Kuinka tehdään "luoti" metallista?
Das Fette Sau
Viesti Kirjoittaja Das Fette Sau »
Seppä Ilmariset huomio, vinkkiä kaivataan! :D
Suunnittelin työn alla olevaan uuteen takalokariini valoa, ja tuli mieleen, että jos hankkisi mahd. pienen, pyöreän takavalon, tyyliin esim.
http://www.motoparts.fi/pictures/parts/43-99-120.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tekisi sille luodinmuotoisen kuoren, joka peittäsi valon sivustäpäin katsottuna kokonaan (yläpuolella piikkimäinen "lippa" ehkä yltäisi sentin-pari alapuolta pitemmälle jne), joka sitten hitsattaisiin kiinni lyhyehkön takalokarin päälle ja maalattaisiin lokarin kanssa samanväriseksi.
Tähän asti meni hyvin. Sitten rupesin miettimään, että mitenkäs semmoinen luodinmallinen kuori muuten tehdään? Jos rautapötköön jyrsii kolon tuolle valolle ja sorvaa ulkokuoren luodin muotoon, voi tulla äkkiä aika painava möykky... Eli miten tuommoista luotia kannattaa lähteä suorasta pellistä vääntämään, ihan vaan jos joku haluaisi joskus kokeilumielessä yrittää sellaisen tehdä :mrgreen:
Jos joku tietää mistä tuommoisen valon löytää kaupallisena tuotteena niin sellainenkin vinkki otetaan erittäin kiitollisena vastaan (miel. e-hyväksyttynä mallina).
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Häjy
Re: Kuinka tehdään "luoti" metallista?
Viesti Kirjoittaja Häjy »
Jos on cnc-koneita käytettävissä, niin kylläpä melkeen yhdestä "puusta" taitaa olla järkevintä toteuttaa.
Saahan tuon suorasta pellistäkin seppimällä, mutta se onkin jo hieman haastavampi havainnollistaa näin foorumilla.
In garage: Fat´n Old Purple Lady Panhead -48 chopper
Ugly Ironhead -69, reincarnating to oldschool bobber
Jos ei löydy haluamaasi takavaloa/kuoria niin kannattaa käydä Ikeassa keittiötarvikeosastolla katsomassa mahdollista aihiotarjontaa... :idea: :mrgreen:
Saattaa yllättyä positiivisesti (ja on halvat Hodarit...)
Gobsteri
Viesti Kirjoittaja Gobsteri »
Fillariosastolta vois löytyä helposti muokattavia bullet kuoria,esim. Puuilosta löytyy muutamalla ?urolla noita etuvaloja.
Alla yksi esimerkki Saksalaisen firman sivuilta.
Halkaisija 65mm.
Hinta 10,95?
http://www.classic-cycle.de/oxid.php/si ... l/-/lang/1
Terv.Jarkka
Gobsteri
...Jos haluaa päästä halvalla ja helpolla, niin saahan noita näköjään valmiinakin hintaan 19? ja vielä E-hyväksyttynä :mrgreen:
http://www.motoplaza.org/
Terv.Jarkka
Kaapeli
Viesti Kirjoittaja Kaapeli »
Luodin muotoinen. hmmm Kävipä "härski" ajatus. Eli aikuistarvikekaupasta se sellainen "velihopea" tai vastaava ,jossa on se kärki sellainen suippo (luotimainen). Pura laite osiin ja tee kärjestä alkaen juuri sen muotoinen ja pituinen luoti lipalla kuin haluat ja jne... Lasi ja muut ovatkin sitten eri asia...
Hyväksyntöjen kanssa on myös niin ja näin...
-aivoriihi-
FXDF -09
"ihte kun tekee, niin siit tulee semmonen"
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Moi
Mulla on kans sama ajatus tehdä moinen takavalo, mutta ennemminkin putki kuin luoti. Ja olen tuon kuvanmukaisen valon ostanut motopartsilta. Hinta oli jotain 20 egee ja on E-merkintä. Heijastinta ei sitten ole jos haluaa sen ehdon täyttää. Joten sieltä löytyy.... ja itse ajattelin pellistä aihiota josta muotoilee sopivan kun sorveja ei oo... Luotina helpoin varmaankin tommosesta lampunkuoresta, vaatii vaan etsimistä...
Ja koska tossa on E merkintä, en usko että tuota pienempää enään saa e:llä varustettuna. Tulee pinta-ala vaatimus vastaan..
FL -53
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Gobsteri kirjoitti:...Jos haluaa päästä halvalla ja helpolla, niin saahan noita näköjään valmiinakin hintaan 19? ja vielä E-hyväksyttynä :mrgreen:
Terv.Jarkka
tais kysyjä vaan haluta toteutaa tuon toisinpäin - valo kärjessä ja hyvi hitsataan kiinni
ehkä sorvaa ensin työkalun / muotin, jota vasten varsinaisen osan sitten pakottaa (en ole seppä)
jos kyseessä olisi ihan pelkkä kartiomuoto, niin pellin levityskuvanhan sais helposti laskettua mutta just tuo nuolimuoto tekee asian ja varsinkin varsinaisen toteutuksen vaikeaksi
Das Fette Sau
Kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä! Täytyypä lähteä käymään polkupyörä- ja valaisinliikkeissä, semmoisia spottivaloja näkee tosiaan ajoittain luodinmallisessa kuoressa! Tuota edellisen viestin kuvassa olevaa valoa olen harkinnut myös aihioksi, tuohon voisi varmaan laittaa jatkokappaleen... Edellyttäen että se on peltinen eikä kromattu muovinen. Hinta ei ainakaan ollut paha, 19 e.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
day20
Viesti Kirjoittaja day20 »
Kato tuolta lamput osiosta.
http://madmaggot.valmiskauppa.fi/index.php
löytyyhän tuolta kaikkea muutakin hauskaa:)
-Ride Johnny Ride-
Das Fette Sau
Noni, "kuti" on kädessä (älä käsitä kaksimielisesti, tarkoitan sitä luotia!).
Ratkaisuksi löytyi astetta pätevämpi vanhempi herrasmiessorvari, joka paperille piirtämäni 1:1 -muodon mukaan sorvasi äärimmäisen tarkasti sen luodin alumiinista ja lopputulos on HIENO. Lisäksi hiä tietysti jyrsi sinne luodin sisään kolon itse lampulle ja sisälaitaan urat johdoille, että ne johdot saa vedettyä sieltä luodin kärjestä (eli lampun kannasta) takaisin keskikohtaan ja siitä huomaamattomasti kuoren läpi lokarin alle. Samalla tuli myös kierteet sinne luodin sisään lampun kiinnitykseen sekä ulkopuolelle kuoren alaosaan jyrsittyyn uraan, josta se luoti pultataan vaakasuunnassa kiinni lokariin hitsattuun lätkään. Kovin painava siitä ei tullut, kuori on vedetty sen verran ohueksi. Voihan perkele, lopputulos on oikeasti niin mahtava, että oli pakko lisätä homman päätös tähän ketjuun. Niin iloiseksi tulin siitä, että tökkäsin vielä ylimääräisen 20 e kouraan hänen pyytämänsä hinnan päälle (vaikka olen perkeleen pihi), joka oli varsin kohtuullinen ottaen huomioon, että varmaan joku tunti on vierähtänyt näpräillessä.
Eli semmonen paikka on kyseessä kuin Kiteen Koneistamo ja se toimii siis Kiteellä. Tämän ja aiempien kokemusten perusteella pystyy suosittelemaan kyseistä firmaa jos joku tarvitsee korkeatasoista koneistuspalvelua.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:54 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Das Fette Sau
Ai eikö miun kertojanlahjat riittäneet kuvailemaan sitä verbaalisesti riittävän selkeästi? Voisinhan mie kokeilla jossain välissä laittaa kuvankin, kunhan muotoilen vielä perän siitä.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:55 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Das Fette Sau
No voihan kökkötraktori. Ei kai siinä sitten muu auta.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
