Soodapuhallus
Black Ace
Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja Black Ace »
Onko joku kokeillu soodapuhallus hommaa kotikonstein?
Muita kokemuksia aiheesta?
Vaikuttaa hyvin moni käyttöiseltä aineelta.
Mietin et pystyiskö sitä ihan kotikonstein toteuttaan tehokkaasti.
Tommosen linkin löysin aiheesta http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja Kokemäellä joku myi 25kg säkkejä 40?.
KimmoV.
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Loimaalla on ainakin firma nimeltä Lounais-Suomen kuivajää puhdistus, joka tekee myös tuota sooda puhallusta. Melko vakuuttavaa jälkeä tulee.Kotikonstein en ole koittanut. Tässä jotain aiheesta:
Soodapuhallus on tehokas tapa poistaa monenlaista likaa ja pinnoitteita erilaisista materiaaleista.
Menetelmä muistuttaa teholtaan ja työtavaltaan hiekkapuhallusta, mutta on sitä huomattavasti kehittyneempi mm hiomattomuutensa takia.
Esim. metallien maalipinnat saadaan poistettua kokonaan, jolloin alta paljastuu puhdas metalli (ohutkaan pelti ei veny kuten hiekkapuhalluksessa), esim. tyhjästä olut tölkistä saadaan teksti pois tölkkiä rikkomatta ja lommottamatta.
Materiaalit ja pinnat joita voidaan soodapuhaltaa: Alumiini, asfaltti, pronssi,tiili, valurauta, betonipinnat, kupari, lasikuitu, sinkityt pinnat, lasi, graniitti, teräs, kalkkikivi,
marmori, neopreeni, PVC, muovi, posliini, kumi, ruostumaton teräs, laatoitukset, vaneri, vinyyli, puupinnat, teräkset, rappaus jne.
Pinnoilta voidaan puhdistaa esim. graffitit, purukumit, palovahinkojen saneeraus, maalien, homeiden ja lakkojen poisto myös puun pinnalta, tiemerkintöjen poisto asfaltista sitä rikkomatta,
tiilien ja saumojen puhdistaminen sammaleista ja värjäytymistä ym ilmansaasteista jne.
Tällä menetelmällä on tietysti pieni pölyn muodostuminen, puhallusjätettä syntyy vain 1/6 osa hiekkapuhallukseen verrattuna.
Soodapuhalluksessa voidaan käyttää myös vesi-soodaseosta jolloin pölyämistä ei ole. Sisätiloissa voidaan lattialle valunut vesi-soodaseos imeä saman tien imurilla pois.
Ulkona puhdistettaessa sooda liukenee veteen ensimmäisten sateiden yhteydessä, natriumbikarbonaatti eli ruokasooda on turvallinen sekä
ympäristölle, että ihmisille.
Soodapuhdistus on vain puolet kuivajääpuhdistuksen hinnasta, auto- ja moottoripyöräharrastajille hinnat ovat huomattavasti edullisemmat kuin teollisuudelle.
soodapuhallukseen voi tutustua näistä linkeistä
http://www.youtube.com/watch?v=6dxvJW8a ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=QlOmkk3dAhI&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=5MJTBmcdQRc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=V2KNU6p3COU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä firman linkki : http://www.coldblasters.net" onclick="window.open(this.href);return false;
-KimmoV.-
Easyriders Mcc
http://www.easyriders.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Soodapuhallus
Tuolla Motopediassa on noita soodapuhallusfirmoja listattu "Kotimaiset alaan liittyvät palvelut" osiossa.
Lisätään näitä uusia sinne mukaan.
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Kotim ... dapuhallus" onclick="window.open(this.href);return false;
Psycholasse
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja Psycholasse »
Meikäläinen veteli noilla "enenääikinäostabiltama-jataasostin) vehkeillä. Pikku hommat onnistuu tietenkin riippuu kompurasta. Muutamaa eri soodaa oon kokeillu hyvin on kaikilla lähenyt. Muksuille potkulautaa puhdistelin viimeks. Kuva
Lasse
Wunderbar!! Hän huusi yllättyneenä
maicol
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja maicol »
coldblaster on siis jäätä käyttävä metodi.
en katsonu videoit kun ei nopeus tietsikas oikeen riitä.
eli haluttais tietää millaset vehkeet pitäs olla?
AircooledTechs sivulla on plastik-pädding-tiim tyylin vehkeet.
mut jos on ihan hiekkapihalluspistooli (hongikongi) niin käykö soodalle vai onko liian löyhät röörit eli pitäskö olla hillittömät paineet ja isompi hinkkinen kone jolloin menee seinille, mielummin pesemään vaikka, ruikittuja töherryksiä ym graffitteja tms?
entä jos on nyt vaikka alupintoja hapettunu, moottori, etuputket tms niin tuleeko tasast jälkee soodal (hiekkapuh. pistooli)?
"beer is food!"
"HASTA LA PISTA"!
kallio
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja kallio »
Viime keväänä puhaltelin soodalla koneen ym paskaisia osia. Ihan kotikonstein oli pistooli tehty ja erittäin hyvin toimi. Muistaakseni kompurasta tuli 12 barin paine, eli ei onnistu ihan joka kompuralla. Työlästä ja hidasta hommaa mutta hyvää jälkeä tulee, 20 vuotta vanhasta koneesta irtos maalitkin. Levitin pressun puhallettavien osien alle ja käytin moneen kertaan saman soodan. Hyvä ja halpa puhaltimen teko-ohje tuolla finnbikersien sivulla.
..ei ehkä paras mutta halvin..
sorsaa
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja sorsaa »
CO2 - eli hiilidioksiidipuhallus on myös soveltuva kaikille materiaaleille - vaikkapa silmälaseille. Muuta jätöstä ei jää kuin itse lika, huono puoli on se, ettei onnistu kotikonstein. Noista aikaisempien juttujen linkeistä löytyy myös näitä puhaltajia. Meillä oli töissä yksi tällainen puhdistushomma ja minäpä lopuksi ajoin Ultran puhaltajien luo ja puhallutin vanteet. Hyvä tuli.
Re: Soodapuhallus kotikonstein
Tuolta löytyy yksinkertaisen soodapuhalluslaitteen valmistusohjeet
Ja tuolla video DIY soodapuhalluksesta.
http://www.garagenight.tv/diy-soda-blas ... rig-cheap/" onclick="window.open(this.href);return false;
Masinistit foorumilla myös keskustelua soodapuhalluksen ongelmista, lähinnä holvantumisesta, sekä vinkkejä.
Masinistit
Re: Soodapuhallus
kallio kirjoitti:Viime keväänä puhaltelin soodalla koneen ym paskaisia osia. Ihan kotikonstein oli pistooli tehty ja erittäin hyvin toimi. Muistaakseni kompurasta tuli 12 barin paine, eli ei onnistu ihan joka kompuralla. Työlästä ja hidasta hommaa mutta hyvää jälkeä tulee, 20 vuotta vanhasta koneesta irtos maalitkin. Levitin pressun puhallettavien osien alle ja käytin moneen kertaan saman soodan. Hyvä ja halpa puhaltimen teko-ohje tuolla finnbikersien sivulla.
Tuttu puhaltelee sellaisella halpiskannulla pikkupuhalluksia ja hyvin toimii.
Sitä vaan sanoi, ettei kannata käyttää uudestaan, kun murskaantuu aika tehokkaasti jo ekalla kerralla. Kaupan soodapaketit olemattomia, mutta tukusta saa säkkitavaraa ainakin pienellä viiveellä.
Sama pellepeloton poistaa rautaosista ruosteen soodavesialtaassa sähköllä. Mustaa rautaa plussaan ja putsattava osa miinukseen ja akkulaturilla sähköä. Hidasta, mutta toimii. Hitsaustasuria käyttämällä saa tehoa ja nopeutta prosessiin.
Aki
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja Aki »
http://www.sodaclean.fi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; hyvin lähti puhtaaksi,näkyy meikäläisen kone galleriassa
turunsoodapuhallus
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja turunsoodapuhallus »
maicol kirjoitti:coldblaster on siis jäätä käyttävä metodi.
"beer is food!"
Eli kuivajää vaatii ihan omanlaisen värkin puhallukseen, ja sen lisäks kuivajää on suht kallista jos ei oo omaa tehdasta.
Honkkarin hiekkavermeillä saattaa jonkinlaista soodapuhallustulosta syntyä, riippuu kompurasta.
Enemmän merkitystä on ilmamäärällä kuin paineella, mun kompura puskee 5,6 m3 ilmaa / min. joten se kyllä riittää isompaankin touhuun. (puhaltelen lähinnä 8mm venturisuuttimella) itellä puhalluspaine on yleensä 4-8 bar, mut ilmamäärä on sit tietty "suurehko". Pienemmälle pillille riittää luonnollisestikin pienempi ilmamäärä, niinkuin mun kynämallin puhallin, jolla teen viimeistelytöitä ja pikkupintojen ja herkkien osien sooda,lasikuula ja alumiinioksidipuhalluksia. Silloin tietty työtahtikin on eri, eli oikeat vehkeet oikeisiin kohteisiin.
Hiekkapuhaltimella soodaa puhaltaessa kannattaa pysytellä sisätiloissa, jos sooda saa kosteutta, se pakkaa paakkuuntumaan jolloin työ on tuskaisen hidasta. (ammattivermeis on täry ja ilmankuivain tätä varten)
Sit noi alumiinipinnat, se on vähän tapauskohtasta, et lähteekö kaikki hapettumat. Ite puhallan tarvittaessa perään pienellä lasikuulalla pinnan sileeks (varastossa 70-500 micronia, eli vaihtoehtoja on pinnan mukaan) jos ei lopputulos asiakasta muutoin miellytä. Sit voi vaik hieroo sinolia pintaan (hidastaa hapettumista) tai lakkailla ni on vitullisen nätti ja pitkään.
Ei muuta kuin kaupoille ja paskasiin hommiin. 8)
Tomppa
Turun Soodapuhallus / Tomppa
Yrjönalhontie 11
21420 Lieto
046 600 4396
info@turunsoodapuhallus.fi
http://www.turunsoodapuhallus.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
maicol
Re: Soodapuhallus
Tyhjentävä vastaus, kiitos ja kumarrus!
Tuosta alumiinista tuli mieleen kun kaverilla on tuollainen Porchen kone mopossa ja alkaa alle 2000km ja kuukausi, jälkeen jo alumiini koneessa hapettua (meri vieressä), nin josko antas hapettua lisää ja sitten puhaltais koko koneen kerralla (muutaman kk välein?), ei ehkä jäis läiskää yhteen kohtaan?
olen ymmärtänyt että hammaslääkärit ruiskuttavat hampaat puhtaaksi samalla metodilla?
jos tuo bicarbonaatti sitten tulis omasta kynäruiskusta läpi niin vois HDmieskin innostua hymyilemään useimmin?
"HASTA LA PISTA"!
turunsoodapuhallus
Re: Soodapuhallus
maicol kirjoitti:Tyhjentävä vastaus, kiitos ja kumarrus!
Joo, jos jaksaa parin kk:n välein siistiä pintoja niin ei varmasti pääse niin pahasti paska pintaan kiinni, se on selvä. Tietty silloin kiva jos on omat vehkeet tai ainaki tutuntutuntuttu joka puhkuis hyvävelihintaan ettei homma kasva liian kalliiks.
Ja kyllä, hammaslääkärit käyttää täysin samaa metodia valkaisuun, mut mä en oo vielä tarjonnu sitä palvelua. :lol:
Voisin tietty ottaa jonku leegoille tyypit tolla isolla pillillä, ni sit voitas ettiä ne hampaat jostain peräaukon tienoilta ja kattoo kuin ne kiiltää. :D "nätit on, ja naiset tykkää?"
Ja mainoslauseeks vois laittaa et: Puhalluta harrikkasi meillä, saat valkoisemmat hampaat kaupan päälle! :roll:
Ja nyt taas puhaltelemaan...
Yrjönalhontie 11
21420 Lieto
046 600 4396
marki17
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja marki17 »
Eikös tän lirpakkeen pitänyt käsitellä soodapuhallusta kotikonstein? Eikös noille yrittäjille ole jotain muuta markkinointikanavaa? Esim. keltaisetsivut :cry:
Re: Soodapuhallus
Firmojen "mainokset" siirretty viestiketjuun
Tietoa Motopediaan: Kotimaiset alan palvelut. VINKKEJÄ?.
