1988 evon etummainen sisäpuolen työntötanko...
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
näkyy vuotavan alapäänpuolelta jonkin verran eli tuleeko mitään ihmeempiä säätöjä eteen kun purkaa ilmeisesti ainakin venttilikannen ja vipuset jotta pääsee käsiksi, vai joutuuko kannen irrottelemaan?
Joskun olen miettinyt onko noihin jotakin parempia "säädettäviä" tankoja, nyt on orkkikset tönärit, onko kokemuksia?
Marko :lol:
Pave.
Re: 1988 evon etummainen sisäpuolen työntötanko...
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Ei tarvi evossa kantta irrottaa tuon homman takia....
marko69
Hieno homma, kiitos :o
Jos vaihtaa säädettävät tangot, ei tarvitse venttiilikoneistoakaan purkaa.
Vanhat tönärit leikkureilla poikki ja säädettävät tilalle.
Ei tuo purkaminenkaan mikään iso homma ole ja tuleehan sinne yläpäähänkin sitten uudet tiivisteet.
marko69
Ok, mitäs merkkejä ja missä hinnoissa säädettävät on sekä onko kuinka/mikä hyöty jos asentaa?
marko69
Pertti kirjoitti:Jos vaihtaa säädettävät tangot, ei tarvitse venttiilikoneistoakaan purkaa.
Mutta venakoneisto kuitenkin auki kun vaihtaa alatiivisteen työntötangon juttuihin, eikö?
ma^ko
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
marko69 kirjoitti: Mutta venakoneisto kuitenkin auki kun vaihtaa alatiivisteen työntötangon juttuihin, eikö?
Jos on säädettävät tönärit ni ei tarvitse venakoneistoa, siis kiikkuosastoa ja venakoppia availla, koska tangot saa pois ilman et purkaa muuta. Jos o kovat tangot ja meinaa laittaa säädettävät, voi vanhat katkoa pois ni ei silloinkaan tarvitse purkaa...
marko69
Mutta jos laittaa vanhat tönärit, venakoneisto edestä,poies, eikö?
ma^ko
Et sä saa kiinteit tönäreit pois etkä takasin avaamatta hattuja.
marko69
ma^ko kirjoitti:Et sä saa kiinteit tönäreit pois etkä takasin avaamatta hattuja.
Hattuja=kannet?
ma^ko
Joop, tai lähinnä venakoppia et saa kiikut pois tieltä... S&S:n terästönärit(säädettävät) maksaa alun toista satkua per setti, itse vaihtaisin ne jollei muuta syytä ole avata. Jokainen toki tekee kuten tykkää.
marko69
Kiitosta, on melko uutta tämä räplääminen joten täytyy kysellä paljon.
Pave.
Toisaalta... jos on alkuperäinen kone eikä koskaan aukaustu... ainakin mulla kävi tuon -96 evon kanssa niin että alkoi tulemaan öljyt siitä venakopan tiivisteen välistä ulo ja ne oli täyttä "korppua" kaikki tiivisteet eli piti vaihtaa.........
Kannattaa miettiä etä mihin asti vaihtaa..............
marko69
Toissa talvena tehty täydellinen konepoka ammattilaisen toimesta. Pitää tutkailla tarkemmin tuleeko sen etummaisen sisätyöntötangon juuresta öljy vai voiko vaikka valua yläpäästä, mutta selviää lähemmässä tarkastelussa.
ma^ko
Silloinhan on hyvin mahdollista että koneessa on säädettävät puikot jo nyt, jos kone ei ole tehtaan jäljiltä.
