Fxr 5-v laatikko
Fxr 5-v laatikko
Alko yhtäkkiä kolahteleen pahasti 3 ja 4 lla. ei ole ääntäny mitenkään aiemmin, mikähän vois olla?
Kytkimen kopan käytin auki, pultit näky olevan kiinni ettei ne ainakaan kolahellu, ääni tuli loovasta.
Aina ollu suht huonot meneen päälle varsinki 4. ja 5. vaihde ja vapaa hakusella.
Tuleneeko nyt loovaki uusattua tuohon pärrää, kaikki alkaaki jo oleen uutta
Re: Fxr 5-v laatikko
Viisilovisessa vaihteensiirtäjät on seuraavasti:
- 1 & 2
- 3 & 5
- 4
Joten ei taida olla vaihteensiirtäjä ongelma.
Sellainen mahdollisuus on, että rattaasta olis hammas katkennut.
Aiheuttaa hieman epämääräistä kolinaa...
Sen hampaan puuttumisen pystyy näkemään ottamalla laatikon kannen irti.
- 1 & 2
- 3 & 5
- 4
Tuossa kelailin nauhaa taaksepäin, hmm se tais ikäänkuin lyödä tyhjää välillä, eli hyvällä tuurilla vois olla kytkimessäkin se vika. Öljyä oli laatikossa....
Nyt alkoi kytkimen kiila epäilyttään eniten...illemmalla selviää onko syyllinen.
Tere
Vikana oli minun pyörässä oikealla puolella (kiksi) molemmat tuki laakerit paskana.
Joten aski pöydälle ja piti purkaa yksitellen kaikki rattaat pois että sai vaihdettua ne.
Kun ei toiminut mikään muu kun kolmonen ja nelonen.
Ja taas ajettiin seuraavaan huoltopisteeseen........mitä...nyt...taas....perk..
Ripe-64
Jaahans, tuo ei ole kyllä ääntänyt millään lailla ennen.
Kiila oli paikallaan ja ehyt, jotain muuta siellä on....
edit: Pitihän se vielä käydä kokeileen, kolmonen paukkuu sikana, muut vaihteet tuntu pelaavan...
stana..
stana..
Uploaded with ImageShack.us
kolmosesta oli rattaat paskana ja siirtäjä rikki.
No voihan paska.
Oli sitten menneyt hieman enemmänkin kuin vain yksi hammas.
Samalla kun laatikko auki niin vaihda ne 5-rattaan neulalaakerit.
#8904 (1980-90)
#35051-89 (1991 ->)
Noita 5-lovisen sisuskaluja on ollut välillä kokonaisena pakettina edullisesti myynnissä kun joku on laittanut 6-lovisen sisuskalut.
#8904 (1980-90)
#35051-89 (1991 ->)
Jousi kannattaa myös vaihtaa samalla kun aski auki,menee ajan myötä poikki,ja saattaa aiheuttaa lisää ongelmia.
3:n rattaat tilattu (andrews) ja siirtäjät..laakerit tuntu olevan hyvässä kunnossa...
Luulisin että kuluneet siirtäjät aiheutti tuon, ei kunnolla pykälää päälle ja ääretön voima hampaat irti..
