Dynan 49 keulaan vanne
Olis tarvetta saada vanne joka sopisi tähän uudempien Dynien mid-glide t-kappaleitten väliin, ettei tarttisi mitään speissereitä ruveta tekemään. Tarkoituksena olisi hommata leveämpi 21"*3.5" vanne, mutta ei meinaa pinna vannetta lyötyä, vain leveämmille tai kapeammille keuloille löytyy. En myöskään löytänyt kohtuu hintaista kehääkään mistään, olisihan tuohon alkuperäiseen napaan voinut sen pinnata. Olisko joku muu löytäny?
Re: Dynan 49 keulaan vanne
Ko. vanne on "identtinen" sportsterin vanteen kanssa. Ero on navassa, eli jarrulevyjen kiinnityspinnat ovat ulompana ts niilläkohdin enemmän offsettiä.
Eli jos katselet sportin kehän ja pinnat, niin onnistuu. Tai niin ainakin itselleni löysin käypäset.
http://www.hdwheels.com puljusta löytyy sopivia vanteita mid-glideen sopivilla navoilla.
Taitaapi vain tulla sen verran kalliiksi vaihtaa tuo leveämpi 21" vanne että taidan jättää koko homman.
- Lippajärven kreivi
Helpompi ja halvempi tapa säilyttää pyörän oma keskiö ja pinnata ulkokehä sellaiseksi kuin haluaa.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
Mutta mistä noita ulkokehiä saa? Pitäis olla muodoltaan samanlainen kuin alkuperäinen, mutta 21"x3.5" kokoinen, sekä myös siedettävän hintainen.
Onko kehä jo löytynyt? Itse tuskailen samassa tilanteessa, pitäis löytyä vielä mustalla värillä 21x3,5 koossa cross bonesiin. Onko tietoa miten sopii muiden pyörämallien navat tuohon jos kelpuuttaisin jonkun toisen koon mikä löytyis valmiina vanteena?
Ei oo löytyny kun on ollu muutakin aktiviteettiä, ja rakentelu suunnitelmat meni kokonaan uusiksi koska maalari ilmoitti olevansa raskaana.
Mutta uskoisin että croos bonesiin käy wide glide navalla olevat vanteet, kuten tavalliseenkin springeriin?
Don Quijote
Morad tekee alumiinista 3,5" x 21" kehää. Ainakin W&W:ltä löytyy, hinta on vaan aika suolainen...
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=!WW23932" onclick="window.open(this.href);return false;
V-Twin luettelosta löytyi 3.25 tuumainen. Ei nyt ihan 3.5 tuumainen, mutta näyttävät ne olevan vähissä 21 tuuman koossa. Hinta voisi olla vähän edullisempi kuin W&W:n tai MCS:n kataloogeissa. Neljäsosatuuma on kuitenkin vaan reilut 3 mm/puoli.
VTwin MFG
Price & Stock Check
Part Number: 52-0788
21" X 3.25" CHROME DROP CENTER FRONT RIM
8.5MM CENTER VALVE, 40 SPOKE HOLE
Stock Status: In Stock Now!
Suggested Retail Price(US): $132.21
Units Per Pack: 1
VTwin MFG
Price & Stock Check
Units Per Pack: 1
Nyt tulee lainailtua hieman viestiketjua, mutta tiedustelisin vielä pinnojen / työn hintoja jos päädyn vaihtamaan isomman kehän vakionapaan, onko vinkkejä Turunseudulla?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:48 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hydesport kirjoitti:Nyt tulee lainailtua hieman viestiketjua, mutta tiedustelisin vielä pinnojen / työn hintoja jos päädyn vaihtamaan isomman kehän vakionapaan, onko vinkkejä Turunseudulla?
Sattuipa uudesta Kopteri lehdestä (nro 96, s68) silmään pikkuilmoitus. Ei nyt ihan Turkkuses.
http://www.paukepaja.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
- pinnaus+rihtaus 95€/vanne
- rihtaus 75€/vanne
PaukePaja
Paul-Henrik Pyräntö
Puhelin: 040 - 4190003
Messinkitie 6, 16300 Orimattila
