Electran virtalukko
elektraktori
Electran virtalukko
Viesti Kirjoittaja elektraktori »
Poppikone piti Electraan (-05) asentaa. Hommasin hienon Sonyn veneradion, joka on kumminkin naamaltaan normisoitinta isompi.
Ongelmaksi muodostui tuo virtalukon katkaisija, joka on järjettömän kokoinen möltti eikä soittorasia mahdu paikalleen. Saako tuon katkaisijan jotenkin yksinkertaisesti irrotettua vai pitääkö virtalukko purkaa? Samasta nupikastahan toimii myös ohjauslukko, mutta hätätilassa voisin jopa luopua siitä ellei muu auta..
Katkaisijan pohjassa on pieni "klipsi" jota voi painella sisään-ulos mutta ei äkkipäätä vaikuta mihinkään???
Tarkoitus olisi jatkossa laittaa jokin matalampi vekotin ajamaan katkaisijan virkaa..
Re: Electran virtalukko
Se on sitten vittumaisemmasta päästä osakokonaisuus siinä pyörässä tuo yhdistelmälukko. Ainakin, jos pitää purkaa ja vielä saada kasaan. Näin erään valtuutetun asennusyrityksen vanhempi mekaanikko antoi ymmärtää.
Harkitse vielä muuta vaihtoehtoa, jos kerran lukot toimii.
Reissumies
Viesti Kirjoittaja Reissumies »
Itse asiassa kääntömötikkä on todella helppo ottaa irti electrasta. Näin sen itse paikan päällä kun jouduin vaihdattaan lukon omastani, vaatii vain erikoistyökalut. Huollon äijällä ei mennyt kuin 20min eikä kustantanut kuin pulla kahvit ( asiallista palvelua ) Ei taida onnistua "kotikonstein", mutta voithan kysyä joltain paikalliselta verstaalta hieman apua.
akipelto
Viesti Kirjoittaja akipelto »
Irtoavassa paketissa on kaikenlaista sälää, jousta jne, joten suosittelen homman tekemistä liikkeessä, ammattitaitoisen henkilökunnan ja logollisten erikoistyökalujen avulla. Virtalukon irroitus ilman erikoistyökaluja tapahtuu suurinpiirtein näin:
1. Turn the ignition KEY to unlock and leave the key inserted in lock assembly
2. Move ignition assembly to the "Off" position to unlock the forks. LEAVE THE KEY IN LOCK
3. Turn the Handlebars all the way to the right
4. With the ignition key still in the lock turn the LOCK ASSEMBLY to "Access"
5. Standing on the left side of the bike look at the lower left underside of the LOCK ASSEMBLY. You will see a small button in the rear left corner
6. Use a small screwdriver to depress the button and hold while pushing down on the KEY and turning it 60 degrees in the counter clockwise direction.
7. Lift and remove knob
8. Reverse to reinstall except there is no need to depress the button
Lähde: http://www.hdtalking.com/electrical_and ... uring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
b12
Viesti Kirjoittaja b12 »
Entäs jos otat lepakon etuosan pois ja laitat sitä kautta...
FLHT-09 . KTM 690 E-08
Titus
Viesti Kirjoittaja Titus »
Kyllä toi englanninkielinen ohje on varsin selkeä, vai eikö kieli taivu ? varmasti helpompi kuin lepakon irrotus jossa vasta sälää jos jonkinlaista.
tumppi
Viesti Kirjoittaja tumppi »
pistä avain virtalukkoon ja paina pohjassa oleva klipsi pohjaan ja kierrä avainta "yli uransa"jompaan kumpaan suuntaan niin että klipsi pysyy pohjaan painettuna. tämän jälkeen käännä koko virtalukkoa vastapäivään ja koko lukko pompsahtaa ylös...ja sit takaisin asennus samallaisti!
elektraktori
Joo kiitti vastauksista. Mötikää irtosikin helposti kuhan tiesi mitä tekee!
Micke
Viesti Kirjoittaja Micke »
Rock rock . Joo yritin tänää "purkaa" ton virtalukon mut ei onnistunu :( . Saako lukon purettua jos ei oo lukkoon sopivaa virta-avaita ?? Avain sopii kaikkiin muihin lukkoihin mut ei virta siihen .
t Ruma 8) 8) 8)
FLHT -96. 85hp/120Nm
Minkäs ikäinen pyörä Mickellä?
Eikös noihin uusiin saa avaimen jonkun koodin kanssa/avulla?
Riittääkö VIN numero?
Micke
smuige kirjoitti:Minkäs ikäinen pyörä Mickellä?
Rock rock . Sorry toi vm jäi tosiaan puis . Electra ja vm -96 . Toi mopo on FLHT mut siin on hyvin pitkälle Ultran varusteita ? On vähä "palapeli " mopo , enkä mee takuuseen et toi virtalukko ois se orkkis ?? Siin on vissii ollu ameriikan ja latvian pojat säätämässä ???
t. Ruma 8) 8) 8)
