Nitro Mors
Nitro Mors
Tuli ostettua reilu vuosi sitten kyseistä tököttiä pytty. Tarve oli poistaa maalia alumiinin päältä, ja lutrasin emmettä yltäkylläisesti kikkareen päälle.
Vaan enpä saanut loppumaan. Tänä talvena tuli lutrattua teräspellin päällä olevan maalin päälle, ja toissapäivänä purkin viimeiset annit samanmoiseen kohteeseen.
Mukavan näköistä vihreää limaa, eikä haise ollenkaan niin pahalle kuin muistin maalinpoistoaineiden haisseen takavuosina kun viimeksi käytin.
Yksi pieni vika tuossa aineessa kuitenkin on. Ei sillä maalit irti lähde.
Re: Nitro Mors
Olisikohan se muutettu koostumukseltaankin vihreäksi.
Kyllä nitromors ainakin muutama vuosi takaperin vielä poltti käsiä ja käry kirveli silmiä. Normi maali lähti että rutina kuului, pulverimaaliin ei oikein tehokkaasti purrut.
Re: Nitro Mors
Eipä lähtenyt tuolla tökötillä, ei sitten nimeksikään. Ei kupruillut vaikka jätti töhnän yön yli osan päälle. Jos se on sitten sitä vihreyttä, voisi tuotekuvauksesta poistaa "maalinpoistoaine" kuvauksen ja korvata sen vaikkapa "vekkuli vihreä lima" nimikkeellä.
Re: Nitro Mors
Mutta,onkos tuo alumiinin päällä ollut pinnoite kuitenkin jonkinlainen eloksointi?Siihen ei varmaan maalinpoistot pure.
- Marko Nykänen
Re: Nitro Mors
Jotkut maalit eivät vaan tahdo irrota, en tiedä miksi. Itsekin olen vuoden sisällä yhden purkin kyseistä tököttiä käyttänyt, ja kyllä sai hengityssuojaimen ja hanskojen kanssa puljata. Ei toivettakaan paljain käsin hypistellä ainetta. Parhaimmillaan kuuluu ihan "kiehumisen" ääni, kun maali alkaa pehmetä. Joskus taas tuntuu, ettei tapahdu yhtään mitään. Eikä silloin yleensä tapahdukaan.
Itse olen metalliosille antanut kyytiä ensin moralla, eli puukon kärjellä vaan peltiin asti kunnon viiltoja, että aine pääsee "halutessaan" maalin alle. Auttaa joskus huomattavasti. Alumiiniin voi toki tulla jo naarmuja, joten sen kanssa vähän vähemmän voimaa.
Joskus muistan jostain japsitankista poistaneeni maaleja nitromorsin ja painepesurin kanssa. Hyvin lähti. Siitä on toki jo yli kymmenen vuotta. Muutaman viime vuoden kokemuksen perusteella olis melko turha yrittää painepesurilla irrotella maaleja morssikäsittelyn jälkeen, vaan olen ihan kittilastalla/puukolla raapinut pehmenneet maalikerrokset pois. Liekö aine tosiaan huonontunut vai onko maalit parantuneet, mene ja tiedä.
Re: Nitro Mors
Nykyään iso osa maaleista o vesihenteisia ja niihin nitromoska o suht hampaaton, kuten pulveririvärienkin kanssa. Toimii ihan ok perinteisille tinneri/tärpättiohenteisille, mut vesivärit , epoxit etc o turhan pahoi vastuksia nitromoskalle.
Re: Nitro Mors
Kappas. Tästä siis on kyse.ma^ko kirjoitti:Nykyään iso osa maaleista o vesihenteisia ja niihin nitromoska o suht hampaaton
Onko tiedossa joku rautakaupan hyllyltä löytyvä linimentti, joka purisi vesiväreihinkin? Just nyt minulla ei ole tarvista, koska harjalaikka teki jo tehtävänsä, mutta vastaisuuden varalle.
Re: Nitro Mors
Nitro Mors on ihan hyvä joillekin maaleille. Mut muutamat maalit ei sillä irtoa.
Toistaiseksi omalle kohdalle paras maalinpoistoaine taitaa olla http://www.por15.com/POR-Strip_p_20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta kannattaa kysellä ko ainetta http://www.mve-online.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähtee myös creemet tankistakin
Re: Nitro Mors
30 Vuotiaista fender strutseista poistin maalit Rakennuskemian aineilla. Pari vuotta sitten maalattu kohta lähti hyvin kupruilemaan ja pyyhkimällä pois.
Musta maali, joka oli strutsin keskellä oli alkuperäistä 30 vuotta sitten maalattua eikä tahtonut pehmetä millään.
Sama juttu on esim. vanhoissa auton pölykapseleissa .. maali on tiukassa. Kun pehmenee maalinpoistoaineella, lähtee vain työläästi kaapimalla.
XLH 1000 Ironhead -79
Zündapp Combinette -64
Re: Nitro Mors
Vaikuttais, että tuo lujasti oleva maali on pulveri-tai jotakin muuta "polttomaalia".KPP kirjoitti:30 Vuotiaista fender strutseista poistin maalit Rakennuskemian aineilla. Pari vuotta sitten maalattu kohta lähti hyvin kupruilemaan ja pyyhkimällä pois.
Pulveroitu vain hiukan pehmenee, mutta ei kuoriudu pois. Vaatii mekaanisen iirroituksen.
Re: Nitro Mors
Kaivoinpa vanhan urputukseni ylös kun tuli taas tarve poistella maalia - seuraavan aihion päältä. Rakennuskemian tavaraa ei rautakaupasta löytynyt, mutta ostin Liberon Stripper hyytelöä. Teki tehtävänsä.
