Valkosivurekkaiden puhdistus?
Vinkkejä valkosivurenkaan, valkosen osan, putsaukseeen kaipaan. Josko viimekesääsesellä etugummilla vielä kotvasen ajeliis...muut gummit on fiinalissas talveen jälkehen............
Re: Valkosivurekkaiden puhdistus?
Vaikkapa Würthin Pineline ja harja.
Ja tuolta paljon lisää vinkkejä
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=7927" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuoss hieman hoidosta ja suojauksesta
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=36687" onclick="window.open(this.href);return false;
Röpöttäjä kirjoitti:Motox biologinen auton pesuliuotin tai Carlleikin bitumin poistoaine ketjurasvalle. Kuivalle pinnalle ja pyörä pukille. Pehmeä harja pintaa vasten ja pyöritystä välillä pesuainetta lisäten. Sitten huuhtelu pikaiseen ettei tartu kiinni takas. Pyykin kastelusumuttimella hirveen vähän vettä renkaalle, pehmeään pyykkiharjaan kostutuksen jälkeen Omo valkopyykkipulveria, eikun pyörittämään rengasta. Lähtee valkoiseksi.
Ketjuveto ja valkosivu .
Ja vielä homosohva. Ei näy mihinkään
Valkosivu vain eteen meikäläisen mopossa, sitten kun sopii pyörän ulkonäköön. Ei likaa ketjurasvat.
Kai tuossa ensimmäisessä viestissä kysyttiin valkosivun puhdistamisesta eikä siitä kuinka se ei jonkun mielestä sovi johonkin...jutaharri kirjoitti:Ketjuveto ja valkosivu .
Renkaan puhdistusoperaatioon auttaa sellainen kahdella rullalla oleva matala kaukalo.
Pyörä työnnetään/ajetaan päälle ja sitten pestessä voi vapaasti pyörittää rengasta.
Toinen tapa on vaikka nostaa EasyLiftillä pyörän rungon alta kummatkin renkaat ylös, niin niitä saa pyöriteltyä vapaasti.
Muuten joutuu tyrkkäämään pyörää välillä eteen tai taakse.
- Sulkava
yx jolla saa mustat tahrat poikkeen on IHMESIENI.... auttaa myös muovi-nahka ja nailon osien puhdistuksessa.. lähtee myös itikat ja läsähtäneet koppakuoriaiset ajotakista aika helepolla...
H-Ds + Mustangs...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
- Sulkava
se on sellanen pieni röökiaskin kokoinen valkoinen joka murenee ..kuluu kun sitä käyttää..kostutetaan ja hommiin ...... esim AKRO-ihmesieni --löytyy K-kapan siivousväline hyllystä tai VILEDA Miraclean (taharanpoistaja - sieni)
meillä iso kuolaava koira Newfounlandilainen... joten auton nahkapenkkejä saa olla putsailemassa ussein -- toi on sika hyvä siihenkin hommaan ,,,,
ei siis mikään Pirkka-niksi eli ei tarvii laittaa sukkahousuja vasen lahje ensin oikean takaa käden yli kun sitoo haarakiilaa edestä katsottuna samalla oikealle --ennen ihmettä....
H-Ds + Mustangs...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Mäntysaippua,
Voi poijaat,ihan tavallisella nestemäisellä mäntysaippulla olen saavuttanut paremman tuloksen kun millään ihmeaineilla! Eli samala kun pesette mamman matot niin siinä sivussa menee ne sivut!
Eikös tuo Würthin Pineline ole juurikin lähelle samaa tavaraa kuin nestemäinen Mäntysaippua/Mäntysuopa.
Mites huuhtelu? Suoraan järvessä niinkuin matotkin?
(OT: Kiinteää mäntysuopaa voi lisäksi käyttää bensatantankin paikkaukseen tienpäällä jos alkaa jostan vuotamaan.)
näin on näreet- ja jos alkaa kriittiset paikat remontin jälkeen haiseen niin sinne vaan mäntysuopaa!
Se on tuo 95 okt. bensiini myös hyvä ja halapa!
Ei vaan tuu ekana mieleen, kun on niin lähellä.
Kokeillaan siis ensin kaikki kalliit litkut ja vasta viimeisenä 95 bensa.
LIFEMEMBER
