Kytkin
<<Hapa>>
Kytkin
Viesti Kirjoittaja <<Hapa>> »
Moi.
Mopo ollut talven kylmässä katoksessa ja äsken olisin sitä siirtänyt mutta eipä tarvinut. Mopo ei liiku mihinkään, eikä kytkinkahva liiku lainkaan. Onkohan jotain jäässä vai mitä ihmettä??
-Kotona ja matkoilla-
orfeus
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja orfeus »
Hyvinkin mahdollista ja jos vaijerilla voi vaijerin kuoren sisällä olla vettä joka jääs.
Joku jäässä?
Voihan siellä olla muutakin jäässä. Ja öljyt ihan kohmeessa.
Tuon vaijerin saa lämmitettyä siten, että laittaa kuumaa vettä vaikka isoon minigrip pussiin (joku toinen muovipussi vielä päälle) ja lämmittää sillä sitä vaijeria.
Mutta jos vaikka kytkimeen on päässyt kosteutta joka on jäätynyt niin ei taida pelkkä vaijerin lämmittäminen auttaa...
<<Hapa>>
Re: Kytkin
Juu, kyllä siltä tuntuu että on jotain muutakin jäässä, kuin vaijeri. Takarengas ei liiku lainkaan.
Mauni
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Mauni »
jarrut jumissa.. itellä rautasiassa oli joskus kun oli kylmässä tallissa talven juminut niin pahasti että joutui levyt käyttämään sorvissa
Kromi.. mitä se on??
Lapiolalli
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja Lapiolalli »
Jos on jarrut jumissa apteekista vaan ilmainen huumeruisku ja CRC:tä sisälle, sitten painaa huikat jarrumännän suojakumin sisään. Tuo kannattaa tehdä useampaan kertaan. Kun CRC on aikansa vaikuttanut sitten kampeaa mäntää sisäänpäin jollakin ruuvarin tapaisella. Ajamaan ei kannata kyllä lähteä ennen kuin toimii tosiaan kunnolla, muuten menee levy sorvaukseen niinkuin edellinen sanoikin. Kokemusta on.
<<Hapa>>
Re: Kytkin
Tuntuu ettei olisi jarrut jumissa, sen verran rengas liikahtaa.. Ei pitäs kyllä olla vaihdekaan päällä. 8O Mikähän perkele.
Lapiolalli
Re: Kytkin
Oletko vaihdelaatikkoon kurkannut ?
<<Hapa>>
Re: Kytkin
En ole.. Kuten edellisistä kirjoituksistani käy ilmi, osaamiseni rajoittuu pikkuhuoltoihin :)
piese
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja piese »
Saattaa on vaan öljyt kohmeessa, puhaltavaa lämppäriä ja pressukatosta tarjoisin ainakin ite, saattas vaikka notkistuakin.
Rautapää ole koskaan keväisin ollut kovin "notkea" oli se sitten kymässä tai lämpimässä.
Mauni
Re: Kytkin
voisko olla lootassa niin paljon vettä että pankkojäässä??? 8O
ei muuta kuin föönillä sulattelemaan....
Re: Kytkin
Mikähän pyörä kyseessä?
<<Hapa>>
Re: Kytkin
Mopo on -06 yöjuna.
Re: Kytkin
Siis uudenkarhea laite.
Ei siellä kyllä pitäis olla vettä laatikossa/kytkimessä jumittamassa. Mutta kaikkihan on mahdollista.
Oletko varma ettei vaihde ole päällä?
Syttyykö vapaavalo kun laittaa virrat päälle (vai onko akkukin ihan jäässä)?
Meneekö mikään vaihde tai vapaa päälle?
Kun kone ei käy niin vaihteita voi vaihtaa huoletta. Ilman kytkintäkin.
Tosin joskus joutuu nykimään edestakaisin (jotta rattaat liikahtaa) että saa seuraavan pykälän/vapaan päälle)
<<Hapa>>
Re: Kytkin
Akku on irti, joten valosta en osaa sanoa. Ellei sitä kukaan ole ropannut, niin vapaalla on. Täytyy kokeilla miten nuo vaihteet menevät päälle.
