Minisorvi: Onko semmoinen mistään kotosin?
Das Fette Sau
Viesti Kirjoittaja Das Fette Sau »
Onko kellä kokemusta semmoisista "pöytämallin" minisorveista, joissa on tyyliin 50 cm kärkiväli ja 500 - 750 W moottori? Tekeekö niillä harrastekäytössä jotakin vai ei yhtään mitään yhtään missään käytössä? Ihan siis ensialkuun opettelisin lähinnä sorvaamaan ja sitten näpräisin varmaan kaikkia pikkujuttuja mopoihin alumiinista ja rosterista. Jututtamieni ammattimiesten mielipide on ollut tiivistetysti lähinnä että "niillä ei tee v**tuakaan", mutta miepä en urakalla mitään tekiskään, eli ei tarvis sormenkokoisia lastuja irrota. Minisorvin hintaisen kohtuu edukkaan vanhan "oikean" sorvinkin löysin jo, mutta kun sillä oli kokonaispituus vajaat 4 metriä ja paino tonnin niin tulee pienen pieniä ongelmia sen kanssa että miten sen saa verstaaseen sisälle, eikä tuon verstaan lattiakaan taida olla ihan sellaiselle mötikälle soveltuva....
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
HileD
Re: Minisorvi: Onko semmoinen mistään kotosin?
Viesti Kirjoittaja HileD »
Vahaa, kumia, eri muovi laatuja varmasti pystyt sillä kaivaan. Ehkä alumiinia huonosti. Teräksiä kokemuksieni mukaan ei yhtään.
Yhdyn "niillä ei tee vittujakaan" kerhoon. Tämä vain oma vankka mielipide ja näkemys/kokomus.
Ps. Kato sorveista keskustelu finnbikers foorumilta...
-Know your enemy-
orfeus
Viesti Kirjoittaja orfeus »
No eihän niistä tietenkään ammattimiesten mielestä mihinkään ole mutta kyllä noil muutakin ku kuttaperkkaa työstää. Vaatii vaan enemmän aikaa ja kärsivällisyyttä ajella ohkasempaa lastua.
Ja ku ensikertalaisesta kyse niin tekee myös pienempää vahinkoo kun pakka pyöräyttää :?
Riippuu niin niistä sorveista...
Tallilla yks heppu hankki itselleen tuollaisen pyötämallisen jossa lisäksi jyrsinosa.
Alumiinia sillä sorvailee ja jyrsii ihan helposti. Kuten muovia, messinkiä, pronssia jne.
Rosteri on jo turhan "purukumia" sille vehkeelle.
Siihen sorviin vaihdettiin uudet ja paremmat laakerit, niin ei edes täristä enää ja jälkikin on tyydyttävällä tasolla.
Holkkien tekoon, reikien porauksiin ja yksittäiskappaleisiin ym ihan mainio vehje, kunhan ei tarvitse satasen tarkkuudella vetää. Eikä urakalla.
Parempi vaihtoehto kuin porakoneesta rakennettu "sorvausalusta"... :lol:
Myös teristä riippuu paljon.
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Mulla on sellainen Motonetin reilun 500 euron laite. Olen sillä sorvannut nylonit, mustat raudat, alumiinit ja rosterit. Siivut pitää ottaa varovaisemmin mutta kaikki pikkuosat olen saanut tehtyä. Hyvä opetella sorvaamaan. Kierteetkin sillä pystyy tekemään.
Isoin ongelma mulla on ollut se ettei HD:n akseli mahdu pakan läpi eli ei pysty akselia sorvaamaan. Monesta pikku sorvausongelmasta se on mut pelastanut. On paljon mukavampi opetella sorvaamaan omalla pikkusorvilla kuin mennä jonkun lainasorvin terät pilaamaan. Isommat hommat oon teettänyt ammattilaisella (tai sitten pikkuveljellä)
http://www.nic.fi/~puukkop/hd/project2/ ... 02_1_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; <- tollainen sorvi mulla on
Tässä muutama esimerkki mitä olen sillä sorvannut:
http://www.nic.fi/~puukkop/hd/project2/ ... 08_1_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; <- tossa on alumiinistä sorvatut kartiot
http://www.nic.fi/~puukkop/hd/rodi/proj ... 1812_3.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; <- tossa rosteriholkit
http://www.nic.fi/~puukkop/hd/rodi/proj ... i04_07.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <- tämän sivun loppuosassa on mun yksi parhaista sorvauksistani, kun tein rodiini umpikardaanin tilalle sovituspalan tavallista kardaania varten
Mopopoika
_____________
makkepuu
Viesti Kirjoittaja makkepuu »
meillä on pikkuaskartelussa tuollainen pöytäsorvi, en muista merkkiä mutta on noin 20v vanha ja oli kuulemma uutena tyyris. jäi vaarilta vähän käytettynä. niin moni pikkuasia on tuolla kapineella hoitunut, minkä takia muuten olisi ihmetelty ja kiljuttu että mistä tähän hätään saadaan koneistajaa??!?!?! isompia hommia ja porkkanankuorintaa varten löytyy iso sorvi, made in sweden 1920-jotain :wink:
Järki pitää ottaa käteen, ettei tuollaisella laitteella mitään urakkalastua yritäkkään. Varmasti aika kuluu ja omia hommia pystyy tekemään mitä vaan, kun ei hosu.
Samat periaatteet pätevät "oikeisiinkin" laitteisiin, kokeillen ja vähän kerralla.
Das Fette Sau
Eli ilmeisesti noillä siis tekee ihan täysiään kaikkea pikkunäpräilyä jos ei ihan kauhea kiire ole. Ja kun harrastusmielessä tätä tekee niin mihimpä se kiire olisikaan. Taidampa hyvinkin uhmata leikkuunestettä tihkuvia metallimiehiä ja hommata jossain välissä tuollaisen!
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Murtsi
Viesti Kirjoittaja Murtsi »
Joo, kyllä noilla tekee kun ei ole kiire, työkaluteräkseenkin puree jos ei liian isoa lastua ahnehdi. Itselläni ollut Uranus-tuonnin malli reilun vuoden, syksyllä hankin samaa sarjaa edustavan jyrsinkoneen.
Kannattaa vain ensin varata pari tuntia perusteelliseen puhdistukseen, voiteluun ja säätämiseen, ainakin omani tuli paksussa rasvassa ja säätämättä, välystä joka paikassa niin ettei varmaan mitään olisikaan saanut tehtyä. Johteille on kuitenkin säätöruuvit olemassa, joten kärsivällisyydellä ja huolellisuudella tuon saa tiukaksi.
Terien terävyyteen ja asetukseen (kulmat, korkeus) kannattaa myös kinnittää huomiota, moottoritehoa ja jäykkyyttä kun ei ole tuhlattavaksi asti eli terän on leikattava hyvin, muuten alkaa täristää ja tulee huonoa pintaa.
Teriä yms. työkalua muuten kannattaa katsella käytettynä esim. Huuti-netistä tai tilata ulkomailta, ainakin Chronos Englannissa ( http://www.chronos.ltd.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; ) toimittaa Suomeen ja alle 30 kg paketille ei tule kuin kymppi toimituskuluja. Suomessa myy esim. IKH ja koneitakin myyvä Uranus-tuonti jotain työkalujakin, mutta kalliimmalla kuin britit.
Täällä http://www.mini-lathe.com/Default.htm" onclick="window.open(this.href);return false; on hyvä sivusto aiheesta, säätö- ja käyttöohjeita, tietoa työkaluista ja niiden hionnasta jne.
paksu95
Viesti Kirjoittaja paksu95 »
Minulla ollut käytössä toista vuotta tuollainen ja kyllä sillä kaikkia pikkujuttuja sovittelee. Ei tarvise pikkujuttujen takia lähteä ympäri kyliä juoksentelemaan...
Sorvaukset sitten jätän ammattilaisille.
http://www.tyokalutukku.fi/pdf/D180x300.VARIO.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
