huohottaa
huohottaa
Viesti Kirjoittaja 0057 »
kyseessää -92 softaili.lykkää kampikammion huohotus letkusta öljyä.tätä alkoi tehdä kun nokka akseli oli oli irti tönäri pesään vaihdettiin tiivisteet ja nokka akseliin laitettiin simmilevy koska välys oli n.0,7mm nyt 0,3mm.ennen tätä operaatiota ei öljyä tullu niin paljo että pieni lätäkkö alla aina pysähdyksen jälkeen
Re: huohottaa
Tuliko huohottimen ajoitus merkille?
Re: huohottaa
kyllä se kahteen mieheen katottiin
Softail
Re: huohottaa
Viesti Kirjoittaja Softail »
Mårå
Jos ilmenee seisonnassa niin voisi olla öljupumpun kuula joka päästää läpi....kokemusta tästäkin löytyy.
JON
Re: huohottaa
Viesti Kirjoittaja JON »
0057 kirjoitti:kyseessää -92 softaili.lykkää kampikammion huohotus letkusta öljyä.tätä alkoi tehdä kun nokka akseli oli oli irti tönäri pesään vaihdettiin tiivisteet ja nokka akseliin laitettiin simmilevy koska välys oli n.0,7mm nyt 0,3mm.ennen tätä operaatiota ei öljyä tullu niin paljo että pieni lätäkkö alla aina pysähdyksen jälkeen
Siis tuli ennen operatsuunii, mut ei näin paljon? Tiivistys, ruuvvit?
Hah, mä näistä tiedä, mut jotain.
Jumpe
JON
Re: huohottaa
JON kirjoitti:
Jumpe
Ni, sitähän ei tod.näk. huomaakaan, kuin pysähdyksen jälkeen? Kamat muuten putsis?
Hemmetti tätä "tietotekniikkaakin"...
