Akkujen kimppatilaus? (Onko järkee vai ei?)
Korjaussarjalainen
Viesti Kirjoittaja Korjaussarjalainen »
Olikohan tällä vai jollain muulla foorumilla joskus, että akut pitäisi tilata ennakkoon jostain ulkomailta kesäksi. HD:n orkkikset kun maksaa niin turkasesti Suomessa. Itsellä viime kesänä 08 Fat bobin akku lyhyemmässä ajossa alkoi jo väsyä ja vaati lisävirtaa pahimmillaan.. Uusi akku siis pitäisi hankkia.
Onko kellään intoa kerätä kimppaa ja onkos siinä kulujen jälkeen mitään järkeä? EUR/USD-kurssi ainakin kohtuuhyvä nyt jos jenkeistä saisi.. vai toimittavatko akkuja yleensä tänne?
jpk69
Re: Akkujen kimppatilaus? (Onko järkee vai ei?)
Viesti Kirjoittaja jpk69 »
Ei ole orkkis-varaosien tilaus jenkeistä onnistunut enää muutamaan vuoteen. Tarvikeosia voi kyllä edelleen tilata.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=2&t=40755" onclick="window.open(this.href);return false;
FXDB -09
LeClerc
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Ongelmallisinta lienee miten saadaan akut jakoon kotimaasssa eri osoitteisiin + kuka kerää rahat yms.
lisäksi 1-2 akkua säästynee veroilta ja alvareilta. Isompi erä menee saletisti maksuun.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Kyselin vähän asian perään aikaisemmin ja yksi kaveri ilmoittautui halukkaaksi kimppaan. Minulla olisi tiedossa Jenkeissä paikka, josta olen itse AGM-akkuja tilaillut muun rahdin yhteydessä 3 kpl ja erittäin pätevän tuntuisia akkuja vaikuttavat olevan.
Mutta jotta kimppa kannattaisi, nin pitäisi nyt ainakin 10 akkua panna pakettiin ja laivaan ja olisivat 2 kk kuluttua täällä, eli myöhässä ollaan jo vappuajelun kannalta - pääralliin lähtijöille ehtisi vielä hyvin ja samoin myös Kuninkaantieajoon toukokuun lopussa, jos tässä viikon sisään saisi kimpan pystyyn.
Mutta veikkaan että kukaan ei sinne asti malta odotella. Ja lennättäminen ei taas oikein rahallisesti kannata.
Mutta jos innokkaita on, niin tähän vaan ilmoittautumaan ja katsotaan onko tolkkua vai ei. Akuthan siellä päässä ovat vajaa satasen ja rahteineen ne täällä tulevat johonkin satasen nurkille euroina vähän mallista riippuen. Eivätkä siis ole orggisakkuja, vaan jonkun muun AGM-akkuja, joista ei ainakaan tähän saakka kolmen akun kokemuksella ole pahaa sanottavaa.
HileD
Viesti Kirjoittaja HileD »
Saako noita lennättää edes? Olen antanut itseni ymmärtää ettei lentoteitse lähetetä enää tuon tyypistä tavaraa (korjatkaa jos väärässä!).
Lithium akut onkin sitten erijuttu lennättämisen suhteen.
-Know your enemy-
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Moro,
Järkee vai ei... No jos lähtee siltä kannalta katsomaan että paljonko se orggis akku maksaa, kauanko se kestää ja paljonko maksaa se pyörä mihin se tulee... Vähän niin kuin öljyjen kanssa, aika pieni kuluerä vaikka laittaa parasta ;)
Mutta joo, jos kaveriporukka tekee tuollaisen tilauksen talven aikana ja jokainen saa omansa tallilta tjsp. niin voihan siinä säästää, joten kai siinä voi järkeäkin olla :D
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
HileD kirjoitti:Saako noita lennättää edes? Olen antanut itseni ymmärtää ettei lentoteitse lähetetä enää tuon tyypistä tavaraa (korjatkaa jos väärässä!).
Voi olla ainakin hankalampaa, vaikka AGM-akkujen myyntipuheissa välillä lupaillaankin, että voi lennättää, kun ei ole irrallista nestettä. En tiedä - rehellinen vastaus 8)
LeClerc
Mä ostin akun viime talvena 2012 puolella. Silloin myyjä infosi että oli viime hetki kun vaatimukset kiristy aikasta paljon 2013 alusta lähetyksen suhteen.
Kimppaan kannattaa aina lähtee jos on mahkut... :lol:
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Eipä niitä saisi lennättää, mut saattaa nuo silti lentonakin kulkea, mut eip saisi. Jos sisältötiedot on totuudenmukaisesti täytetty ja joku huomaa kiinnittää huomiota, ni ei lennä.
