loota onkelma
rampo63
loota onkelma
Viesti Kirjoittaja rampo63 »
Perkule lootasta jotaan pashana ko kiksin räikkä räkättää ja kiksi viuhtoo erikoisesti...pääakselissa päittäin klappii niin palajo ettei kiksin räikkä aukee kunnol.Ennenko alotan purkaa lisää ni onko kellään mitään käryy mikä ois mänt...ja mahtaako selevitä operoimalla sieltä kiksin puolelta vai puranko koko askin
Nii ja lootahan on vanaha 4-lovinen,ei tukilaakerii
-Panheads MC-
Re: loota onkelma
Jos kiksipuolen "räikkärattaan" pusla hirttää kiinni niin aiheuttaa kaikenlaista harmia kiksin kanssa, mutta ei se lisää pääakselin päittäisvälystä.
Oon nähnyt joskus myös katkenneita pääakseleita (kierteiden kohdalta kiksin päässä) mutta ne tais olla jotain taivanakseleita...
Voihan sen kiksiposken ottaa ekaksi irti ja tehdä diagnoosia sieltä.
Jos pääakselilla on liikaa välystä ei sen korjaaminen onnistu vain kiksin puolelta.
Silloin on helpompi homma ottaa koko aski pöydälle.
Tulee mieleen, että oliskos leikannut kiinni ja sitten pyöritellyt väkisin laakereita paskaksi?
Meneekös vielä pykälät sisään?
edit:kirotusvihre
Viimeksi muokannut smuige, 00:20 01.08.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: loota onkelma
Epäilisin, että avattava on koko loota.
Ota kuitenkin ensin kansi pois, jos sattuisi olemaan siirtäjän seuraajarulla poistunut kuvioista. Tekee välystä siirtäjän liikkeeseen ja vaihde alkaa hyppiä pois päältä.
Kyllä ne päittäisvälykset myös pitäisi simmata pois, jos ajaa meinaa.
Suosista käteen koko laatikko.
rampo63
Re: loota onkelma
joo kaikki pykälät toimii kyllä...tota laakeria eppäilen itte kans,,,alan nyppimään sitä silipuks
-Panheads MC-
rampo63
Re: loota onkelma
Yeah.Vika löyty räikän alla oleva "ball bearing nut" oli löystyny ja menettäny kierteensä,,,lukitus prikka oli edellisen remontoijan toimesta jätetty tarpeettomana amerikkalaisena hapatuksena kokonaan pois...haastan henkilön kenttäoikeuteen kun tavoitan (laiton uhkaus)
-Panheads MC-
