Pyörän pesu
John Doe
Re: Pyörän pesu
Viesti Kirjoittaja John Doe »
Vallu kirjoitti:2008 malli on niin uusi laite, ettei painepesurin käytössä ole mitään vaaraa mun mielestäni ja kokemusten mukaan. (Pyörien laakeritkin on nykyisin "suojattuja" puhumattakaan sähkökamoista yms.)
Itse olen pessyt kaikki pyörät vuosikymmeniä painepesurilla ilman mitään ongelmia. (Lättäpäästä alkaen) Ruiskuta aluksi koko laite edellä mainitulla Würthin Pine Line -tehopesuaineella (saa marketeista ja on ympäristöystävällistä) ja sitten painepesurilla perään. Yleensä tämä on riittänyt (Pine LIne on ihmeainetta) ja jos on oikein paskanen, niin sitten shampoo ja harja/sienipesu päälle.
Kun käyttää järkeä sen painepesurin kanssa niin ei tule mitään ongelmia. Eihän arkoihin paikkoihin tartte tuupata 150 baaria!
Kuivaamiseen olen käyttänyt säämiskää yhdessä paineilman kanssa.
Ja kyllä kiiltää... :D
Sellainen kotikäyttöön tehty painepesuri ei n. 50~70 cm etäisyydellä ruiskutettuna saa esim. iholle mitään epämielyttävää tunnetta aikaan, paineilma on läheltä huomattavasti voimakkaampaa. Joten jos Vallu pesurilla hoitaa veden ikäänkuin "huulille" ja paineilmalla viimeistelee sen perille niin kyllä normi huolellinen kaveri voi käyttää apulaitteita (pesuria, ilmaa, harjaa, hammasharjaa, jne) ilman ongelmia.
jd
St.Glide-10
Re: Pyörän pesu
Viesti Kirjoittaja St.Glide-10 »
No, eiköhän näillä pesuevästyksillä arvaa jo lähteä liikkeelle - kunhan nuo kaikkein "paskasimmat" tienpätkät vielä hieman kuivahtaa. Siis tällä viikolla baanalle, ainakin jommonen lenkki päästävä paukauttamaan. Ja sitten pyörän pesu ajonaatinnon päätteeksi.
Kait se oma pesufilosofia löytyy kesän mittaan.
H
John Doe
Re: Pyörän pesu
53684957 kirjoitti:No, eiköhän näillä pesuevästyksillä arvaa jo lähteä liikkeelle - kunhan nuo kaikkein "paskasimmat" tienpätkät vielä hieman kuivahtaa. Siis tällä viikolla baanalle, ainakin jommonen lenkki päästävä paukauttamaan. Ja sitten pyörän pesu ajonaatinnon päätteeksi.
H
Pyörä tietysti pestään kylmänä, kun on ilmajäähdytetty. Ei siis pesuvesijäähdytetty.
jd
Sulkava
Re: Pyörän pesu
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
aameriikan lehdissä näkee usein tämmösii:
http://www.vipet.fi/tuotteet.html?id=48/257&ok" onclick="window.open(this.href);return false;
mut niinku eri nimellä bike-blowerii ja silleen
on muuten erittäin kätevä ja tehokas 8) meil o kyl myös tollanen vasikan kokonen pikkukoira jonka turkin pöllytykseen se on hankittu
H-Ds + Mustangs...
Soutuneuvos ;)
Rautahauli
Re: Pyörän pesu
Hain motonetista Turtlen ituhippiliukkaria, Saa nähdä kuinka puree kuraan.
Liityin kanta-asiakkaaksi niin vielä putosi € hinnasta. Sillä saa jo muutaman desin gasoo. :mrgreen: Talousnero.
Pil Kollins
Re: Pyörän pesu
Viesti Kirjoittaja Pil Kollins »
Mitäh. Täytyyko se pyörä pestäkkin?
Hyvin tuo on käynnistynyt ja kulkeekin melko mallikkaasti ilman
mitään laimereita sun muita litkuja.
Rautahauli
Re: Pyörän pesu
Ei missään tapauksessa kannata pestä pyörää jos ilmankin toimii.
