metallipää kirjoitti:olisko noin helppo vika ? akku ladattu täyteen, bentonin laturin mukaan ainakin... ja 13 V näyttää olevan. uskaltaako kokeilla auton akulla käynnistystä, kun ei ole moton akkua nurkissa ?
sellasen huomasin kun, akun plussalta startille menevän paksun johdon kun irrottaa niin jännitteet ei enää laskekaan (alle 10V) kun laittaa virrat siihen ekaan asentoon.
Joskus nuo akut latautuvat laturin mukaan täyteen, mutta niissä ei ole lainkaan sökönä kuormituskestävyyttä. Jos tulee täyteen tosi nopeasti, on mielestäni jo huono merkki. Minulla esim. yhdessä Caddyssä kävi viime kesänä niin. Akku elpyi, mutta kun pani virrat päälle, putosi alle 10V eikä jaksanut startata lainkaan. Toinen akku pellin alle ja starttasui heti moitteetta ja starttasi vielä tänä keväänäkin
Ei siinä mitään vaaraa ole, jos auton akulla starttaat - eivät ne ampeeritunnit sitä pyörää räjäytä. Ainoa ero on, jos siellä on kunnon oikosulku jossain niin jaksaa savuta pidempään
Rinnan kytketyn akun tai suuremman 12V akun lisävirta kun antaa vaan kuormituskestävyyttä lisää virtapiiriin, ei nimellistä lisäjännitettä - sama n. 12V siellä jyllää sielläkin.
Tuossa joku vuosi sitten autoin apukaapeleilla autoni akusta yhden pyörän käyntiin ja hyvin lähti. Siinä kaverilla vika kuitenkin apuvirralla starttaamisesta huolimatta löytyi taas kerran viallisesta kaapelista, ei akusta.
Voisihan tuo oire startille menevästä johdosta toki olla startin oikosulusta joku oire, mutta silloin luultavasti käry kävisi heti kunnolla, koska se paksu johto ei ole sulakkeen takana. Eli epäilen akkua, jos kaapelit ovat varmasti kunnossa.
