tankin hitsaus turvallisesti
Bronson Eye
millä olisi hyvä huuhdella tankki ennen hits. vai perinteinen vesi,
kaikkea bensaa ei meinaa saada pois, kaasuuntiuminen,,
- Mopopoika -65
Re: tankin hitsaus turvallisesti
Tässä linkki vanhaan keskusteluun:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=22997
Suojakaasu taitaa olla ainoa mihin ammattimiehet luottaa, toi on semmosta hommaa etten lähtis ite yrittämään "katotaan miten käy"-asenteella. Tulos kun on lähes "pomminvarma" jos ei tiedä tarkalleen mitä tekee!
Varmaan kaikki bensaa liottavat pesut ja kuumalla vedellä huuhtelut on ok, mutta olen useita tankkeja hitsannut seuraavalla metodilla: Bensat ensin pois, paineilmalla tuuletus roiskeiden poistoon ja sit yön yli pannun päälle kuumailmapuhallin kylkeen pöhöttämään!
Muista ottaa korkki auki ennen hitsausta.. Muuten kuin granaatti mutta jos korkki auki niin ei muuta kuin liekkejä puhaltaa.. 1992 kun Pannupään tankkia maalailin ja kuumailmapuhaltimella kuivattelin pohjamaalia niin parta ja tukka kärventy kun tankki puhalsi liekit korkinreijästä.
Jos mikillä tuikkaa ja korkki kiinni niin räjähtää.. Saattaapi henki olla vaarassa..
- Mopopoika -65
Ja muistakaapa että FHRA:n äskeinen asuintalo & toimisto & varastorakennuksen palo johtui epäonnistuneesta bensatankin hitsauksesta.
pesu liuottimella ja huuhtelu kuumalla vedellä. Hitsaus korkkiauki , sammutus välineet luonnollisesti käsillä kuten kunnon tulityö hommissa kuuluukin.
tankin tyhjentämisen ja pariin kertaan vesihuuhtelun jälkeen laitat paineilmaa tankkiin pienellä virtauksella, aina p-asäiliöitä hitsatessa tarvii huolehtia kaasuuntuneiden seoksien poistosta silloin homma on turvallista eikä tarvi "tussata" homman kanssa.
"turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä"
uskokaa vaan että se on tuo suojakaasu virtaus sinne ainoa oikea tapa ! vähintään kolme kertaa tilavuuden verran kaasua sisään ja itse jätän pienen virtauksen vielä hitsauksen ajaksi.. ei pala parta
Kromi.. mitä se on??
Aika monta tankkia on tullut hitsattua ja vielä ei ole kertaakaan tussahtanut kunnollisen liukkarihuuhtelun (kuuma vesi) jäljiltä. Ei se mitään rakettitiedettä ole.
