Mikähän tossa härpäkkeessä oikein on, kun en ole vielä ikinä saanut toimimaan tota sytkää kunnolla. Tilanne on siis se, että startilla pyöritettäessä ei anna kipinää, saa pyörittää vaikka maailman tappiin asti. Heti kun lopettaa startilla pyörittämisen, käynnistyy. Syy siis mitä ilmeisimmin on se, että jännite pyöritettäessä laskee liian alas, jolloin kipunaa ei pääse syntymää. Ajossa toimii kyllä. Niin ja pyörä on siis sportster -80 XLH.
Pitäiskö vikaa lähteä ettimään startista, akusta vai sytkästä? Akku on niin iso kun sen tilaan mahtuu ja se on aivan uusi, merkki on tosin Euroglobe. Startista ei ole varmuutta, vanhahan se on ja auki on ollut... Kellään samanmoisia ongelmia?
Ei anna kipinää
Re: Ei anna kipinää
Jännite laskee sinne --> 10,6V:een
Re: Ei anna kipinää
Kyllä sen pitäisi kipinä tuolla jännitteellä tuottaa. Ota toinen tulppa irti ja katso tuleeko siihen kipinää
koneen runkoa vastaan kun starttaat. Mikäli ei tule tarkista puuttuuko puolalta jännite starttimoottoria käytettäessä.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
FLHCS 2022
Re: Ei anna kipinää
Jaahas, vika onkin sitten ilmeisesti puolassa ja nimenomaan sen ensiökäämissä, näyttää resistanssiksi 9,3ohmia vaikka korjausoppaan mukaan pitäisi olla reilut 3, puolakauppaan siis ja sitten taas kokeilemaan.
