Nopeus mittari
Nopeus mittari
moro ongelma on että vuoden 2000 Sportster nopeus\matkamittari ei toimi,eikä vilkut palaudu. Missäköhän vika voisi olla ?
Re: Nopeus mittari
Sulake palanut. Kaverilla sama vika. Nopsamittari jäi näyttämään kuutta kymppiä. Sulake vois löytyä vasemman puolen kolmiokopan alta.
Re: Nopeus mittari
sulakkeet on tarkastettu on ehjät ja vaihdettu
Re: Nopeus mittari
onks etuhaarukan maadoitus kunnossa. Kokeile jollain johdon pätkällä miinusnavasta ohjaustankoon, alkaako vilkut pelaamaan.
Re: Nopeus mittari
Tuleeko matkamittarinäyttö näkyviin?
Jos tulee, on vika luultavasti anturissa tai anturin ja mittarin välisessä yhteydessä.
Vilkut haistavat mittarista liikkuuko pyörä, ja siksi palautus ei toimi kun mittari on nollassa.
Re: Nopeus mittari
Mulla oli Bobissa sama vika plus että koneen "vikavalo" ja hälyttimen valo paloivat jatkuvasti. Pyörä pelas muuten ok, mutta tosiaan vilkut eivät palauttaneet, nop.mittari ei pelannut ja matkamittarin lukema tuli näyttöön, mutta ei toiminut. Vika lähti yhtä mystisesti kuin tulikin, eli ohj.tangon johtoja roplaamalla. Mahtaisko se vika olla jossain siellä tässäkin tapauksessa..?
H-D Softail Custom 1998
Re: Nopeus mittari
eli vika oli anturissa
