Taka vanne
Hena40
Taka vanne
Viesti Kirjoittaja Hena40 »
Moro
Auttakaa joku tyhmää...
Siis tilasin uuden takavanteen mutta mutta...keskiö onkin tuumaselle akselille ja vanha on tietty 3/4.eli millä konstilla helpoiten muutan/vaihdan sopivaksi?Pitääkö hommaa uus akseli vai löytyiskö jostain sopivia holkkeja?
Re: Taka vanne
Vaihat siihen laakerit jotka on 3/4 akselille, helpoin keino eikä tartte enempää kikkailla.
Hena40
Re: Taka vanne
Käykö sitte sama keskiholkki jos laakerit vaihtaa?
Re: Taka vanne
Hena40 kirjoitti:Käykö sitte sama keskiholkki jos laakerit vaihtaa?
Keskiholkki pitää vaihtaa. Reilu 6mm on luultavasti jo sellainen kokoero, ettei holkki vastaa enää kunnolla laakerin keskiöön.
Vanha malliksi sorvarille, niin uusi tulee että heilahtaa. Mitta on tarkka, mieluummin milli liikaa kuin millin lyhyt.
Aine ei tarvitse olla mitään erikoista, kunhan seinämää on sen verran, ettei puristu kasaan.
Hena40
Re: Taka vanne
Kuinkas toimis tollaset sovite holkit jota ainaki madhog kauppaa?
Sittehä ei vissii tarvis muuta ku akseli paikalleen?
Re: Taka vanne
Hena40 kirjoitti:Kuinkas toimis tollaset sovite holkit jota ainaki madhog kauppaa?
Jos ne holkit menee laakerin läpi niin pitkältä, että lukitsevat keskiholkin oikeaan kohtaan, ovat varmasti ok. Muut holkit pitää sitten tietysti muokata oikeaan mittaan, ellei kaupassa tule valmista settiä.
Hena40
Re: Taka vanne
Kiitos vastauksista.
Re: Taka vanne
Minkälaisia se kauppaa, muuttuuko navan leveys, eli tarviiko samalla sorvata uudet holkit että vanne keskittyy ja mahtuu vielä runkoon/taka haarukkaan? Vai onko jo valmiiks eri levynen napa?
