koneen (sivu)äänet?
koneen (sivu)äänet?
Ajoin ilman korvatulppia ja huomasin et koneesta kuuluu ja /tai enskasta sellaista epämääräistä jyrinää,ja kahinaa joka kuuluu kaikilla vaihteilla ja erottaa pakoäänen yli( ei suorat putket) alle 70 kympissä,myös hiljaisella tyhjänäkäynnillä kuuluu kanssa paikallaan tuo ääni(vähän samanlainen kun auton viallinen pyöränlaakeri jyrisis) ja jotenkin kylmänä ääni pienempi.Vai onko tuo ääni normaalia ainakin 60tkm ajetussa evo softailissa mutta en ole korvatulppien kanssa kuullut sitä? tai mikä on leviämässä?Tarkastettu enskaketjun kireys,kampuran mutteri ym vaihdettu red linet enskaan ja laatikkoon ei muuttunut ääni,itsellä tuli mieleen enskan puoleinen runkolaakeri ja jopa mäntien käyntivälyskin?Muuten pyörä toimii hyvin eikä vuotele öljyjä ym semmoista.
Re: koneen (sivu)äänet?
Tulpat takaisin korviin ja aja vika pihalle (jos todellista vikaa on)
Vastaavanlaista oli itellä kun vaihtoi umpikypärästä avokypärään, niin kuulosti siltä että hajoaa ihan justiin koko mylly... Vaan hyvin toimii vielä tänäkin päivänä paria vuotta myöhemmin
En toki väitä etteikö siellä sun pyörässä mahdollista vikaa olisi..
Revi tukkeet putkista pois ni ei koneen äänet häiritse.
Itte meinaan just tukin suoria röörejä ja koneen äänet rupes kuuluun aika rajuna.
Kihinää,sihinää,nakutusta,ja joku ääni mille ei ees löydy sanaa.
Nii ja tietty äänet vielä muuttuu joka vaihteella,plus onko kytkin pohjassa vai ei.
