sportster vanteen pinnaus ohjetta?
masta
Viesti Kirjoittaja masta »
Vm. 2008 sportster etuvanteen 19" ja takavanteen 16" pinnoitus? Kehät oli pulverimaalauksessa niin purkaessa en älynnyt katsoa miten pinnat ja napa oli. Eli taka vanteen pinnat saman mittaiset kaikki, niin onko napa keskellä? Etuvanteessa taas pinnojen koukut 2 eri pituutta niin eli meinaako tämä että napa ei ole keskellä? Jos napa ei ole keskellä niin kumpaan sivuun se on ja minkä verran?Mistä löytyisi kuvien kera tai tarkasti neuvottu pinnaus niin linkkiä otetaan vastaan. Rihtaus taas ammattilaiselle.
ma^ko
Re: sportster vanteen pinnaus ohjetta?
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Jos meinaat rihtauttaa kuitenkin jollakulla osaajalla, niin suosittelen et anna koko duuni sille.
ES36
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
jälkiviisasteluna pitää todeta että olis vissiin pitäny mittailla noi jutut ennen purkua mutta... joo. Etuvanteen pinnat on koukun osalta erimittaiset sentakia kun vierekkäiset pinnat menee ristiin kun pujotat ne paikoilleen ulkoa sisäänpäin, ja pidempi koukku tulee sen viereisen pinnan päältä. Mikäli navassa ne reijät menee sillein siksakkia, niin ulompana olevat pinnat tulee niihin reikiin jotka on kauempana akselin keskiöstä, ja sisemmät eli juuri ne pidemmällä koukulla olevat sitten niihin toisiin. En ole Sportster napaa pinnannut, mutta juuri tuo napa on käsittääkseni tolla pinnaustavalla semmonen että kaikki pinnat on ensin pujotettava napaan ennenkuin niitä alkaa laittamaan nipoilla vanteeseen.
Onko navat olleet alunpitäen keskelle pinnattu, en osaa antaa vastausta mutta jos vanteet rihtaa mopossa paikoillaan niin ei voi mennä kauheesti pieleen. Huomioi että rengas on uloimpana, ja vetohihnan pitää mennä renkaasta ohi. Tämä saattaa olla yksi syy miksi vanteen voi joutua rihtaamaan takana toiseen pieleen. Rihtauksessa pitää sivuttaisheiton lisäksi poistaa myös aksiaalinen heitto jottei pyörä pompota, mutta tämänhän jo tiesitkin. Lisää ohjeita saat Motopediasta, joka siis löytyy tämän sivun oranssista palkista. Sieltä tekniikkaosiosta pinnavanteet.
Jouni
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:36 02.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
masta
joo näinhän se on että olisi pitänyt mittailla ennen purkua, kyllä sen tämä mokan jälkeen muistaa seuraavassa sitten mittailla. eipä ole Service Manualiakaan että vois katsoa! senkin takia tätä kyselen että vaikka veisin liikkeeseen pinnoitettavaksi niin eihän nekään tiedä miten se on ollut (jos muu kuin hd liike) ja mopokaan kun ei ole kasassa! eli jos omistat kyseisen sportin niin voisitko ystävällisesti mitata offsetin taka sekä etu vanteelta. kiitos
ES36
Moro,
laitoin sulle masta aiheesta sähköpostia, ja olisin pistänyt sen tähänkin mutta kun en osaa.
Jouni
Tässä ES36 lähettämä ohje Service Manualin sivulta.
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
-96 Sportin etuvanteessa uudet pinnat paikallaan ja rihtaus alkamassa. Ihan varmistuksena, ymmärsinkö tuon Smuigen kuvan oikein, että vannekehä tulee keskelle ja sallittu offset poikkeama on max 1,02mm.
