Lagaa jatkuvasti.
affe
Re: Lagaa jatkuvasti.
Viesti Kirjoittaja affe »
Moro,
Jos, ja kun noita ongelmia ilmenee niin laittakaa mulle vaikka suoraan tietoa mihin aikaan noita ilmenee... jos vaikka löytyisi joku yhteinen nimittäjä...
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Jos se yhteinen nimittäjä sattuu olemaan öiseen aikaan, niin silloin botit kiertää monesti skannaamassa foorumeita. Jos alusta on siirretty toiselle palvelimelle, ne käyvät tietty hakemassa foorumilta kaiken sisällön uudelleen. Yhdellä sivustolla kävi juuri noin ja silloin oli yhtä-aikaa yli 350 bottia kiinni saitissa. Ei oo kumma jos lagasi. Tää on vielä isompi saitti.
Toisaalta, eikö tää ole ollut jo jonkin aikaa uudessa paikassa? Pitäis olla jo sisältö indeksoituna.. :roll:
Voisi ajatella myös että foorumissa on siirrettäessä helposti moni asia oletusasetuksilla. Ettei jotain resursseja kuluttavaa taskia ole jäänyt päälle.
Täällä periferiassa tää on kyllä pelannut kohtalaisesti.
rocktrailer
Viesti Kirjoittaja rocktrailer »
ranze kirjoitti:Jos se yhteinen nimittäjä sattuu olemaan öiseen aikaan, niin silloin botit kiertää monesti skannaamassa foorumeita.
Voisiko botit blokata yksitellen kiertämästä ja haittaamasta :?: tai edes vähentää, niitä, jotka usein vierailevat? Niiden nimethän näkyy moden ja ylläpitäjän listauksissa. En ole kyllä tutustunut nykyiseen bottien tulvaan :oops: enkä tunne asiaa.
Vastaus: ei, koska niin ei ole tehty :idea: menee varmaan hakutoiminnot samalla.
ShoGun
Viesti Kirjoittaja ShoGun »
En tiedä vaikuttaako lagaamiseen, mutta joku outo nimenselvennystilanne serveripäässä on kyllä päällä.
Alla ping- ja tracert-tulosteet:
Koodi: Valitse kaikki
C:\Users\Iiro>ping www.hdcf.fi
Pinging www.hdcf.fi [84.234.73.214] with 32 bytes of data:
Reply from 84.234.73.214: bytes=32 time=17ms TTL=52
Reply from 84.234.73.214: bytes=32 time=16ms TTL=52
Ping statistics for 84.234.73.214:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Average = 16ms
C:\Users\Iiro>tracert hdcf.fi
Tracing route to hdcf.fi [84.234.73.214]
over a maximum of 30 hops:
 1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
 2    11 ms    10 ms    11 ms  87-100-128-2.bb.dnainternet.fi [87.100.128.2]
 3    11 ms    11 ms    10 ms  rma1-tr2.dnaip.fi [62.78.108.32]
 4    17 ms    20 ms    16 ms  rai1-tr2.dnaip.fi [62.78.107.65]
 5    17 ms    16 ms    16 ms  rai1-tr1.dnaip.fi [62.78.107.42]
 6    16 ms    16 ms    16 ms  hel5-tr3.dnaip.fi [62.78.107.12]
 7    17 ms    15 ms    15 ms  esp2-tr2.dnaip.fi [62.78.107.112]
 8    15 ms    16 ms    16 ms  academica.ficix1.ficix.fi [193.110.226.52]
 9    16 ms    17 ms    15 ms  xe-0-1-0-0.cr1-pas3.hel.ip.as29154.net [79.99.155.13]
 10   17 ms    17 ms    28 ms  po-1-201.asr1.planeetta.net [37.233.88.106]
 11   17 ms    17 ms    17 ms  hw78.planeetta.net [84.234.65.78]
 12   17 ms    20 ms    17 ms  viulutukku.fi [84.234.73.214]
Trace complete.
Eli tosiaankin tuon tracen viimeisenä näkyy joku ihmeen viulutukku.fi, joka ei Ficoran mukaan ole edes rekisteröity kenellekään.
HD Dyna Street Bob -10
ranze
Voihan niille tehdä estoja, vaan menee helposti lapsi pesuveden mukana. Ja osaavat niitä kiertääkin. Uskon että tälläkin saitilla halutaan että esim. Googlella tänne löydetään.
Normaalitilassa tuollainen peruskohina ei pitäisi ylittää palvelimien kapasiteettia. Mm. erään tätä pienemmän saitin bottikuorma on ~1/6 kaikesta liikenteestä.
1 1 ms 9 ms 9 ms 37.35.xxxx
2 10 ms 34 ms 128 ms 10.90.6.49
3 9 ms 9 ms 8 ms gw3-oul000-eth0.netplaza.fi [80.75.96.12]
4 8 ms 9 ms 10 ms 10.14.167.174
5 21 ms 18 ms 18 ms 141.208.16.173
6 49 ms 35 ms 19 ms hkicore2-o-4.datanet.tele.fi [141.208.8.5]
7 37 ms 18 ms 18 ms hkicore14-o-14.datanet.tele.fi [141.208.25.142]
8 124 ms 113 ms 89 ms 141.208.16.114
9 22 ms 24 ms 23 ms po-1-100.asr1.planeetta.net [37.233.88.98]
10 20 ms 19 ms 19 ms hw78.planeetta.net [84.234.65.78]
11 23 ms 22 ms 22 ms hdcf2.planeetta.com [84.234.73.214]
Teliasoneran palvelin (tuo 141 alkuinen) näyttäis olevan aika hitaalla..
Vee2
Viesti Kirjoittaja Vee2 »
Moro nääs,
Pitkästä aikaa.
On teillä isot miehet jumankekka murheet.
Koittakaa välillä ajaa Harrikoilla ja siinä välissä lakatkaa murehtimasta.
Miten te voitte ajaa Harrikoilla, koska niillä lakaa kokoajan, niinpaljon
jopa että on myöhässä kokoajan.
Voi vittu on teillä ropelipäillä ihme murheet.
Ehkä liitelist löytyis vehkeet ettei lakaasis niin helvetin paljon.
Buauauauahahahahahaaa
mula
Viesti Kirjoittaja mula »
Miehil o yleens konemurheet... ... niiden murheiden tulosta on, että tää toimii ja säki pääset tänne 8O Et kai ota tosissaan?
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Vee2 kirjoitti:
"Miten te voitte ajaa Harrikoilla, koska niillä lakaa kokoajan, niinpaljon
Voi vittu on teillä ropelipäillä ihme murheet."
On tullut ajettua aika pitkään, ehkä pitempään kuuin vee2. Multa silti ei pidä
siitä että tämä uusi saitti ei toimi niin hyvin kuin entinen.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
pehu
Viesti Kirjoittaja pehu »
Ei pingillä ja traceroutella tätä selvitetä, noi nyt mittaa lähinnä työaseman ja palvelimen välistä kusoo, ei ns. Internet vasteaikaa, johon vaikuttaa mm. loppukäyttäjän työasema, palvelin ja tietoliikenne. Onko HDCF ollut yhteydessä Planeettaan? Tietytty kiva ois tietää mitä tuon siirron yhteydessä tapahtui eli siirrettiinkö tää palvelu toiselta hostaajalta ja miten Planeetalle ja minkälaiseen virtuaaliympäristöön(pilvi) Monta severii toi virtuaaliympäristö hostaa? Paljon Hdcf:n palvelimelle (onko fyysinen rauta vai virtuaali)on annettu resursseja muisti/prossa/kaista, vai onko tää palvelu ns. jaetussa palvelimessa, joka hostaa muitakin saitteja, Joo latenssii on palvelussa ottipa yhteyttä mistä tahansa verkosta siirrosta/ns. päivityksestä asti,välillä enemmän n. 5-10s, joka on aivan liikaa, 8 s jälkeen menee tutkimusten mukaan loppukäyttäjältä hermot. Varmaan moderaattori ilmoittaa mitä planeetta aikoo tehdä käytettävyyden korjaamiseksi, ei varmaan millään joomlan optimoinnilla tää latenssi mihinkään hävii, lisäksi tietty ois hyvä tietää myös palvelimen käyttöjärjestelmä ja webbiserveri, jonka päällä tää pyörii. No onneksi on ajokausi aluillaan. :D
FXSTB Night Train -98 & FLSTF Fat Boy -08
rocktrailer
pehu kirjoitti:Ei pingillä ja traceroutella tätä selvitetä, noi nyt mittaa lähinnä työaseman ja palvelimen välistä kusoo, ei ns. Internet vasteaikaa, johon vaikuttaa mm. loppukäyttäjän työasema, palvelin ja tietoliikenne. Onko HDCF ollut yhteydessä Planeettaan? Tietytty kiva ois tietää mitä tuon siirron yhteydessä tapahtui eli siirrettiinkö tää palvelu toiselta hostaajalta ja miten Planeetalle ja minkälaiseen virtuaaliympäristöön(pilvi) Monta severii toi virtuaaliympäristö hostaa? Paljon Hdcf:n palvelimelle (onko fyysinen rauta vai virtuaali)on annettu resursseja muisti/prossa/kaista, vai onko tää palvelu ns. jaetussa palvelimessa, joka hostaa muitakin saitteja, Joo latenssii on palvelussa ottipa yhteyttä mistä tahansa verkosta siirrosta/ns. päivityksestä asti,välillä enemmän n. 5-10s, joka on aivan liikaa, 8 s jälkeen menee tutkimusten mukaan loppukäyttäjältä hermot. Varmaan moderaattori ilmoittaa mitä planeetta aikoo tehdä käytettävyyden korjaamiseksi, ei varmaan millään joomlan optimoinnilla tää latenssi mihinkään hävii, lisäksi tietty ois hyvä tietää myös palvelimen käyttöjärjestelmä ja webbiserveri, jonka päällä tää pyörii. No onneksi on ajokausi aluillaan. :D
Kiitos! Asiaa :D
Veekakkosen kanssa ollaan samalla aaltopituudella tässä asiassa.
Jos ei sekunnissa tapahdu, odotetaan toinen.
Robusto
Viesti Kirjoittaja Robusto »
Jos mennään ihan perusasioihin, käyn sivuilla lähes joka päivä ja kertaakaan ei ole ollut hitautta palveluissa sen jälkeen kun sp:tä vaihdettiin ? Tämä ei ole viisastelua vaan vinkki että olisikohan vika kuitenkin jossain muualla kuin sivustossa vaikka täällä kaikkitietävät sanovat että palsta on hidas ? Foorumi/threadit aukeavat 1-2 sekunnissa, ovat aina auenneet (ios/xp/win7/win8/ubuntu). Selaimina muut paitsi ie, yleensä ff. Jos keskellä yötä sakkaa niin voi olla ajastetut taskit servolla mutta ei siitä pidä housuja kenenkään repiä.
- BHS -
ShoGun
Juu, tiedän kyllä täsmälleen, mitä noilla selvitellään, kiitos vaan. Selvitti toi trace kuitenkin sen, että siellä kummittelee tuo outo viulutukku.fi, ja vaikkei se tähän lagaukseen vaikuttaisikaan, ei sen kuulu siellä ainakaan olla.
HileD
Viesti Kirjoittaja HileD »
HileD kirjoitti:Mulla toimii hienosti niin kotona kuten näköjään maailman toiseltakin laidalta.
Mutta... Kun mä googlaa hdcf (teen näin yleensä siirtyessäni sivulle) lukee mulla sueraavaa:
Tämä sivusto saattaa olla hakkeroitu. One must by the end of medicine. Doxycycline sales online today cheap doxycycline for dogs or to...
Mitäh! Mun piti tuossa jo tosta ilmottaakkin ku on tehny tuota jo vähän aikaa ku huomasin mut unohtu. Tällä varmaan tavoittaa sivuston tekijät. Jos joku sen haluu kuva kaappauksena fotona ni voit heittää s-postiin.
En mä näistä mitään tiedä mut kommentoikaa te jotka tiedätte että mitä ihmettä tää nyt sitte tarkottaa yllä? Sama juttu työkoneella. Muuten saitti toimii priimasti eikä oo koskaan mulla hidastellu.
-Know your enemy-
rocktrailer
HileD kirjoitti:... Kun mä googlaa hdcf (teen näin yleensä siirtyessäni sivulle) lukee mulla sueraavaa:
Hyvä huomio, niin se tekee täälläkin: Google näyttää Tämä sivusto voi olla hakkeroitu -ilmoituksen, kun kolmas osapuoli on mahdollisesti hakkeroinut sivuston. :?:
