Scala Rider kuuloke
PedroV
Scala Rider kuuloke
Viesti Kirjoittaja PedroV »
Heip,
Olisiko kellään alkuperäistä Tom Tom Rider navigaattorin mukana tullutta scalan kuuloke värkkiä.
Mun alkuperinen on kadonnut ja parikin uutta Q2 om hommattu, mutta nyt Tom Tom väittää että mystiset ongelmat johtuvat siitä että Q2 ei ole yhteen sopiva. Haluaisin lainata päiväksi ko. värkkiä testiä varten, saat käyttöösi Q2 lainan ajaksi ja vaikkapa lounaan vaivan palkaksi.
Terveisin
Pedro
Ikuinen työ, tuo ikuisen nälän...
Sutta ja sekundaa jo vuodesta -62
Vee2
Scala Rider kuuloke
Viesti Kirjoittaja Vee2 »
Moikka mulla on.
Tom Tom Rideristani jäi sellainen yli koska se on täysin käyttökelvoton se Scala Riderin
Bluetooth zydeemi. Se on uusi ja käyttämätön. Ei ole edes ladattu kertaakaan.
Siinähän on 15cm liian lyhyt puomi ja sitten se kokemusten perusteella pätkii ja sätkii ja katkoo
mutta ei ole kuulemma vika, vaan ominaisuus.
Interphonen vastaava toimii kuin Harrikka.
Voin myydä tai lainata.
Yhteystiedot löydät nettisivuilta
http://www.bikerpoint.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
PedroV
Re: Scala Rider kuuloke
Sain tänään testiin originaali version, kiitokset Atte, ja se toimii kuvaamallasi tavalla. pätkii , rätisee ja on ilmeisen surkea tuote. Mutta se ei katko bluetooth yhteyttä puhelimeen kesken puhelun, näin siis tekee Q2, joka ei pätki ja toimii muuten erinomaisesti. TomTom support ilmoitti että Q2 ei ole yhteensopiva/tuettu tuote, en ymmärtänyt kysyä onko muita tuettuja kuuloke sydeemejä. Toimiiko toi mainitsemasi värkki kaikilta osin TomTomin kanssa? Ei siis katko puhelin yhteyttä (TomTom-Puhelin)? Puhelu ei katkea vaan ääni ei enään siirry TomTomin kautta kuulokkeeseen. Hetken kulttua TomTom luo uuden yhteyden ja keskustelu voi jatkua.
Sen originaalin, kokeilu jäi aikoinaan varsin vähiin kun onnistuin hukkaamaan sen heti alkumetreillä, noi Q2 toimi hyvin, kunnes jouduin karttojen takia päivittämään TomTomin ohjelmisto versiota. Silloin alkoi toi ikävä yhteyden katkeilu. Olisin kiinnostunut tiedosta mikä luuri toimii TomTomin kanssa, koska sitä tietoa ei TomTom supportista saa. Ja kaiken lisäksi ilmoittivat etteivät näillä näkymillä edes suunnitella Q2 tukemista. Sitä mukanatulevaa surkeaa orggis versiotahan ei vissiin enää edes mistään saa (paitsi TomTomin mukana). Q2 saa pidemmän puomin ja muutkin viat on ilmeisesti korjattu.
Onko sulla ohjelmisto päivitetty vai käytätkö alkuperäisiä karttoja sekä ohjelmistoa?
Terveisin
Pedro
skipper
Viesti Kirjoittaja skipper »
Mulla on ollut myös ongelmana että en ole onnistunt naittamaan scala Q2:sta Tomtom v2:n kanssa. Nyt löysin netistä ohjeet jolla homma on saatu toimimaan!
TÄSSÄ OHJEET:
If you are receiving the "Scala Rider Q2 features not supported". Try this...
You are probably seeing this because you used another model of Scala before (like the one shipped with the unit).
It will be necessary for you to do a COMPLETE reset of your Rider 2.
Be sure you have downloaded the very latest software for your Rider 2, at the time of this post it is Version 7.540
Touch the center of you screen or be at the Main Menu 1 of 3.
Touch the option icon for "Change Preferences"
You should see Preferences 1 of 8
Continue to push the arrow until you arrive at Preferences 8 of 8
You will now see the icon for "Reset factory Settings"
Select this and continue to select yes until the unit cycles to reset
This reset is different from the manual one next to the power supply port which is reset by using a small wire such as paper clip.
Simply reseting by the wire will cycle the unit but will not clear out the data.
Now go back and tell the unit to pair with scala Q2.
VERY IMPORTANT!!
Selecting the factor reset will clear out ALL the data and put the unit as it was new and out of the box.. so you will have to pair to your phone again. All phonebook will be lost as well.
This worked for me and now the Rider 2 is working with my Scala Q2.
Sorry I cannot comment on adding other units, perhaps others can.
Be sure to follow the instuctions by ariellifschitz on how to reset your Scala Q2 unit. Thumbs Up!
