V-Rod vaihteisto
StreetRod06
V-Rod vaihteisto
Viesti Kirjoittaja StreetRod06 »
Kysytäänpä nyt täältä hiukan neuvoa uutena H-D:n omistajana..Vaihteet toimi ennen loistavasti mutta öljynvaihdon jälkeen on ollut ongelmia alaspäin vaihdettaessa.
Elikkä ei meinaa vaihteita löytyä muuten kuin moottorijarrutuksen kautta..varsinkin 3-1 vaihdettaessa on välillä erittäin hankalaa saada pienempää silmään.Jenkkifoorumia on tullut tavattua ja monesti vaihdevivuston häränsilmien rasvaus on auttanut vastaavaan ongelmaan.Käytin pyörän ihan paikallisessa H-D huollossa öljynvaihdossa niin luulis että oikeat öljyt on koneeseen pistetty.
Voiko väärät öljyt aiheuttaa tuon vai pitäskö vivusto uusia?Hiukan oli sekin jo väljän tuntoinen...
Onko ihan yhteensattumaa vai pitäiskö vaihtaa öljyt uudestaan???
Ja pyörä on -06 street rod
Karzza
Re: V-Rod vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Karzza »
Ihan ekana vaihda kytkinneste (dot 5) ja ilmaa kytkin.
VRSCA -04, 300rwhp
StreetRod06
Vihdoin sai kytkinnesteet vaihdettua..ja muutaman kymmenen kilsan koeajon jälkeen ei ainakaan vielä ole ongelmia ilmennyt.Vapaakin tuntus löytyvän paremmin kuin ennen.
Vanhat nesteet olikin jo maitokahvin väriset ja sakkaa oli säiliössä aika paljon.
