Dynan häytin irti-> vilkut ei toimi, apua!
Posedown
Viesti Kirjoittaja Posedown »
Uusi jäsen ilmoittautuu!
Ostin 2003 Dynan. Edellinen omistaja oli ottanut hälyttimen irti, koska ne ovat ilmeisesti aika kiusalliset kyseisessä vuosimallissa. Lopputulos: vilkut ei toimi. Hälyä en tarvitse, mutta vilkut olis kiva saada pelaamaan. Myös moottorin varoitusvalo palaa jatkuvalla liekillä. Lienee liittyvän samaan asiaan?
Toimenpideohjeita?
hdjokke
Re: Dynan häytin irti-> vilkut ei toimi, apua!
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Vilkut ja häly ovat yhdessä siinä yksikössä, minkä se edellinen omistaja otti irti. Tuliko pyörän mukana? Engine-valosta taasen: Jos se palaa jatkuvasti, niin sulla on mopossasi parhaillaan oleva vika. Sen analysoimiseen menisi tässäkin keskustelussa sivukaupalla tilaa, koska analysointeja on sivukaupalla. Jos meisseli pysyy omassa kädessä ja englanninkieli on hallussa, niin hanki Dynan huoltomanuaali. Tehtaan oma manuaali on hyvä ja maksaa n. 80-100 €. Laita häly takaisin paikoilleen. 50 startin jälkeen saattaa Engine-valo sammua, jos ei muuta ole. Vikakoodin saa myös luettua ulos kyseisellä valolla. Siitäkin on ohjeita pari sivua.
Helpoimmalla pääsee, kun vie mopon valtuutettuun huoltoon. He korjaavat viat ja sammuttavat Engine-valon. Tosin se maksaa rahaa, mutta sitähän täytyy H-D:n omistajalla olla, kuten muidenkin liikennevälineiden omistajilla täällä Suomessa.
Aina kannattaisi ostaa täydellisesti toimiva pyörä. Silloin pääsee nauttimaan ajamisesta kertaheitolla, ja jos haluaa, niin huoltamisesta ja korjaamisesta pikkuhiljaa.
Tervetuloa joukkoon.
Posedown
Häly tuli mukana. Lisäksi tuli sireeni, jota en ajatellut laittaa takaisin. Mistäs se hälyttimen paikka pyörästä löytyy? Ja tarvitseeko tehdä mitään ihme temppuja sen jälkeen kun sen laittaa paikalleen, vai riittääkö ohjekirjassa olevat toimenpiteet?
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Posedown
Homma hoidossa:) Laitoin hälyttimen takaisin sulakerasian viereen omalle paikalleen. Homma ei meinannut lähteä skulaamaan ja kokeilin vaihtaa kauko-ohjaimen pariston. Erilaisten konfigurointi jne. toimien jälkeen sain hälyt pelaamaan. Olivat siis olleet usean vuoden irti pyörästä. Sireeniä en laittanut, koska havaitsin hälyttimen olevan altis väärille hälytyksille tällaisen tumpelon käsissä:)
By the way, lopputulos. Häly pelaa täydellisesti ilman sireeniä. Vilkut lähtivät toimimaan ja engine valo sammui. Loppu hyvin-kaikki hyvin. Täytyy kyllä hieman ihmetellä tuon hälyttimen logiikkaa.. Mutta kaikkeenhan tottuu.
