiä
no tänä vuonna sain palautettua ne sille, orimattilan rompetorilla. ei mitään kiirettä se sano
-01 FXDL
Onnistuu silleen,että laitat lähtöön 1/2-3/8 supistus kaksoisnipan,ja siitä jatkaa TA:n osilla ,3/8 sk kulma(jos tunnet jonkun putkimiehen,niin tietää,jos et niin lähimmästä tukkuliikkeestä kyselemään).TA:n osa mahtuu nimittäin pyörimään noissa tarvike jaloissakin.
-Hani
-Hani
- metallipää
nyt löyty sopivat osat kodin terrasta. http://kuvablogi.com/nayta/2024966/" onclick="window.open(this.href);return false;
1/2" ----> 1/4"
1/2" ----> 1/4"
-01 FXDL
