Eli onko kyseessä sama kaasari siinä mittakaavassa, että osat sopii keskenään?
Monista lähteistä löytynyt viittauksia että olisi mutta varmaa tietoa ei ole. Siis 75-FLH:ssa mulla tuo Mikuni TM40-6 eikä tahdo löytää korjaussarjaa. Yksittäisiä osia kyllä saa Nakkilan pyörästä ja moposta mutta esim. Custom Chromelta löytyis edullinen koko paketti korjaussarja HS40:een.
HS40=TM40-6?
- Mopopoika -65
Re: HS40=TM40-6?
Googlen kuvahaulla löydettyjen räjäytyskuvien perusteella vaikuttaisi aika samanlaisilta.
http://www.allensperformance.co.uk/exp-tm4.html
http://www.sudco.com/Diagrams323728/exphs40.gif
Re: HS40=TM40-6?
HS 40 pitäsi olla sama kuin TM 40-6 tuota kaasaria löytyy noista isoista nelari enduro pyöristä
Suzuki DR650, Husse SM610, KTM LC4 610/640... kurapyörämiehet vois tietää osista.
Re: HS40=TM40-6?
Kiitos vastauksista. Näinhän se taitaa mennä että sama kaasari, mutta eri merkintä, pyörästä vähän riippuen. Kuitenkin nuo räjäytyskuvat on ihan samat joten sitten vaan tilaamaan korjaussarjaa.
-Jussi-
-Jussi-
Re: HS40=TM40-6?
Soitin joskus Nakkilaan ja kysyin asiaa heiltä. Kyseessä oli HSR 42 / TM 42-6 ja minulle kerrottiin, että kaasuttimet ovat sinänsä samat ja osat sopivat toisiinsa, mutta HSR -sarja on tehty suuttimilla, jotka sopivat suoraan eri Davidson -tyyppeihin.
Re: HS40=TM40-6?
Mikuni HS 40 / TM 40-6 on ns. smooth bore.turmiola kirjoitti:Soitin joskus Nakkilaan ja kysyin asiaa heiltä. Kyseessä oli HSR 42 / TM 42-6 ja minulle kerrottiin, että kaasuttimet ovat sinänsä samat ja osat sopivat toisiinsa, mutta HSR -sarja on tehty suuttimilla, jotka sopivat suoraan eri Davidson -tyyppeihin.
Mikuni HSR 42/45/48 TM 42/45/48 -6 on ns flat slide.
Eivät ole samanlaisia kaasareita, vaikka kovasti toisiltaan näyttävät, suuttimet toki voivat sopia.
Noita Mikunin kaasuttimia on myös Screaming Eagle viripaketeissa siitä varmaan yhteys HD:n, ei alkuperäis asennuksena.
Re: HS40=TM40-6?
Juu, hyvä tarkennus. En siis tarkoittanut 40 ja 42 olevan sama kaasari, vaan lähinnä sitä suhdetta HSR / TM.
