Mistähän tuo "Ujellus" mahtaa tulla???
tulokti
Viesti Kirjoittaja tulokti »
Moi!
Kyseessä Ultra vm.- 04
ajokilometrit 35000km vakiokone ei mitään muutoksia,..perushuollot tehty aina ajallaan.
Oikealta puolelta taaempaa kuluu ihmeen korkea äänistä voimakasta ujellusta ajaettessa alhaisella nopeudella 30-70km/h,.. Tuosta kun lisää reippaasti vauhtia ja isompaa pykälää niin ääntä ei kuulu.
Ääni ei ole jatkuvaa,.. ajossa vaikea kohdentaa oikea paikka mutta, jotenkin tuntuisi takaa tulevan..?
Pyörä ei ravistele eikä nyi mitenkään,.. eli toimii tuolta osin ihan ok!
SIIS MITÄ IHMETTÄ, MIKÄ ON LAUKEAMASSA :roll:
t. -TT-
Re: Mistähän tuo "Ujellus" mahtaa tulla???
Nämä on todella hankalia juttuja netissä ratkaistavaksi, mutta ekaksi tulee mieleen, että remmi huutaa. Varsinkin märkänä ne saattavat laulaa melkoisesti. Jos ääni tulee vain pienessä vauhdissa, niin ei se mitään vakavaa ole, todennäköisesti. Selvinnee aikanaan.
rane57
Viesti Kirjoittaja rane57 »
Moi,
Pyörässäsi on vetoremmi todennäköisesti liian tiukalla. Vetolinja ei oikeastaan voi olla Ultrassa kierossa.
Suihkauta jotain silikoonia remmin sisäpinnoille ja reunoihin jos näin ääni häviää, vika on löytynyt.
-rane
HileD
Viesti Kirjoittaja HileD »
Voisko olla renkaan laakeri?
-Know your enemy-
tulokti
Moi!
Takapyörän laakeri tuli itsellekkin mieleen,.. mutta eikö luulisi tuon kuuluvan kokoajan ainakin hidas ajossa???
Kyllä tuo kuuluva ääni on niin korkea ja jotenkin metallinen että, vaikea uskoa että remmistä tuollainen ääni lähtisi!
Senkin vielä voi todeta että tuo ääni selkeesti korostuu kun kyytiläinen mukana mutta jotenkin outoa että painon lisääntyessä ääni voimakkaampaa. :|
t. -TT-
Remmi... Menee kireemmälle painon lisääntyessä...
tulokti
No.., jos kuitenkin olisi tuo remmi,.. niin,..
kun hihnan kireys oikessa säädössä niin luulisi tuo käytössä sitten löystyvän,.. mutta että menisi toiseen suuntaan ei kai nyt sentään,.. :!:
-TT-
Siis se hihna kiristyy kun päälle laitetaan painoa. Jos se löystyis, nii se hihna pomppais pois. Tän takia kireys katotaan normaalisti kuskin kaa, jolloin ei mee liika kireeks normaalisti ajettaessa. Ihan loogista et se kiristyy...
Ja nää on sen verran monikudoksisia remmejä ettei ne kovin paljoa kiristy, joissain remmeissä on jopa sellainen käsittämätön toiminto että ne vinkuu, oli mikä oli. Tosin se ei oo häirittevä ääni matka-ajossa...
Eli tahdon sanoo sitä, että se liian tiukalla oleva remmi ei kuoleennu niinku joku kuminauha, vaan että se syö ittensä rikki ja samalla rattaat.
Eemeli
longbow
Viesti Kirjoittaja longbow »
Tämä voi olla ihan toinen juttu, mutta:
Ujellusta tai vihellystä voi aiheuttaa myös ilmanputsari. Kierroksien vaihdellessa ääni välillä loppuu.
Näin kävi Sportster 883 Customissa, kun vaihdoin Screaming Eaglen putket ja ilmanputsarin. Jatkossa ujellus on loppunut kokonaan, mistäköhän johtunee se ?
-Keke
tulokti
Remmi nyt tarkastettu ihan oli toleranssien sisällä.
...Wurthin teflonia PTFE- suihkittu hihnaan äänet taisivat loppua siihen,..
Hämmästyttävän korkea tuo ääni mikä hihnasta tosiaan voi lähteä en meinannu uskoa sitten millään,..
jos kirkuva kotka sittenkin tekee tuloaan :lol:
Kiitokset Osallistumisesta ja Turvallisia ajokilometrejä!
-TT-
