Ostin kyseisen hälyttävän jarrulevylukon. Muuten hyvä mutta alkaa hälytteleen itsekseen. Toinen lukko
kokeiltavana ja sama juttu. Liekkö koko tuote huijausta, olen kokeillut niin ylä kuin alapuolelle
jarrulevyn, aina sama vika. Joskus vasta hälyttää tunnin päästä, välillä melkein heti kiinnilaiton jälkeen.
--Kokemuksia tästä lukosta, ja jos löytyisi kikkaa millä alkais toimimaan niinkuin pitää.
nim, merk,--konstit loppuu.
Xena jarrulevyyn.
Re: Xena jarrulevyyn.
Sama ongelma, alkoi huutamaan laukussa jonossa lauttaan Tukholman satamassa, lensi kaaressa mereen.
Veikkaan että ongelma on se että sinä on se silmä joka tarkkailee ja on liian herkkä.
Suosittelen ottaa paristot pois tai hankkia toiset ilman hälyä.
Hälystä puheen ollen niin moniko on poistanut ääni hälyttävistä pyöristä (uusista)?
-Mikael
-Mikael
- Mopopoika -65
Pikaisella googlettamisella löytyi joltakin foorumilta tämmöistä:
"Myyjä muuten sanoi, että kannattaa putsailla sitä peilipintaa aina välillä sillä, jos se likaantuu (sateen, pölyn yms. takia) niin se alkaa piippaileen turhaan. Piippaileen alkaa myös, kun patterit alkaa oleen ehtoopuolella".
Pattereista sen verran,olivat aika tyhjät. Uudet sisään mutta samat kujeet jatku nyt vain ääni koveni.
Tosiaan siinä on semmoinen peili,ehkä 5mm halkaisia. Se on nyt puhdistettu. Tiedä sitten mitä levyn
likaisuus vaikuttaa? Pitäneen sekin puhdistaa.
--nim,merk, heitänkö vasilintua koko vempeleellä.
Mulla on ollut käytössä jo useamman vuoden mallit xes12 ja xms10 eikä ole ollut ongelmia. Paristojen käyttöiän tullessa täyteen tosiaan alkaa piippailemaan sellaisia lyhyitä merkkiääniä. Vempelehän aktivoituu parin sekunnin kuluttua siitä kun sen kääntää avaimella lukkoasentoon. Tällöin se "lukee" mitä silmän edessä on ja antaa äänikuittauksen aktivoitumisen merkiksi. Sen jälkeen melko pienestä tönäisystä kyllä pärähtää mutta ei nyt sentään pelkästä tuulesta. Ja ainakaan mun lukot ei aktivoidu jos silmän edessä ei ole mitään joten hieman ihmettelen miten voi hälyttää laukussa ollessaan.. No, jos tuote ei vaan toimi kuten pitää niin ainahan voi kinuta kaupan purkua.
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
No niin, purin koko laitteen. Nämä infrapuna-anturit oli likaiset ja samoin se pieni peili. Myös jarrulevyn
puhdistin,oli aika törkyinen. Niin,viellä niistä antureista, toinen oli liian syvällä reiässään joten kohdistin
sen uudestaan. NYT TOIMII-!!!! Sitkeys palkitaan.
--nim,merk,-tyytyväinen hälyn omistaja.
Toivottavasti pysyt myös tyytyväisenä ja pyörä pysyy parkkipaikalla!
-Mikael
-Mikael
Asustelen rivarissa, mopo sisäpihan puolella aidan/portin takana. Rosvoille on kiusana myös maahan valettu
200kg betonimöykky. Kaksi kovametalli ketjua on murikassa kiinni. Riippulukot Abloy merkkiset,60? kpl.
Liiketunnistimet hälyllä olis ehkä ihan OK,pitää harkita. Nim,merk,-varustautunut.
Loistavaa, kaikki joka parantaa yöunta on suositeltavaa!
-Mikael
-Mikael
