Evo sportin vm 2002 öljynvaihto
sportster 112
Viesti Kirjoittaja sportster 112 »
Moikka!
Eli vm 2002 883 sportster kyseessä. Haluisin laatikko/ensiovedon öljyt vaihtaa mutta ei manuaalia, joten ei tietoa mistä valuttaa ja mistä lisätä. Onkohan missään kuvaa laatikon kyljestä, joka selventäisi asiaa?
Tai linkki johonkin keskusteluun, josta selviää. Öljyt on jo hommattu, ja koneen puolelta vaihdettukin..
Kiitos.
woke
Re: Evo sportin vm 2002 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja woke »
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... B6ljynv%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakutoimintoa kannattaa käyttää.Tämäkin löytyi muutamassa minuutissa.
torpedo72
Viesti Kirjoittaja torpedo72 »
Eikös näissä uudemmissa sporteissa enska/vaihteistoöjly lasketa pois letkusta, joka on kiinni rungossa olevassa tapissa siinä takahaarukan nivelen paikkeilla.... Minun -95 on ainakin näin. Eli letkun pätkä irti rungosta -> enskaöljyt ulos. -> Letku takaisin paikoilleen. -> Enskakopasta pieni pyöree luukku auki, josta quartti enskaöljyä sisään (samalla voi tarkistaa luukusta ketju kireyden) -> Luukku kiinni ja homma valmis.
Se letku tulee kyllä moottoriöljysäiliöstä ainakin minun käsitykseni mukaan. Siis letkusta öljyt pois ja tarkistusluukusta uudet sisään, paanalle ja PAM.
Vaihteistoöljy päästetään ensiökopan alta propusta pois.
torpedo72
Ah.... Niinpäs olikin, muisti kadoksissa...... :roll:
TJJ
Viesti Kirjoittaja TJJ »
Hakuun sportin vaihteistoöljyn vaihto. Sieltä löysin itte hyvät ohjeet. Tosin imin noi moottori öljyt pois kun letku oli niin hankalasti kiinni. Enska öljyt pohjasta pois,mutta ÄLÄ kiristä liikaa, korkkaa helposti (kokemusta löytyy)
sportster 112
Jepulis ja kiitos vastauksista.
Moottoriöljyt tosiaan valutetaan taka-akselin läheisyydestä letkusta, sen olin jo tehnytkin.
Varmistelin vain enskaöljyjen vaihtotyyliä, eli propun sijainti jne.
