3" remmienskasta kysymyksiä
the ripper
Re: 3" remmienskasta kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja the ripper »
Saitkos mittoja??
Marshal
Viesti Kirjoittaja Marshal »
the ripper kirjoitti:Saitkos mittoja??
Ikävkä kyllä en. Meni VL ihan muissa merkeissä. nyt torstaina olis tarkotus lähtee pyörällä taas joten torstaina yritän mittailla , viimeistään VL.
the ripper
Roger that. Ei tässä sinänsä hätää ole mut kiinnostaa vaan kovasti. :lol:
Röpöttäjä
Vaihteen siirtäjän taagin pallonivelet kuivat ja polkimen akseli ilman rasvaa ja paskaa täynnä aiheyttaa tuota ykkösongelmaa ja vaihteet ruskaa. Toinen vika voi olla että vaihdelaatikon siirtäjävipu on väärillä booreilla ja vipu ottaa kiinni lootan tai enskakopan kylkeen. Rasvailkaa ekana.
the ripper
Mä tilasin uuden vivun laatikon päähän ihan vaan varmuuden vuoks kun ei ole kallis ja muutenkin on aski pöydällä.
the ripper
Eihän sheriffi ole kerennyt mitoille?? :D
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
the ripper kirjoitti:Mä vähän arvon vielä ton evo-9:in ja yhden 2"setin välillä. Riittää ihan etu hihnapyörän kohdalta lohkosta uloimpaan kohtaan ja kytkimen kohdalta laatikon "kiinnitys pinnasta. Iso kiitos jo valmiiks. Sen takia se leveys kiinnostaa kun orkkis kopan kanssa raavittiin vähän asfalttia, 3/4" offsettia ja melko matala mopo.
en tiedä auttaako mutta, mulla 30mm levitys ja 2" beltti. Jos joskus kytkin yltäis raapaiseen maahan niin täytyis olla melkein jo semmoinen ajotilanne että maakosketus olis varmaan murheista pienin siinä vaiheessa.
Jesus saves lives, loud pipes just sound awesome
the ripper
:D Onko minkälainen setti? Ite oon päättänyt et bdl:ä tulee mut en vielä ole varma mallista, evo 9s taitaa olla vähiten kallis vaihtoehto.
the ripper
Mites ne mitat??
caveman
Viesti Kirjoittaja caveman »
vaatiiko tuommonen 3"belt:ti tukilaakerin toimiakseen hyvin vai käykö liian raskaaksi laakereille,joku on aikoinaan mun lootasta fiksuti rälläköiny tukilaakerin korvakkeet pois :(
the ripper
Eikai se tukilaakeri laatikossa ole vaan sisemmässä enska kopassa? Jotain tukilaakeri "telineitäkin" saa mitkä pultataan laatikkoon kiinni.
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
caveman kirjoitti:vaatiiko tuommonen 3"belt:ti tukilaakerin toimiakseen hyvin vai käykö liian raskaaksi laakereille,joku on aikoinaan mun lootasta fiksuti rälläköiny tukilaakerin korvakkeet pois :(
Eli jos sul on "pitkä pääakseli" lootassa, eli kone o staattorilla(stöpseli shovel/evo/tc) ni kyllä kaipaa tukilaakeria, ainakin 3" beltin kanssa.
the ripper kirjoitti:Eikai se tukilaakeri laatikossa ole vaan sisemmässä enska kopassa? Jotain tukilaakeri "telineitäkin" saa mitkä pultataan laatikkoon kiinni.
Ne korvat siinä laatikossa kumminkin pitää olla, että sen kopan tai telineen saa kiinni.
caveman
öölari on kyseessä.
the ripper
caveman kirjoitti:öölari on kyseessä.
