Nopeus mittari
grön
Nopeus mittari
Viesti Kirjoittaja grön »
moro ongelma on että vuoden 2000 Sportster nopeus\matkamittari ei toimi,eikä vilkut palaudu. Missäköhän vika voisi olla ?
Röpöttäjä
Re: Nopeus mittari
Sulake palanut. Kaverilla sama vika. Nopsamittari jäi näyttämään kuutta kymppiä. Sulake vois löytyä vasemman puolen kolmiokopan alta.
grön
Re: Nopeus mittari
sulakkeet on tarkastettu on ehjät ja vaihdettu
Röpöttäjä
Re: Nopeus mittari
onks etuhaarukan maadoitus kunnossa. Kokeile jollain johdon pätkällä miinusnavasta ohjaustankoon, alkaako vilkut pelaamaan.
Re: Nopeus mittari
Tuleeko matkamittarinäyttö näkyviin?
Jos tulee, on vika luultavasti anturissa tai anturin ja mittarin välisessä yhteydessä.
Vilkut haistavat mittarista liikkuuko pyörä, ja siksi palautus ei toimi kun mittari on nollassa.
SenioRR
Re: Nopeus mittari
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Mulla oli Bobissa sama vika plus että koneen "vikavalo" ja hälyttimen valo paloivat jatkuvasti. Pyörä pelas muuten ok, mutta tosiaan vilkut eivät palauttaneet, nop.mittari ei pelannut ja matkamittarin lukema tuli näyttöön, mutta ei toiminut. Vika lähti yhtä mystisesti kuin tulikin, eli ohj.tangon johtoja roplaamalla. Mahtaisko se vika olla jossain siellä tässäkin tapauksessa..?
H-D Softail Custom 1998
grön
Re: Nopeus mittari
eli vika oli anturissa
