-92 Fatboy ja vaihteet ei palaudu
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Mikähän mahtaa olla vialla? Yht'äkkiä alkoi vaihteet jumitella. Kun vaihtaa vaihdetta, niin vaihdevipu jää pohjaan eikä palaudu normiasentoon... Vaihteet kyllä toimii ihan normaalisti kun auttaa palauttamaan jalalla...
Nyt olisi taas neuvot tarpeen (mistä alan vikaa etsimään)...
Joppe
Re: -92 Fatboy ja vaihteet ei palaudu
Viesti Kirjoittaja Joppe »
Raswaa niveliin
FL
hdlate
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Rasvaa joka pesun jälkeen vaihdetsebaan, ja vaihdetangon molempiin päihin.
-90 FXR Super Glide
Vaihdekepin pusla kuiva ja kun on vielä lämpöäkin ilmassa, jää jumiin.
Sprayvaseliini tai ketjurasva auttaa.
IJHa
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Palautusjousi poikki laatikossa. Jousi on saksimallinen ja vaihto vaatii laatikon aukaisun.
Mr. Biker vm 2005
Röpöttäjä
Tuossapa ne viat on, pistäisin ekana rasvat joka niveleen ja poljin akseliin. Käytä poljinakselissa ruosteenirroitin spreitä ensin reilusti että savi ja paska tulee ulos jos et viitsi purkaa poljin vivustoa. Sitten sprei vaseliini voimakkaasti tunkeutuva on hyvä liukaste akselilla kaikissa nivelissä. Jos vika ei tokene niin sitten on toi jousi poikki ja lotan irroitus edessä.
Jacka
Katselin niitä vaihdevivuston tankoja ja tuntuu, että vaihdelaatikon päässä (pallonivelessä), etummaisessa pallonivelessä sekä vaihdepolkimen booriakselissa on väljää... Muuten väljyys on aika vähäistä, mutta vaihdepolkimen booriakselissa on eniten väljää (ja ruostetta oli reilusti)... Mikä osa pitää ostaa että tuon booriakselin saa tiukaksi?
Röpöttäjä
No siellä akselin runko-osan sisällä on muovinen holkki. Ei tietääkseni saa irrallaan. Se on todella ohutseinämäinen. Tein viimeksi itse, muutama meni vituiks. Poljinmekanismin purettuasi menet sorvarin luokse ja otat hilut matkaan ja teetät nylokista puslan sinne sisään. Toinen vaintoeho on messinki- tai laakeripronssipusla ja sitten samalla teetät runkoon ja puslaan reijän ja kierteet että saat rasvanipan siihen. Aika rempula se poljin saa olla kyn rasvat on joka nivelessä. Jämäkkä voideltu on tietysti sellainen ettei paljon vaihdelaatikko ruska pykällellessä.
Ps. katso onko jarrupolkimelle rasvanippa. Ruuttaappa sinnekkin vaseliinia.
Jacka
No niin.
Öljytankki, penkki ja pakoputki irti. Vaihdelaatikosta myös se kromikansi irti. Se palautusjousihan siellä on poikki (magneetilla sain jo sen jousen irtopalan pois laatikosta). Miten saan jousen vaihdettua? Mitä ja miten pitää purkaa? Olis kyllä kivaa jos sen sais tuonne päin vaihdettua. Ei yhtään kiinnostaisi purkaa mitään turhaan...
Apuja tarvitaan pikaisesti...
