Moottoripyörien melumittaus -asiaa
ttopi
Re: Moottoripyörien melumittaus -asiaa
Viesti Kirjoittaja ttopi »
jarkke kirjoitti:Onko markkinoilla mitään sellaista äänenvaimennusrakennelmaa, jonka voisi "uittaa" tuosta mutkasta putkiin?
"Voice Vandal of Valko"
DIY -markkinoilla on kikkakolmosia ... esim. vaikkapa http://www.hdforums.com/forum/engine-fu ... lipop.html Tuollaisella rakenteella väitetään saatavan vastapainetta drag pipe -putkiin sekä myös mataloitetaan ääniä.
Old is not Dead!
hanski
Viesti Kirjoittaja hanski »
MORO
no mikäs tää CE-merkintä sitte on ?
voihan niitä putkia ittekki tehdä...
hakataanko ce sitte itte ???????????
Choppers_forever
desibelimittari tilattu Ebaylta, ihan mielenkiinnosta. Ei monta juuroo maksa noi kiinalaiset. Voi sitten kalibroida poliisin kanssa tien päällä :D
Shovel Kopteri ja Buell S1
Choppers_forever
hanski kirjoitti:MORO
voi ne hakata :D
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Itsellä muutaman vuoden vanha kiinalainen mittari, parin dB:n sisällä on erot olleet hintavampiin "oikeisiin" mittalaitteisiin. Kyllä tollasilla pärjää.
Nuo iphonen äänenpainemittarit ihan ok muuten mutta ei oikein toimi näillä melutasoilla, mun kokemuksien mukaan yli 100 dB:n tasoilla ei puhelimen mikki/elektroniikka ei enää pysy mukana vaan yliohjautuu ja yli 105 dB:n tasoja ei näytä ollenkaan tai on kovin epätarkka. Jonnekin 90-95 dB:iin asti ihan jees.
FXDWG -02
hanski
AAS
hyvä....pistä tieto äänenmittauksista
tullaan poikkeen niin saa vähä osviittaa
eihän tässä uskalla enää hämeenlinnaa alemmaks ajaa
mukle
Viesti Kirjoittaja mukle »
Tässä syy, miksi perus iPhone 3 on huonohko melun mittauksiin omalla mikillään. Sen käsittelemä taajuusalue (200Hz-4KHz) on puhtaasti puhetta silmälläpitäen. Musahommiinkaan tuosta ei ole ainakaan ilman erillismikkiä tai ei ainakaan pidä Karita Mattilaa mennä soundcheckkaamaan :D
http://blog.faberacoustical.com/2009/io ... omparison/
Samsung Galaxy on kanssa täysin kelvoton, koska 80dB on sen käsittelemän äänenpaineen maksimitaso.
Uskoisin, että monella muullakin ns. älyluurilla on samoja rajotteita. Jotkut voivat kyllä toimia ok, en sitä sano.
Halpa kinkki älämölömitsku (eBay etc.) lienee riittävän pätevä näihin hommiin.
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
"Ei parta pahoille kasva, turpajouhet joutaville." -Kalevala
atco
mukle kirjoitti:Tässä syy, miksi perus iPhone 3 on huonohko melun mittauksiin omalla mikillään. Sen käsittelemä taajuusalue (200Hz-4KHz) on puhtaasti puhetta silmälläpitäen. Musahommiinkaan tuosta ei ole ainakaan ilman erillismikkiä tai ei ainakaan pidä Karita Mattilaa mennä soundcheckkaamaan :D
Oletkos koskaan kuunnellut iPhone 3:n nauhoitteita kunnon kaiuttimilla...ei se noin huono sentään taajuustoistoltaan ole; itseasiassa ihan kelpo äänityksiä (puhelimeksi siis) saa aikaan kunhan meteliä ei siis ole liikaa jolloin menee ruvelle.
FXDWG -02
setti71
Viesti Kirjoittaja setti71 »
atco kirjoitti:
Kyllä lähtisin "muklea" komppaamaan.... :)
Son vaan jonkun verran eri asia toistaa kun nauhottaa....nyky nokialaisissakin on hyvät, tai oikeestaan helv....n hyvät äänet ku iskee genelecciä perään. Se mikki, jota tuohon möykän talteen keräämiseen käytetään taas ei ole semmosta "studiotasoa".
Eli IN != OUT 8O .
-s-
2011 FLHTK
atco
setti71 kirjoitti: Kyllä lähtisin "muklea" komppaamaan.... :)
Eli IN != OUT 8O .
-s-
...Niin yritin selittää että kun nauhoitat iPhone 3:n omalla mikillä ja kuuntelet sitten vaikkapa niillä Geneleceillä niin huomaat että iPhonessa on yllättävänkin hyvä mikki sisäänrakennettuna, ihan hyvin sen puolesta kelpaisi melun mittaukseen; pullonkaulana on nimenomaan se äänenpaineen sieto tai sen puuttuminen.
FXDWG -02
atco kirjoitti:
Eli IN != OUT 8O .
-s-
Jep
Mutta eikös nyt ole kyse äänen voimakkuuden mittaamisesta valmiilla laitteella, eikä tuotekehittely
Laitteita saattaa jo olla olemassa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:13 03.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Choppers_forever
Ohje Trafilta polliiseille:
14 § Käytönaikaisen melun mittaus
Mittaustapahtumassa tulee suorittaa vähintään kolme peräkkäistä mittausta. Mittaustulos on
kolmesta peräkkäisestä mittauksesta saatu suurin meluarvo. Mittaustulosten keskinäinen ero
saa olla enentään 2dB. Mittaustulokset tulee kirjata liitteen 1 mukaiseen mittauspöytäkirjaan.
Jos ajoneuvon suurimman tehon kierrosluvusta ei ole luotettavaa tietoa voidaan suurimman
tehon kierroslukuna pitää 90% moottorin suurimmasta kierrosluvusta. Jos ajoneuvossa ei ole
kierroslukumittaria, tulee mittauksessa käyttää erillistä laitetta kierrosluvun määrittämiseen
mittauksen aikana.
Katsastusasemien laitevaatimuksena olevan IEC standardin 60651 luokan 2 äänenpainemittarin katsotaan myös olevan riittävän tarkka mittalaite käytönaikaisen melun mittaamiseen.
Alla olevassa kuvassa on esitetty mittausjärjestely. Mittaus tulee suorittaa kovalla alustalla.
Moottoripyörän ympärillä tulee olla 3 metriä tyhjää tilaa. Tällä alueella saa olla ainoastaan
moottoripyörän ”kuljettaja” sekä mittaaja. Pakoputken poistoaukon ollessa suunnattu yli 45
astetta sivulle sijoitetaan mittari pakoputken poistoaukosta 45 astetta takaviistoon.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... isesta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ELI...jos ei ole kierroslukumittaria, semmoinen pitää vaatia poliisilta. Helpottanee wanhojen motojen kanssa. Saako uudesta sen poistaa?
saatananteri
Viesti Kirjoittaja saatananteri »
Choppers_forever kirjoitti:Saako uudesta sen poistaa?
Tietty saa mut voihan sitä nakata vaikka kytkimen jemmaan josta kiekkamitskun toimivuuden voi poistaa :D
"Now, listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go."
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:14 03.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
