3/8 - 16 kierretappisarja
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Morjensta. Mistä kannattaisi kysyä moista laadukasta tappisarjaa, kun ei heti löytynyt paikallisista liikkeistä. Tarvitaanko tuohon jo aloitustappi ja varsinainen kierretappi, eli useampi. Tarkoitus on vääntää kierre käsin, mahtaako konetappi käydä käsin vääntämiseen.
Wurthin kierretaulukko näyttää reijän kooksi 8 mm, tapeista tarjotan kai vaan yhtä.http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... peille.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wurttihan ei myy yksityisille. Olisko joku muu?
FL -53
Re: 3/8 - 16 kierretappisarja
Kyllä sillä konekierretapilla vääntää kierteet myös käsin.
Ja ihan hyvä tulee.
Leikkuunestettä mukaan.
Alumiiniin ihan alkoholia, esim Sinol on hyvä.
Kyllähän noita Würthin tuotteita saa liikkeistäkin, ja jos ei ole hyllyssä niin tilaavat.
JJA
Joo, wurthia saa varmaan tilaamalla johonkin rautakauppaan. Luusisi että ton kokoiseen kierteeseen tarvittaisiin jo ´kaksi tappia (aloitustappi ja "varsinainen"). Aineena on valurauta, joten leikuunesteellä pitää vääntää ja bilteman tapeilla ei taika kannattaa yrittää. Löysin muuten tommosenkin http://www.torafors.com/" onclick="window.open(this.href);return false;. Onko kokemuksia (7 egee /tappi,) pelittäiskö noilla vehkeillä ?
FL -53
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Kyllä mä olen ihan BiilHellveten tuumasel kierresetillä saanut ihan kierteitä aikaseks. kolmekasiakin.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
JJA kirjoitti:Tarkoitus on vääntää kierre käsin, mahtaako konetappi käydä käsin vääntämiseen.
Konekierretappeja on sitten useampaa lajia, läpi- ja pohjarei'ille yms. Mulla on ainakin semmonen käsitys, että läpireikätappeja ei sit auta kääntää takaisinpäin (siis yrittää katkaista lastua!), ne kun on tarkoitettu vain yhdensuuntaiseen koneistukseen! 8O
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
WM69
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Läpireikätapin erottaa pohjareikätapista siitä että läpireikätapissa ei ole nousua, vaan lastu-urat on suorat, ja se työntää lastut eteenpäin. Melkein kannattaa käyttää noita nousullisia tappeja kun nikkaroi kotioloissa jotain, ne nostaa lastut pois rei´istä sitä mukaa kun kierrettä tulee.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sellasia kierretappeja ei olekaan mitä ei sais pyörittää takaisin päin. Sehän tarkoittaisi sitä, että tappi pitäisi aina irrottaa vääntiöstä/pitimestä. Eikä kyllä erikseen läpireikään /pohjareikään tarkoitettujakaan.
Pieniä eroja on päässä olevassa ohjauskartion pituudessa. Eli lyhyemmällä kartiolla saa aikaiseksi pohjareikään pidemmän kierteen, mutta lyhyt ohjauskartio tekee tapista myös lyhytikäisemmän.
On olemassa käsikierretappeja ja suoria- sekä nousullisia konetappeja. Käsitapit on niitä mitkä on kolmen sarjoissa aloitus-, kakkonen- ja lopetustappi. Konetapeissa suorat on kestävämpi tylsyessään.
Nousulliset on kehittyneet nc-koneiden mukana. Nousulliset on kivempia käyttää myös manuaalikoneilla ja käsin kierteytettäessä. Katkeavat vaan helpommin tylsyessää, koska niissä varsi on ohuempi. Se taas sen takia, että lastu mahtuu nousemaan reiästä pois. Nuosullisia on myös hankalampi teroittaa himaoloissa. Kaikki loput erittelyt materiaalien ym mukaan on myyntimiesten höpinöitä.
Nämä siis lastuavia tappeja. Manglaavat sitten vielä erikseen.
Laadukkaita kierretyökaluja saa oikeista työstöalan työkalukaupoista. Pääkaupunki seudulla esim. Työkalu palvelu, Teräskonttori, Maanterä,ym.
Pekka L
Hessu kirjoitti:Sellasia kierretappeja ei olekaan mitä ei sais pyörittää takaisin päin. Sehän tarkoittaisi sitä, että tappi pitäisi aina irrottaa vääntiöstä/pitimestä. Eikä kyllä erikseen läpireikään /pohjareikään tarkoitettujakaan.
No, ainakin Dormer "Kierteitys kierretapeilla" kertoo erikseen pohja- ja läpirei'ille tarkoitetuista kierretapeista. http://www.dormertools.com/sandvik/2531 ... peilla.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Etten mä sit kuitenkaan tolla kohtaa oo unta nähnyt? :mrgreen: "Lastua työntävä" on läpireikään tarkoitettu jne.
Pekka äL
Monki
Viesti Kirjoittaja Monki »
Riita poikki :twisted: "Lastua työtävä" on nimenomaan läpireikään suunniteltu. Mutta ei se missään nimessä meinaa sitä, etteikö sillä voi tehdä kierrettä pohjalliseenkin reikään. Vähän enemmän vaan varovaisuutta, kun lastut jää tukkeeksi pohjaa lähestyttäessä.. Ainahan voi tietty välillä ottaa takas ja puhaltaa reikä puhtaaks.
Jos avaa huonoja kierteitä, toi läpikierretappi on parempi koska se pitää suuntansa paremmin kun kierteen seinämillä on skraaduja ja muuta epämääräisyyttä.
JJA
Ok, kiitos vastauksista. Käydään hakemassa tommonen "läpireikätappisarja" Jyväskylän rompepäiviltä ja kokeillaan miten onnistuu. Muuten tuo leikkuuneste, mikä sen koostumus on teräkselle. Eli voiko tehdä kotinikkarin tarpeista jonkun keitoksen ? Joku putkiseppä joskus käytti ihan jotain öljyä tippakannusta.
FL -53
Monki
JJA kirjoitti:Ok, kiitos vastauksista. Käydään hakemassa tommonen "läpireikätappisarja" Jyväskylän rompepäiviltä ja kokeillaan miten onnistuu. Muuten tuo leikkuuneste, mikä sen koostumus on teräkselle. Eli voiko tehdä kotinikkarin tarpeista jonkun keitoksen ? Joku putkiseppä joskus käytti ihan jotain öljyä tippakannusta.
Ota tommonen 0,5 kg purkki ja pärjäät piiiiitkäään. http://www.protools.fi/rocol-rtd-compou ... tahna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
uuze
Viesti Kirjoittaja uuze »
Tässä "ohjeessa" meni kyllä melkein kaikki aika pahasti mettään. Toi Dormerin ohje on hyvä perusohje ja kannattaa muistaa valita tappi nimenomaan aina materiaalin mukaan.
Jos epäilyttää mitä tappia käyttää niin jokin esim. noista yllämainituista kaupoista kyllä neuvoo oikeen tapin.
