Moi,
En löytänyt täältä aiheesta. Eli kuinka usein vaihdatte polttoainesuodatinta ruisku peleihin? Kirjan mukaan Dynaan se pitäisi vaihtaa 40000 km välein ja sehän on kivasti tankin sisällä. Ei nyt mahdoton homma vaikuta silti olevan, mutta ois kiva kuulla kuinka usein ootte vaihtaneet.
Jenkki foorumilla osa vaihtaa säännöllisesti ja osa ei.
Ja pyöräni siis 2007 Dyna Super Glide Custom.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Polttoainesuodattimen vaihto Dyna 2007
Viimeksi muokannut -Harikka-, 18:30 06.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Polttoainesuodattimen vaihto Dyna 2007
Joo o, mut filtteri vastaus ois kiinnostanut... Kiitos silti
- J-M
Eiköpä tehtaan huoltosuosituksia kannattaisi noudattaa.
LIFEMEMBERRe: Polttoainesuodattimen vaihto Dyna 2007
Joo ehkä se on syytä vaihtaa. Ihmettelin vain kun ovat ajaneet yli 100000 mailia porukka ja ei ongelmia vaikka ei vaihdettu.
Tuntuu lyhyeltä vaihtoväliltä tuo 40tkm kun muissa peleissä vastaava filtteri vaihdetaan vasta yli 100tkm.
Vallu, vaihdoitko itse omaasi tuon vai onko ruiskukone sulla?
- J-M
Onko se filtteri kovinkin kallis investointi? Minusta jo tuo 40 tkm on melko pitkä vaihtoväli noin yleisesti, että ei siitä varmaan haittaakaan ole jos vaihtaa vähän useammin. Meneehän se taas sitten monta vuotta.
Tolla mun FLD:llä on ajettu vielä niin vähän, ettei vaihtotarvetta ole tullut vastaan. Edellinen pyörä oli Rodi ja siihen en suodatinta vaihtanut (ajoin 50 tkm). Veikkaisin, ettei ongelmia tule vaikka sitä ei vaihda, mutta onhan tässä talvi aikaa.
Softailista vaihdoin 40 kympin kohdalla ja sahasin sen halki,aivan puhdas.Veikkaan jos ajaa jollakin kansainvälisen huoltoasema ketjun bensoilla,saa ajella aika kauan ennen kuin on vaihtotarvetta.Viime kesänä oli pakko tankata Latviassa jollakin pikku huoltsikalla ja oireista päätellen saattoi olla kökköä joukossa,sen jälkeen sammahtelee välillä itsekseen pitemmän siivun jälkeen höllätessä,mutta lähtee sitten heti käyntiin,saattaa olla suodatin tukkeessa,pitää vaihtaa ja katsoa.
FXSTI -06
Ei ole kallis osa, mutta ko. mallissa aika vittumainen vaihtaa. Ei ole siinä heti näkyvillä kun tankin avaa, vaan täytyy purkaa level sensori ja pumppu pois, että saa vaihdettua. Kyllä kai se tulee vaihdettua itsellekin, mutta ei se tielle jää tuon takia. Ensin tulee kyllä käynti häiriöitä esim. tyhjäkäynnillä.
Jenkki foorumilla kertovat, että osa paikallisista "indie":istä ei kuulemma vaihda sitä jossei muuta syytä avata tankkia samalla. Ja siellähän noita kilsoja tulee porukalle aivan eri tahtiin.
Kiitos vastauksista kaikille.
- J-M
