-08 fättärin startti
sorsaa
Viesti Kirjoittaja sorsaa »
Män bendix - ei oota myyvät suomalaiset liikkeet, maahantuoja ja Hollannin päävarasto. Toimitusaikaa kukaan ei pysty sanomaan - pyörä seisoo. Meinasin hommata tarvikestartin - niitäkään ei löydy kuin Custom Chromelta hintaan 450 ?. Taas kerran jenkit näyttää osamattomuuttaan - eli tuosta mallista alkaa paukkua jokainen stratti ja eivät ehdi toimittaa uusia osia. Vittu ku kiva. Pittää yrittää jonkinlainen viritys tehdä illalla. Osta uusi harrkikka - seisomaan talliin, ku ei se paska kestä. :evil:
Re: -08 fättärin startti
Autosähkö liikkeeseen mallin kanssa... "oikeaan suuntaan" pyörivä samankokoinen startti on noissa.
HONDA CIVIC CRX
HONDA CIVIC DEL SOL
HONDA CIVIC SEDAN
Hammastus on HD:n oma, bendix pitäisi sopia pyörimissuunta on tarkistettava.
Tarkoitatko bendixillä sitä kytkinratasta joka on siellä startin puolella sisällä?
(luistaa yhteen suuntaa, pitää toiseen)
Niitä pitäisi saada tarvikkeinakin vahvempina.
Vaikkapa HotBike Helsingistä:
STARTER DRIVE CLUTCH 90-UP B/T
?96.32
28-960
Spyke startin kytkinratas. Sopii Big Twin 1990-> , korvaa H-D OEM 31663-90.
Toi ratas saattaa katketa keskeltä eikä sitten enää starttaa.
sorsaa
Kiitoksia tiedoista! :D
sorsaa
Bendix on muuttunut Softailin malleissa vuodesta 2007 -> eli Hot Bikekin myi "ei oota".
Eli nyt epäilen sitäkin, käykö tuossa aikaisemmassakaan viestissä mainittujen autojenkaan osa tähän?? :(
sorsaa
Sumekolta sain hyvää palvelua: "Kukaan ei tiedä, milloin osaa saisi ja vaikka jenkkeihin soittaisikin, niin ei ne tiedä tai ei ne kerro - kuten ovat ennekin tehneet" - "ei heidän alihankkijatkaan tiedä".
Joopa - nyt alkaa valjeta HD:n "laadun" taustalla olevat tekijät - kukaan ei välitä mistään mitään.
Kiva tilanne - pyörä siis seisoo nyt määräämättömän ajan. En tiedä - onko tää totta tänä päivänä?
110
Viesti Kirjoittaja 110 »
Minä ainakin sain Loimaalta Bendixin 08 Dynaan muutamassa päivässä ja vielä takuuna. Kiertelin ensin paikallisia autosähkökorjaamoita, mutta eivät löytäneet kirjoistaan sopivaa, vaikka oli malli mukana.
sorsaa
Soitin Loimaalle : "Ei oo meillä eikä tukkureilla".
Tuossa osassa taitaa ollakin ongelmia kestävyyden suhteen.
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Mårå
Tsiigaa löytyisikö täältä http://www.bikeline.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita bikelinen sivuja ei voi ilmeiseti katsella kirjautumatta systeemiin?
Osanumero tuolle uudemmalle rattaalle on: starter gear OEM 31681-07
Tuolta löytyy tätä ratasta.
http://www.jpcycles.com/product/383-805" onclick="window.open(this.href);return false;
myöskin noilla näkyi olevan varastossa
http://www.highrpmracer.com/harley-davi ... 8_249.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hieman lisäinfoa noihin (aikaisempiin?) startteihin
harleyhog
Guest
Posts: n/a
Starter Clutches: H-D Equivalent from your local Toyota/Nissan dealers
Evo starter motor made by nippondenso, internals same as starters on some toyota commercials.
If you ever need to replace the starter drive, the part no is : sdv 38743, or nippon o.e.m.
no : 0283010010.
About £24 from your local motorfactors. if you want it with harley d. On the box you'll pay about
£90 for the identical part.
STARTER SOLENOID REBUILD KIT Kit Numbers 31603-91, 31604-91, 31605-90, and 31608-90
________________________________________
You can get starter clutches for a Toyota Camry.
Part # is 4 - 1036 brand is Accurate, but there are others.
You can replace HD part # 31558-90 and 31558-94
While we're on the subject of starters, did you know that if you need a new starter clutch you can go down
to any starter re builder shop and purchase the clutch gear complete with the two bearings for about £25.
The dealer wants about £110.
Its the same part that is manufactured by a company called WAI. The part # is 54-82401.
The harley starter is a nippondenso starter that is used on 1990-2002 chevys, chryslers, acura, dodge, geo,
honda, isuzu, lexus, plymouth, toyota....
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:08 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sorsaa
smuige kirjoitti:Noita bikelinen sivuja ei voi ilmeiseti katsella kirjautumatta systeemiin?
http://www.highrpmracer.com/harley-davi" onclick="window.open(this.href);return false; ... 8_249.html
Molemmat myyvät tällä hetkellä "ei oota". Tosin, vika saattaa olla suurempikin, kun eilen otin enskavedon kopan irti ja starttasin, niin startti iskee ulos niinkuin pitääkin mutta ratas ei pyöri. Itse asiassa sitä pystyi peukalolla pyörittelemään starttauksen aikana -> joko on boorit menny tai akseli poikki tms. koska itse startti vetää kyllä täydet kierrokset.
Vien pyörän Jep Jep:iin poikien päänsäryksi - tuosta mallista kun startin tempaisee irti, niin saapi purkaa suunnilleen puoli pyörää. Ei se HD:n tekninen suunnittelukaan ole parempaan suuntaan menny.
Kiitoksia kaikille avusta! Tällä hetkellä ajelen töihin eukon pyörällä (eukko kävelee töihin) :D
Harikka kirjoitti:
No mie ainaki äske kattelin ilma mittää kirjaantumisia! :roll:
Eipä onnistunut vieläkään...
Liekö sitten jossain asetuksissa vikaa? Keksien syöttäminen pitäisi sallia taikka jotain...?
Bikeline kirjoitti:Du är inte inloggad.
Du har antingen loggat ut själv eller blivit automatiskt utloggad efter 480 minuters inaktivitet.
Försök att logga in igen!
Om du inte kan logga in är din webbläsare inställd för att inte acceptera cookies.
Either you have logged out or you have automatically been logged out. Please try to log in again!
TILLBAKA
Systemmeddelande: 802
