Startin outo "äännähdys" ?
norsunkorva
Oon tossa Kingissä huomannu pari kertaa aiemminkin oudon sivuäänen startatessa 8O ?
Nyt tultiin kuumalla koneella Turusta ja sammutin tuohon pihaan ja kun kohta sitten starttasin uudelle...lähti kyllä käyntiin mutta sellanen "koputus" siinä kuului taustalla 8O ?
Tai niinkuin "Raksutti" siinä sivussa; vähän niinkuin solenoidi.. ei tarttuttais kunnolla? 8O
Jotenkin "vaivalloista" se käyntiinlähtö?
Jännitteet ja lataus ihan ok. Ei siis virranvähyys?
Normaalisaundi ei kuitenkaa tuo ole? Mikähän vois olla :roll: irralllaan taikka 8O ?
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
HD ROAD KING FLHRCI -02
Massey-Ferguson 25 -63
stmooses
Re: Startin outo "äännähdys" ?
Viesti Kirjoittaja stmooses »
heips!
en tiedä sun startin tyyppiä mutta
-tarkista akun +/- kosketukset
-tarkista että maadoitus runkoon on kunnossa
-tarkista akun jännite startatessa
jos kaikki on kunnossa pitokäämivika startin solenoidissa aiheuttaa myös "räpätystä"
norsunkorva
stmooses kirjoitti:heips!
Elikkä Akun jännite "vapaana", sammuksissa on 12,6 V
Käynnissä lataa 14.3 V
Startatessa tippuu 11 Volttiin
Kattelen huomenna vielä nuo liitokset :P
Ja muuten se "räpätys" kuvaa ehkä parhaiten just sitä ääntä :idea:
Tommonen päälleppäin...
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:08 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Vika on joko bendixissä tai solenoidin kontaktipinnat kuluneet epätasaisiksi, ne pystyy korjaamaan viilaamalla. Niitä saa myös tarvikeosina uusia, eikä ole kalliit. Ovat siinä keskellä kuvassa näkyvän kopan alla, joka on kolmella pultilla kiinni.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Noilla oireilla itse ekaksi epäilisin akkua. (jos siis liitokset jo tsekattu). Vois viedä akkuliikkeeseen ja pyytää tekee kuormitustestin.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:09 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Harikka- kirjoitti:
mcjusa kirjoitti:Vika on joko bendixissä tai solenoidin kontaktipinnat kuluneet epätasaisiksi, ne pystyy korjaamaan viilaamalla.
Sopiikos "epätasaisiksi kuluneet solenoidin kontaktipinnat" toho miun pelkkää surinaaki :?: :roll:
Jos surisee kuin hitsattaessa= solenoidi.
Jos surina kuulostaa kiihtyvällä nopeudella pyörivältä sähkömoottorilta=bendix
mcjusa
Ota auki ja tarkista.
norsunkorva
Solenoidi purettu ja kontaktipinnat sorvattu/hiottu. Vika ei poistunut :?
Myödkään virroissa ei vika; tupla akullakin sama" räpätys" kuuluu?
Ihan kuin kuuluis enempi sieltä enskakopan puolelta.. :roll:
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
Sitten se startin ratas eli "starter gear" on menettänyt hampaitaan ja lyö yli. Jos jäljellä olevat hampaat ottavat kiinni, niin pyörä starttaa, mutta jos osuu hampaattomalle kohdalle niin sitten ei. Startti täytyy irroittaa.
mcjusa
Vapaakytkin ja startin ratas (bendix) on samaa pakettia, vika korjaantuu sen vaihdolla. Kannattaa vaihtaa pian, kohta startti pyörii tyhjää ja peli ei käynnisty.
norsunkorva
mcjusa kirjoitti:Vapaakytkin ja startin ratas (bendix) on samaa pakettia, vika korjaantuu sen vaihdolla. Kannattaa vaihtaa pian, kohta startti pyörii tyhjää ja peli ei käynnisty.
Ts. Startti veks? Lähtee se ratas siis startin suuntaan...ei sentään taas sitä enskakoppaa irti..?Mistähän tuota "pakettia" alkas kysellä ? Oliko startin irrotukseen erikoisniksejä...vaiko menee kansakoulupohjalta?
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
mcjusa
Muistin väärin, vapaakytkimen mukana on myös hammasratas, mutta se on alennusvaihteen ratas. Bendix-ratas on sitten erikseen startin päässä. Enskakoppa auki joka tapauksessa, sen bendixin kunnon näkee siitä sitten samantien. Vapaakytkimen vaihto vaatii startin irroittamisen ja osittaisen purkamisen.
norsunkorva
Kilautin Svedulle ,Jepille. Sano et ekana mieleen se kammenpään mutska!? 8O
Et se KETJU pitäs sen äänen.. Jos mutteri ois löystyny:? 8O
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
