Kierroslukumittari EVO Dynaan
Kertokaapas joku noviisille kuinka helppo/mutkikas juttu on laittaa kiekkamittari vm. -95 EVO Dynaan.
Re: Kierroslukumittari EVO Dynaan
Alla Baronin ohjeet.
1980 to 2003 HARLEY-DAVIDSONS
GREEN WIRE: Find the PINK wire from the factory wiring harness located under the speedometer (sometimes they have a plastic bullet
shaped end). Cut the plastic off and splice the PINK wire to the GREEN wire from the Tachometer.
BLUE/YELLOW & RED WIRES: Find the ORANGE wire under the dash and attach the Tach power wires BLUE & RED (incandescent) or
YELLOW & RED (single color LED Tachs) to it. On 7-Color LED Tachometers connect RED from the Tach and RED from the LED controller
box.
BLACK WIRE: Locate a suitable ground (usually a bare frame bolt) and attach the BLACK wires from the Tachometer and the LED
controller box (if equipped) using the ring connector.
Eli tarvitsee liittää kolme johtoa. Ei kannata ostaa 2004 ja uudempaan tarkoitettua H-D:n kiekkakelloa, koska ne ottavat sykkeen datalinkistä, ei mittarin alta. Eli osta sellainen mittari, joka on tarkoitettu juuri omaan vuosimalliisi.
box.
Tänks. Nyt sitten pitäisi löytää mini-tachometer-mittari ja raiseriin kiinni tuleva pohja. Anyone?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:37 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Autometerillä ainakin on mini tachoja. http://www.autometer.com/cat_gaugesearch.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai vilkaise esim. CC:n kataloogista ja marssi numeron kanssa ostoksille. http://www.customchrome.net/icatalog/sp ... x?Page=995" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:38 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harikka: Hyvännäköinen viritys. Onko kiinnekepala omaa tekoa vaiko modattu jostain valmiista?
Niin, ja jos ei ole työstävää kaveria, niin saa niitä pitimiä ostaa valmiinakin. Esim. Arlen Ness:illä on tällainen lähestulkoon vastaava. Ostin H-D of Helsingistä. On niitä muillakin sekä kiillotettuna, että kromattuna. Luetteloista löytyy: http://www.hdjokke.com/hdjokke/Oma_Mopo.html#19" onclick="window.open(this.href);return false;Harikka kirjoitti:Mie piirtelin, kaveri koneisti, mie tein loppumuotoilun & kiillotuksen. Alumiinilevystä homma lähti...
Sopisiko tämä tuohon mun vm. -95 Dyna Wide Glideen? Juuri tämän mun vm. on listasta jätetty pois. Onko toi vm. -96 merkittävästi poikkeava mittariston osalta? En aina ymmärrä noita HD:n yhteensopivuuslistoja kun usein osat sopivat moneen muuhunkin kuin juuri mainittuihin malleihin.
http://accessories.harley-davidson.com/ ... fault.aspx
