Autolaturista-?
Ortiz
Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Niin,miten sateessa kyseinen laite toimii ? Navigaattorin ollessa kännyssä päällä on akku tyhjä kahdessa
tunnissa.
nim,merk, Lumia-620
북한 대통령
MrX
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja MrX »
Hyvin noi toimii sateessa kun suojaa vedeltä - kokeile vaikka polkupyöränsisäkumikortsua...
niin siis siihen tupansytkäri liitokseen.
Viimeksi muokannut MrX, 12:23 29.01.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rocktrailer
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja rocktrailer »
Pädi kuumenee melkosesti karttalaukun muovin alla, jos navi-ohjelma on pitkään päällä. Taitaa kuumeta kännykin. Tuskin voi sateella niitä käyttää, muuten kuin kuulokkeilla taskusta.
Re: Autolaturista-?
En oikei ole noista nykykännyköistä perillä, mutta eikös ne ole aika herkkiä kosteudelle muutenkin. Laturi taitaa olla se kestävin lenkki siinä ketjussa.
Itse ainakin laittaisin pyöräkäyttöön suunnitellun navigaattorin, joka kestää tärinää ja pienen kastumisenkin.
Puhelimella voi sitten soittaa vaikka autoliiton hinurin, kun se on pysynyt taskussa kuivana :wink:
Ortiz
Re: Autolaturista-?
Juu, pärjäisi yhdellä laitteela kun kännykällä suunnistaa. Kyllä se kännykkä aika kuumana käy,niinkuin
mokkulakin käytössä. Fillarin kumi vois olla yksi hyvä,miten sitten nämä suojalakat millä suunnistajat
karttojakin suojaa. Tai tiedä nykypäivästä,minun tieto on aika vanhaa. Viimekesänä känny ui taskussa
neljätuntia umpivedessä, kuivatin uunissa purettuna. Kyllä toimi mutta äänet oli vähän möreät.
nim,merk,Lumia-620 :idea:
북한 대통령
hdjokke
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Pertti kirjoitti:En oikei ole noista nykykännyköistä perillä, mutta eikös ne ole aika herkkiä kosteudelle muutenkin. Laturi taitaa olla se kestävin lenkki siinä ketjussa.
Lumia 620:een saa kyllä tällaisenkin: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... nsi-harmaa" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse laitoin viime kesänä mopoon Lumia 920:n langattoman lataustelineen. Latausmokkulan laitoin tup.syt. liittimineen suojattuna satulan alle. Hädin tuskin mahtui, kun on sillä hieman kokoa. Puhelin on tuulilasin takana, eikä nyt sadeilmoja osunut kohdalle. Mutta jos osuu, niin on minulla kumikuori, joka antaa ainakin jonkinlaista lisäsuojaa.
Langatonta lataustelinettä ei voi kytkeä suoraan mopon sähköihin, koska laturimokkula sisältää regulaattorin, joka pitää virran syötön tasaisena. Tämä tuli opittua kantapään kautta. Eli virtaa tuli, ja puhelin sanoi "pimpelipom", kun laitoin sen telineeseen. Turusta paluumatkalla puhelin sanoi, että "Näkemiin". Noh. Tiesin, missä olin, joten matka jatkui ja kotona puhelin lataukseen. Sitten latausmokkulaa sovittelemaan.
Pertti on oikeassa siinä, että motskarikäyttöön suunniteltu navigaattori toimii varmasti parhaiten. Oma ensimmäisen sukupolven Tomppa vaan alkoi sanoa sopimustaan irti näytön suhteen, joten päätin kokeilla puhelinavigointia. Toimii se välttävästi. Viime kesänä ei vielä saanut siirrettyä reittejä tietsikasta puhelimeen. Nyt en ole ehtinyt kokeilla, josko onnistuisi.
Turre
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja Turre »
jos on vasta rakentelemassa mopoon virran ulosottoa, niin kandee huomata että nykyään on perinteisen tupakansytytinpistokkeen lisäksi saatavilla myös usb-portteja, esim. http://www.louis.de/_20f6e3726031d82290 ... r=10032867
mutta aloittajan ongelman vois myös ratkaista erillinen varavirtalähde.
esim. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... virtalahde tai vastaava
Ortiz
Re: Autolaturista-?
Tässä minun kännyssä on juuri tämä USB-laturijohto. USB MINI-STECKDOSE, tämä vois olla muuten ok mutta
kovalla sateella vesisumu tunkee joka koloon. Eli varmaan tuokin laite pitää suojata joko lakalla tai kortsulla.
Vai miten lienee,onko nämä laitteet valettu köntiksi niin että vesi ei sinne pääse. Toisaalta navigaattoria
ei juuri tarvitse kuin loppumatkasta niin ei se akku heti lopu.
Viimekesän pääralliin mennessä tosiaan kaipasi navia, eksyin moneen kertaan.
nim,merk,ei suunnistaja. :?
북한 대통령
rocktrailer
Re: Autolaturista-?
immoh kirjoitti:Tässä minun kännyssä on juuri tämä USB-laturijohto. USB MINI-STECKDOSE, tämä vois olla muuten ok mutta ...
... Viimekesän pääralliin mennessä tosiaan kaipasi navia, eksyin moneen kertaan.
Kyllä laturille olis hyvä olla paikka ja teline naville.
Eikä maksa paljon:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/473658/A ... nnikkeella" onclick="window.open(this.href);return false;
Ortiz
Re: Autolaturista-?
No siinä se on, varsinkin kun korvakuulokkeet ei istu meikäläisen korvaan.
-Immu- :)
북한 대통령
Harald73
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja Harald73 »
rocktrailer kirjoitti:
Eikä maksa paljon:
Toi on sitten auringonpaisteessa huono, kun toi muovikalvo heijastelee todella häiritsevästi. Vettä pitää ihan ok, tosin se ainoa sade, jossa ajanut tollasen kanssa ei ollut mikään mallia kaato.
Nyt sitten käytössä Android puhelin, Sygic -softa ja Verkkokaupan halpis bt-vastaanotin povarissa, jolla ohjeet korviin. Ei tartte nähdä koko navigaattoria ja akkukin kestää kivasti, kun Sygic navigoi taustalla näyttö pimeänä. Ei myöskään ole piuhalla kiinni puhelin/navigaattorissa, jos/kun päättää huonomuistisena nousta pyörän selästä.
Edellinen OT, sori siitä. Virranulosotto/akun latauspiuha vielä työn alla, kun edellisestä katkesi liitinpää ja järkevä sijoituspaikkakin vielä miettimättä. En välttämättä halua liittimiä tankoon, kuten alla.
Komia kromattu: Ebayn kautta Israelista tai
Vaatimattomampi: Ebayn kautta Kiinasta.
Ortiz
Re: Autolaturista-?
Tuohan olis tosi helppo asentaa, mietin jo että laittaisko akkukotelon kylkeen mutta tämähän on paras
jutska.
Tällainen Bluetooth löyty kaapinlaatikosta. Pitäishän tämänkin siinä hommassa pelata ?
북한 대통령
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:42 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ortiz
Re: Autolaturista-?
Ei ole hinnalla pilattu, kello ilmeisesti patterilla. Näkökenttään pitäis sille paikka löytää.
Dynassa ehkä mittarin viereen tai tuulisuojan alareunaan.
-Immu- :arrow: :!:
북한 대통령
juke
Re: Autolaturista-?
Viesti Kirjoittaja juke »
Näyttä hyvältä. Mites tuon kytkentä tapahtuu, ei kai suoraan akkuun?
