Tiivisteen vaihto 2000 Softailiin
Biker40
Viesti Kirjoittaja Biker40 »
Moi
Pitäisi vaihtaa moottorin ja vaihdelaatikon väliin tuleva tiiviste. Saumasta tihkuu hiven öljyä.
Kysymykseni on
Onko siinä tiiviste välissa?
Irtoaako moottori siitä kohdalta vaihdelaatikosta kun purkaa enskan pois avaa ne neljä pulttia ja löysää laatikon rungosta
Kiitos
BIKER 40
ES36
Re: Tiivisteen vaihto 2000 Softailiin
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
voiskohan se oljytippa olla kotoisin jostain muualta. Kun eihän siinä koneen ja laatikon välissä ole öljytilaa?
Jouni
Biker40
Moi
on mahdollista mutta kun näyttäisi saumasta tihkuvan.
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Periaatteessa se öljy ei voi olla koneen ja lootan vlistä peräisin, kummallakin kunon omat öljynsä ja kummankaan öljytila ei ole ko väliin mitenkään yhteydessä(ei ainakaan saisi olla).
Minulla on kerran vuoto startissa elikkä enskaöljy tuli vaihdelaatikon päälle. Tämä valui sitten siitä sivusta pois, siitä sauman seutuvilta kun pyörän pisti seisontatuelle, voisisko olla tällainen tapaus?
Joskus voi olla vaikeaa keksiä vuotokohtaa. Pese kone hyvin ja käytä lämpimäksi. Tarkkailet samalla mihin vuotoa ilmaantuu.
Biker40
Jotain sellaista se varmaan on koska otin öljytankin irti niin kaaren sisällä olevassa kumiletkussa oli halkeama.
Jutun tekee erikoiseksi se että se välisauma oli ennen puhdas ja 3 vuotta sitten siihen ilmestyi piste öljyä
joka nyt sotkee koneen vuoto on pieni mutta hiekka ottaa siihen hyvin kiinni joten päältä öljyinen, öljyä ei häviä joten en tee mitään, Kiitokset kaikille osallistujille jos tulee ideoita muita niin vihjaskaa
Ortiz
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Jospa vaihdelootassa ei sillä puolen ole väliseinää. Silloinhan lootaöljy on yhteydessä kampikammion
seinämään.
-Immu- :idea:
북한 대통령
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailv ... aihto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliskohan tuosta sivustosta apua.
Ainakin asennuskuvia kyseisestä mallista on runsaasti.
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Pertti kirjoitti:http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailv ... aihto.html
Vaikka mopo täyttää tänä vuonna 15 vuotta, niin vaihteiston avaamiseen ei ole tarvinnut (tai en ole viitsinyt) ryhtyä. Vaihteiston ja moottorin välissä ei ole tiivistettä, ainakaan osaluettelon mukaan.
Öljy saattaa tulla muualta. Onko sulla esim. öljysäiliön letkut laitettu kiinni tavallisilla ruuvattavilla letkunkiristimillä? Ne rikkovat öljyletkut. Reikä voi olla aluksi mikroskooppisen pieni, mutta siitä se sitten suurenee ja öljytankki tyhjenee lopulta tielle. Pari vuotta sitten autoin fellow bikeriä juuri tällaisessa tapauksessa tien päällä. Itselläni rikkoutui tyhjennysletku aikaisemmin juuri samoin, kun käytin ruuvattavaa kiristintä asentaessani öljytankkia maalauksen jälkeen.
Pitää käyttää puristettavia kiristimiä. Niitä voi ostaa osanumerolla jälleenmyyjiltä, eikä suhteessa maksa paljon. Ne pitävät myös kiinni tärinässä, joten myös lentokoneteollisuus käyttää niitä.
