Twin Camin kytkimen säätö
jeku
Viesti Kirjoittaja jeku »
Mitenkäs toi kytkimen säätö menikään?
hdjokke
Re: Twin Camin kytkimen säätö
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Näin sen voi säätää.
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Huoltovi ... saato.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeku
Kiitokset Jokelle perusteellisista ohjeista
Päteekö tuo sama säätö evoon ja shoveliin?
jeku kirjoitti:Kiitokset Jokelle perusteellisista ohjeista
Pääsääntöisesti noin.
Osat saattaa olla hieman erilaisia (derby cover 3:lla ruuvilla kiinni, kytkimen säätöruuvi ruuvikannalla, vaijerin säätö toisessa kohtaa jne))
jeku
OK lähinnä tarkoitin tuota kytkinpakan säätöä,kiitokset Smuigelle
pasiheikki
Viesti Kirjoittaja pasiheikki »
Joo, hyvät oli Joken ohjeet. itsellä tosin hiukan erilainen ongelma: eli peränlevitysprojektin jälkeen (laatikon akseli vaihdettu) koska kone on siis TC, niin kasauksen ja käynnistyksen jälkeen huomasin että kytkin ottaa todella ylhäältä kiinni ts kytkimen toimintavaraa n. 10 mm ennen kuin ottaa kiinni. Eikö ton voi säätää vaijerista, ilman että ottaa kytkimen koppaa auki ?
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
Mr.Hyde
Viesti Kirjoittaja Mr.Hyde »
Ei vaijerista säädetä kytkintä - ainoastaan kahvan tyhjä liike. Kaikki kytkimen säätö tapahtuu sieltä kopan alta, muista löystää vaijeri ennen säätöä niin ei mahdollisesti liian kireällä oleva naru vaikuta siihen.
