Onko -77 vaihtuvissa shovelin yläputkissa muuta eroa kuin yläkolmioon kiinnitys? Vai onko näin?
Tuli ostettua -78 shovelin keulaan 35mm:n leveät kolmiot mutta yläputket ei sovi yläkolmion reikiin.
Heräteostos ilman tutkimista taas aiheuttaa päänvaivaa.
Shovelin keulasta
Re: Shovelin keulasta
Mitähän tarkoitat 35mm leveillä kolmioilla? Aika kapeat olisnoonse kirjoitti:Onko -77 vaihtuvissa shovelin yläputkissa muuta eroa kuin yläkolmioon kiinnitys? Vai onko näin?
Tarkoitatko 350mm leveitä T-kappaleita?
Keulaputkien halkaisia 41.27mm eli 1-5/8?
Hydran keulaputket vaihtuivat L77 ja olivat -84 asti.
Keulaputken alaosa on erilainen. n. 7-8cm päässä pyöristetystä alapäästä on ura.
Yläplugit vaihtuivat myös pidempiin tiivisteelliseen malliin. Eri kierteellä.
Pitäisikö yläkolmiosta mennä koko keulaputki läpi vaiko pelkästään tuo plugi?
Vai tarkoitatko halkaisialtaan 35mm keulaputkille tarkoitettuja T-kappaleita?
Eikös niissä halkaisialtaan 35mm keulaputkissa ole kiinnitys kartiolla? Malli A ja B
Tässä tietoja 35mm keulaputkien vuosimalleista.
Kattavaa tietoa.
Eli mullahan on nuo 35mm putket joissa kartiot yläpäässä.
Plugit pitäisi mennä läpi kolmiosta. Yläkolmion reikä on 1".
Näyttää sille että nuo kolmiot on osa custom chromen sarjaa: 13040 http://www.who-sells-it.com/cy/custom-c ... age-8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tuollaise mulkurat ilmeisesti jostakin saa että nuo kartiopäät passaa tuohon yläkolmioon. Ainut vaan että keulan pituus muuttuu kartion verran pidemmäksi. Vai mikä idea tuossakin sitten on.
Ei kai siellä 35:n yläpäässä ole mikään muuttunut.noonse kirjoitti:Kattavaa tietoa.
Putki kartioreikään, oljyt sisään, ruuvi yläpuolelta kolmion läpi putken jenkaan ja kiinni.
Jos on jotakin muuta, olisiko koko keula vaihtunut muuhun merkkiin.
Tälläisistä T-kappaleista on kyse
Ja kuvatekstissä lukee "special chrome fork tube plugs"
Onko se ylä T-kappaleen keulaputken reikä suora vai kartio?
Eli onko halkaisia sama ala- ja yläpuolella?
Vai onko reiän halkaisia eri ala- ja yläpuolella?
Jos on suora reikä ylä T-kappaleessa, niin silloin tarvitsee spesiaali plugit niihin kartioputkiin.
Näin se näyttää olevan.smuige kirjoitti:Tälläisistä T-kappaleista on kyse
Reikä on 1" suora reikä.
Ilmeisesti nämä special fork tube plugsit on menneet edellisellä omistajalla keulaputkien mukana jonnekkin teille tietymättömille, joten taitaa mennä jälleen hommat "putkeen".
Jos joku tunnustaa omistavansa nuo kyseiset putket, niin plugit on 99% varmuudella tarpeettomat, koska ne ei käy muualle kuin tuohon 35mm putkeen ja nimenomaan tällaiseen yläkolmioon.
Viimeksi muokannut noonse, 08:18 23.11.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei onnistu. Ei ole kartioreikää ja reikä on muutenkin liian pieni. Keula on kyllä alkuperäinen.Pertti kirjoitti:Ei kai siellä 35:n yläpäässä ole mikään muuttunut.noonse kirjoitti:Kattavaa tietoa.
