Tourpakin jarruvalo
Lassi
Tourpakin jarruvalo
Viesti Kirjoittaja Lassi »
Moi
Ostin talvella Tourpakin jossa on jarruvalo ja punaiset sivuvalot. Siinä on liitin jonka saa n 20 senttiä tuotua laukun alapuolelle. Mistähän Electra Glidestä löytyis sille sopiva paikka? Tarviiko jonkun jatkojohdon? Olikos se niin että punaiset sivuvalot oli kiellettyjä? Selvintä olis varmaan vaan pätkästä sivulampuille menevät johdot silloin poikki. Mutta mistä jarruvalolle sähkö? Niin pyörä -08 EG Standard.
HD Ultra Limited -21
Re: Tourpakin jarruvalo
Ainakin '94 Ultrasta löytyy valmis liitin sieltä vasemmalta satulan vierestä tuolle piuhalle. En tiedä, onko ko. piuha jätetty pois malleista, joissa ei ole tourpackia asennettu tehtaalla. Jos se piuha jostain löytyy, siinä on silloin jo samanlainen liitin valmiina (olettaen, että laatikko on suurinpiirtein samaa ikäluokkaa, kuin pyörä).
Kytkentäkaavio auttaa asiaan.
Itselläni ovat ne sivuvalot nyt peitetty oranssilla teipillä, josta punainen hohkaa vähän läpi. Lopullinnen ratkaisu niiden kanssa on tekemättä. Jotkut ovat asentaneet valon tilalle kromikuoren ja joillain valot näkyvät vaan palavan. En tiedä, onko kellään tullut ongelmia tien päällä niosta sivuvaloista. Olisi mukava kuulla seurauksista, jos jollain on asiaan puututtu?
Lassi
Talvella oli penkki pois enkä mitään pistoketta havainnut, voiskohan sellainen olla johonkin piilotettu kun mulla on sellaine käsitys ollut että aika paljon on valmiita liittimiä näissä vehkeissä vaikka myytäessä ei ole ollut kampetta kiinni. Huollossa kävin ja kysyin voisko he katsoa niin vastaus oli että huolto on minuutin tarkkuudella mitoitettu ja ylimääräiseen hommaan olis kahden viikon jono. Ja en viitsis 400 kilometriä ajella ihan vaan sen takia että joku taikuri vetää liittimen esiin ja laskuttaa mitä laskuttaa....
Lisäys: Tuolle rekkarikilven valollekin löytyi valmis paikka takavalon sisältä.
kimmos
Viesti Kirjoittaja kimmos »
Mulla paloi tourbagin sivuvalot katsastuksessa, eikä ahistanut ketään.
Tässä electran sähkökuvat ja aikamonen muunkin:
http://bigfoot.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
FLHTK -11
drago
Viesti Kirjoittaja drago »
Omaan 97 TieKuninkaaseen kun asensin TourPakin niin jouduin vetämään omat sähköt, ei ollut mitään piilotettuna. Ostin 4 napaista kaapelia johon hommasin 4 napaisen uros/naarasliittimen. Kannattaa vetää myös jatkuva + takalaukkuun ja tupsyt töpseli, on mukava kun voi reissussa ladata kännykän ajaessa.
Alunperin jarruvalo on kaksilankaisella polttimolla (ainakin minulla), totesin ettei parkkia kannata kytkeä vaan pitää vaan tosiaan lisäjarruvalona jolloin herättää ehkä paremmin huomiota.
Romutettu tiekuningas
drago kirjoitti:Omaan 97 TieKuninkaaseen kun asensin TourPakin niin jouduin vetämään omat sähköt
En tiedä, olisiko noissa uudemmissa tullut jo se töpseli. Tässä kytkentäkaaviuossa 2005 FLHT kyllä se on piirretty, eikä siinä lue mitään optiosta tai ultrasta jne. Eli musta, sininen ja punakeltainen johto menevät liittimeen.
2008 asensin yhteen uuteen sporttiin lämpökahvat ja sieltä löytyi esim. lisälaitetöpseli akun ja takalokarin välistä oikein hyvin tehtaan piilottamana. Töpseli löytyi, kun seurasi johtoja...
Lassi
Oukei, kiitos vastauksista, pitää irrotella penkki ja katsella uudestaan josko sellainen johto jostain löytyisi. Toi värikoodi voi auttaa asiaa. Kiitos.
FX
Viesti Kirjoittaja FX »
Ne muovi "kyljet" irti molemmilta puolilta ja seuraat runkoputkia ja napsit niitä mustia nippusiteitä poikki ni jostain välistä saattaa oikea johtonippu putoo näkyville! Nimimerkki radion antennipiuhaa etsinyt jä löytänyt;)
