V-rodin vesiletkut ja vuodot?
Onko kellään tullut vastaan vesivuotoja Rodissa?
Omallani ajettu 6000km ja talviteloille laittaessani huomasin, että kaikki letku-klemmarit olivat löysässä ja letkuista oli vuotanut nestettä.
Liitokset tuli kiristettyä, mutta nyt kevään ensiretkellä kiinnitin huomiota letkuun, joka on oikealla puolella ylhäällä ja on jonkin tapainen jatkos/supistus, mistä tihkuu jäähdytysnestettä.
(ilmaputsarikotelon alapuolella) vaaka-asennossa.
Onko joku keksinyt tavan korjata vai onko hommattava uusi letku? ja mistä edullisesti?
t:Sevu
t:Sevu
Re: V-rodin vesiletkut ja vuodot?
Enpä ole ennen moisesta kuullut!
Kun on ajettu vain 6 tkm niin taitaa olla vielä takuun alainen peli (?), eli käänny kauppiaan puoleen. Sinänsä mikä hyvänsä syylariletku homman hoitaa, mutta kyseinen pätkä on "muotoon valettu" eli suosittelen orkkis varaosan hankkimista. Vuotaako se siitä klemmarin alta vain sen sellaisen "kauluksen" ja putken välistä?
LIFEMEMBERRe: V-rodin vesiletkut ja vuodot?
Kiitos vastauksestasi, mutta pyöräni on valitettavasti -03 , eli takuita ei ole.
"(ollut sokealla papilla pienessä saaressa ja ei oo keulittu)" heh heh.
Ed. omistaja seisotti pyörää miltei tallissa ja on ollut tosi pitkään käyttämättä, olisikohan sillä jotakin osuutta vuotoon?
Otin vielä kuvan letkusta, niin selvinnee mistä on kyse.(liite)
Voisiko kuumailma-puhallin mahdollisesti saada lisää kutistusta aikaan, kun en oikein tunne kyseistä liitostapaa???
Kokemuksia kaipaillaan....
Taitanee mennä tilaukseen??
- Liitteet
- Kuva002.zip
- (44.15 KiB) Tiedosto ladattu 556 kertaa
Ahas! Olin vähän eri letkussa
mutta lopputulema on sama. Itse ainakin vaihtaisin orkkisvaraosaan. Ei syystä tai toisesta kulahtanutta vesiletkua pysty enää kuntouttamaan. Samalla kannattaa tietysti tsekata kaikki muutkin letkut.
Vika on mielestäni melkoisen harvinainen. Yleensä letkut poksahtelee vasta vuosikymmenien saatossa. Lieneekö valmistus- tai materiaalivika?
Soittelempa sitten Loimaalle V-Twiniin...... ehkäpä se sieltä tilataan ja kesä voi alkaa.
Kyseinen liitos tosiaan kiristyy kuumakutisteholkilla.
Arvaan että pyörän nesteet viettävät kohta 10v synttäreitä ja korroosio on edennyt alumiiniputken - kumiletkun liitoksessa riittävän pitkälle. Olen havainnut ko. putkien olevan erityisen aktiivista alumiini-sinkkiseosta.
Jos ajomäärä olisi isompi voisivat ohutseinämäiset alumiiniputket olla myös hieroutuneet puhki toisiinsa.
Pura ensin vuotava liitos ja katso mitä se on syönyt.
Ko. putket ovat sikakalliita myös USA:ssa.
VRSCA -04, 300rwhp
Karzza
Mikä lie sitten hinta suomalaisen diilerin hyllyssä?
http://www.Bikebandit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä on myös hyvät hajoituskuvat.
Se "pääputki" näyttää maksavan Bike Banditilla (OEM-osana) 176,-$. Muut liittimet ja putken pätkät onkin selvästi halvempia.Ko. putket ovat sikakalliita myös USA:ssa
Kiitos!
Täytyypä pistää puukko heilumaan....
En sitten alkanut heiluttelemaan puukkoa, kun tyrehtyi vuoto itsestään.
Jahka saan kuuma-ilmapuhaltimeni lainasta taidan antaa hieman lisää lämpöä ja epäilempä, että se on sillä korjattu.
Tai uskoisin.... ; )
Se sitten loppui vuoto letkusta itsestään, arvatenkin kuumana-ajo teki tehtävän.
Toivottavasti pelittää koko kesän : )
Pelitti kyllä sen 13 000km. Eli uskomme sen vuodon olleen käytön puutetta...
