Mattavärin puhdistus...
b12
Viesti Kirjoittaja b12 »
Millä ja miten ootte putsannut itikat ja ötökät näista uusista matta maalipinnoista.
Ainakin tuo matkalehmän kate on tosi hankala saada puhtaaksi itikoista..
Fairia ja lämmintävettä, painepesurii,hankaamista on koitettu, vaan eipä oikeen lähde.
FLHT-09 . KTM 690 E-08
THOR
Re: Mattavärin puhdistus...
Viesti Kirjoittaja THOR »
Mä pesen normi autoshampoolla, ens suuremmat painepesurilla ja sitten kunnon vaahtokasa ötököiden ym. päälle 10 min. odottelun jälkeen liukenevat ihan ok. Yleensä mulla on enemmän töitä mattojen koneenosien kanssa...
Würthin Pineline! Sillä lähtee! Marketeista löytyy ainakin meilläpäin.
Ylipäätään muuta ei sitten tarvitakkaan. Pinelinea pintaan ja pesurilla perään, ei tartte harjaa ei sampoota ei mitään muuta.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 07:37 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos niitä ötökkösprayta ym ruiskitte visiiriin niin olkaapa tarkkana, ettei mene himmeäksi koko tuulilasi!
Stadissa kävi näin; ötökän irroitinta plexiin, pyyhe päälle, 10 min odotusta... ja sitten olikin himmeä plexi. Joo kyllä ne ötökät irtos.
Eikä kiillotu edes ammattivälineillä. Liekö imaissut sisäänsä jotain?
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Astianpesuaine ja keittiöpaperi on minulla ollut liotuksen ykköstykki, viimeisenä keinona oksaalihappo. En suosittele jollei tiedä mitä tekee.
pka
korpraali
Viesti Kirjoittaja korpraali »
mäntysuopaliuos+pesusieni hyvin lähtee ötökät
FX
Viesti Kirjoittaja FX »
korpraali kirjoitti:mäntysuopaliuos+pesusieni hyvin lähtee ötökät
Jep! Mutta pehmee sellainen, itsellä meinas käydä moka kun pikkasen karheemmalla pyyhkäsin, himmeet naarmut jäi mut vahalla sai peittoon aika hyvin.
b12
FX kirjoitti:
Juu mutta kun tuota mattaa kun ei vahailla, vai onko sille jotain suoja-ainetta olemassa...
Mulleteer
Viesti Kirjoittaja Mulleteer »
Vallu kirjoitti:Würthin Pineline! Sillä lähtee! Marketeista löytyy ainakin meilläpäin.
Täältä myös ääni Pinelinelle, toimii loistavasti myös wrinkle black maalipinnalla.
Zimi
Viesti Kirjoittaja Zimi »
Morjens vaan,
Vallu tota Wurth'iä tuossa aiemmin kehu, on se hyvä aine, mutta ny löyty, ainaki normaali värillä vedetylle mopolle, hyvä aine! Hyvin puhdistu sekä silee- että moottorista löytyvä rypylä maalauskin.
Siitä oli maininta viimesessä Kopterissa, eli olen mainoksen uhri, onneksi tälläkertaa tuote oli todella hyvä!
Elikkäs kyseessä on EP260 Prewash, maahantuojan sivulta( http://www.seab.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ) löytyy tarkemmin myyntipaikat, mutta ainaki Motonet ja Tokmannit ovat myyntipaikkoja. Meillä paikallisella Tokmannilla makso 5,95 litran pullo (Kopterin mukaan suositushinta 9,50!) Koko mopon ruiskuttelin, eikä tainnu puolta pulloa mennä ja puhdasta tuli. Painepesurilla vaan huuhtelu, ei oo näin helppoo mopon pesuu ollu aiemmin! Tietty jos oikein hyvän = näyttelykunto haluaa, niin kiillostusta ja vahaus.
Suosittelen ko. tuotetta, nimimerkillä kokemusta on yhden pesunverran (oli muuten likanen mopo, ne tietää jotka näki sen Norjassa, nyt on puhdas ja helpolla)
Zimi 8)
Motonetilla sama aine maksoi (Joensuussa) 7,90, eli hinnan vaihteluita on. Nää on meillä samassa pihassa joten helppo tarkistaa kumpi myy halvemmalla
Viimeksi muokannut Zimi, 12:59 13.08.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"May the force be with you"
kihveli
Viesti Kirjoittaja kihveli »
Zimi kirjoitti: Elikkäs kyseessä on EP260 Prewash, maahantuojan sivulta( http://www.seab.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ) löytyy tarkemmin myyntipaikat, mutta ainaki Motonet ja Tokmannit ovat myyntipaikkoja.
Olipa muuten hyvää tavaraa, juuri pesin torstaisen lapin pyräyksen itikan raadot tuolla aineella pois ja selvisin verraten vähällä hankaamisella. Normilikaiset kohdat eivät tarvinneet muuta kuin 5 min vaikutuksen ja huuhtelun perään.
rokker
Viesti Kirjoittaja rokker »
Hiukan OT, mutta mulla on Bobissa semmoinen ongelma, että badlander-penkki oli hinkannut takalokarin mattapintaa kiiltäväksi. Pitääkö maalauttaa koko lokari uudestaan vain onko jotain apua mattapinnan korjaamiseksi...
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Tuossa on matta vaha muovin ja kumin hoitoon. http://www.varaosatnetista.fi/index.php ... 1&group=22" onclick="window.open(this.href);return false; Pitää selailla kun en tuotetta suoraan osannut linkittää. :) Tuotenumero 300.416
Rubbo
Viesti Kirjoittaja Rubbo »
Tuoreeltaan märkä rätti (vanha t-paita tms) päälle muutamaksi minuutiksi ja perään mahdollisesti hankausta. Kuivaus, ettei jää rantuja. Sopii, ainakin oman kokemuksen mukaan, jokaiselle pinnalle. Street bobin mattapintasesta koneesta ainakin lähti öttiset.
Eka viesti tälle foorumille, hyttysistä on hyvä alottaa :)
