MELUJA MITATTU - tapauksia ja seuraukset tähän ketjuun
doris
Re: MELUJA MITATTU - tapauksia ja seuraukset tähän ketjuun
Viesti Kirjoittaja doris »
Kyllä niitä mittauksia näköjään edelleen tehdään, vaikka ei oikein.
Tänään Espoossa mitattiin pyöräni desibelit puhallusratsian yhteydessä. Mittaustapa oli staattinen. Mittarin etäisyys putkiin oli ehkä se 0,5m. Kierrokset mitattiin korvakuulolta, kun kierroslukumittaria ei ole ja tätä protestoin. Lukemaksi tuli 96db tyhjäkäynnillä ja poliisi ilmoitti, että raja-arvo pyörässäni (Dyna Super Glide -05) on juuri tuo 96db. Tätä ihmettelin jälkeenpäin kun MMAF:n sivuilla lukee, että raja olisi 103db. Sakkoja ei tullut, eikä lähtenyt kilvet, vaikka putket eivät alkuperäiset olleetkaan, koska kierroksilla mitattuja lukuja hän ei pystynyt luotettavasti mittaamaan.
Mittauksen syy taisi selvitä, kun konstaapeli kertoi kuinka ikävää on aamulla herätä siihen, kun naapurin harikkakuskit lähtevät töihin...
WM69
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Pyörästäsi luultavasti löytyy tuo raja-arvo 96db, onko putkistossa peltikyltti?
WM69 kirjoitti:Pyörästäsi luultavasti löytyy tuo raja-arvo 96db, onko putkistossa peltikyltti?
Eikös noin uudessa desibeliarvo ole runkoputken tarrassa?
AAS
Viesti Kirjoittaja AAS »
doris kirjoitti:Lukemaksi tuli 96db tyhjäkäynnillä ja poliisi ilmoitti, että raja-arvo pyörässäni (Dyna Super Glide -05) on juuri tuo 96db. Tätä ihmettelin jälkeenpäin kun MMAF:n sivuilla lukee, että raja olisi 103db.
Kun laite on vuosimallia 2005, on se mitä todennäköisemmin tyyppihyväksytty, ellei kyseessä ole esim. USA tuontipyörä. Asia selviää rekisteriotteesta.
Jos pyörä on tyyppihyväksytty ja valmistajan tarrassa rungossa on lukema 96 dBA saa mitattu arvo olla 96+5=101. Samaisesta tarrasta löytyy mittauksessa käytettävä kierrosluku. Lisäksi tämän ikäisessä tyyppihyväksytyssä pyörässä tulee olla e-merkintä pakoputkistossa.
Ääntä ei mitata joutokäynnillä, vaan:
Mittauksen aikana moottorin kierrosluvun on vastattava 1/2 maksimitehon kierrosluvusta, minkä jälkeen kaasu käännetään nopeasti täysin kiinni. Desibelimittari sijoitetaan 0,5 metrin päähän pakoputkesta 45 asteen kulmaan.
Tuolta lisää -> ensimmäinen viesti: http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1186.0
XL1200S -98 ja FLHP -16
doris
Runkoputken tarrasta nämä raja-arvot tosiaan löytyy. Minulla 94db(+5db)=99db, joten en tiedä mistä poliisi sen 96 oli keksinyt. Tyyppihyväksytystä pyörästä on tosiaan kyse eli e-merkinnän puuttumisesta olisi voinut tulla sanktioita, mutta ei desibelimittauksen perusteella, koska se tosiaan tehtiin vain joutokäynnillä, eikä siis oikealla tavalla. Poliisi kyllä teki mittauksia nostaen kierroksia, mutta sen mittauksen tuloksia ei sitten edes ilmoittanut minulle, kun tiesi, että kierroslukema voi olla mitä tahansa eli siinä mielessä toimi ihan oikein.
Taata
Viesti Kirjoittaja Taata »
Mikäli konstaapelin naapuri lukee tätä palstaa ja tunnistaa itsensä, niin jospa ihan "pintakaasulla" aamulla töihin :D . Tällä tavalla toimien vuorotyötä tekevän virkamiehen mieli pysyy lempeämpänä harrikoita ja niiden kuljettajia kohtaan :D
ps. saattaa se konstaapelin ajatusmaailmakin muuttua, jos joskus saa itselleen harrikan :oops:
* Taata *
Mikä se sellainen harrastus on joka ei kaikkia rahoja vie? Ei sellainen ole oikea harrastuskaan. :)
Jerry lee
Aamuvuoroon menen klo:5.00 eipä ole koskaan kukaan iniissy äänistä? Toki en rappauksia pudota taloyhtiön seinistä,Vaikka suorat putket on,10s. käytön jälkeen ,potato-potato :D ,pois rikos paikalta eikä ongelmia ole ollut. 8O
Mikkelissä suhasi MP miliisi perässä,oli samat rännit ja liki kalju nakki,ei pysäytystä tai muuta,toki ajelin kuten kuului.
hämy
Viesti Kirjoittaja hämy »
Vieläkös ne poliisi sedät jaksaa oikeesti vouhottaa äänistä!? No, tässä tapauksessa onnex liikkuvat sit lakkautetaan.
Mut huom palstalla oli edellinen viesti kesäkuulta, jossa ehdotettiin jotta vois poistaa aiheen;
- tulos, seuraava viesti siis kertoi mittausten aktivoitumisesta. Johtopäätös: Seuraako isoveli=polliisi palstaa!?
Jerry lee
Ex Texas Big Twinillä suhaneella pari vuotta 8)
Ei ainakaan omalle kohoralle ole miliisiä sattunu sakotus aikeissa :?
Kyselin aiheesta paikaalliselta "suhari konttoorilta" Hevon Vitut tiesivät koko äänien mittauksilta 8O
On saanu paukuttaa pari kesää suorilla putkilla pitkin poikin kesäästä suvea 8)
12 tml takana kaharessa suvena...
lyhdet
Viesti Kirjoittaja lyhdet »
Jos meikäläinen ois keisari nii ehottomasti poistasin tän aiheen, ai miks, no siks, et miks ihmeessä jotkut haluu lyödä itteensä kirveellä nilkkaan, katkeran kateellisen sairasta.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
lyhdet kirjoitti:Jos meikäläinen ois keisari nii ehottomasti poistasin tän aiheen, ai miks, no siks, et miks ihmeessä jotkut haluu lyödä itteensä kirveellä nilkkaan, katkeran kateellisen sairasta.
Sinä katkeran kateellinen keisari mee lyömään itteäsi kirveellä nilkkaan ja lopeta tuollainen kirjoittelu.
lyhdet
No minähän lopetan, jatkakaa vaan aiheesta mitä ei ole, minä ajan suorilla putkilla ilman ongelmia seuraavat sadat tuhannet kilometrit, jos luoja suo.
heavyrocker
Kuulin tässä juuri luotettavalta taholta että Espoon poliisilla on ainakin nyt joissain autoissa mittausvehkeet...
En tosin itse joutunut ratsiaan. Ehkä he tarttuvat kuitenkin vain räikeimpiin tapauksiin.
Street Glide Special 2016
